Publikováno Prosinec 11, 201014 r ahoj nejde mi osvětlení u řidiče el.stahování oken,měl jsem to rozebrané a jsou tam diody no ty snad všechny neodešly?
Prosinec 11, 201014 r zmer napeti na konektoru pro panel ovladani, pin 12, na nem ma byt regulovane napeti pro osvetleni ovladacu pokud tam nebude, tak nejspis mas zlomeny draty ve dverni pruchodce, napajeni osvetleni vedouci do dveri je na A sloupku cerna svorkovnice 10. pin sedy-modry vodic edit: zem na panelu, hnedy vodic, 11. pin Upraveno Prosinec 11, 201014 r od zdesim
Prosinec 12, 201014 r Autor pokusím sa dík Upraveno Prosinec 12, 201014 r od HanyZ necituj předchozí příspěvky, pak je téma nepřehledné :)
Prosinec 16, 201014 r u me to taky nesvitilo ale vsechno ostatni (okna, zamykani) na tom panelu fungovalo, nakonec to byla stara znama bolest - zprelamany draty v pruchodce dveri u ridice
Prosinec 19, 201014 r Autor Hmm a jak jsi to řešil?Musel jsi dráty vyměnit? Upraveno Prosinec 19, 201014 r od HanyZ čemu nerozumíš na větě - necituj předchozí příspěvky ?!
Prosinec 19, 201014 r Caute potrebujem poradit. Kde je plusovy kontakt a kde je minisovy kontakt na moduloch kde su tlacitka na ovladanie okien.Potrebujem stade vytiahnuut 12 V. Vid. Obrazky
Prosinec 20, 201014 r je tam pouze + na osvetleni (regulovane), na 3.pinu 1. a 2. jsou vstupy RJ 4. pin je GND
