cau.mam problem s dialkovym ovladanim centralu.vobec nereaguje nejde nim ani odomknut ani zamknut.bateria je ok ma3v.fabia 1.4mpi 2000 komfort
Musíš si to znovu spárovat. Někde je tu návod, jak to udělat i bez Vagu. Jeden klíč v zapalování a druhým zamykat auto + držet spínač
zamknout na dálkáčim, ale nejsem si jist.
Možná jsem trošku mimo téma, ale nechci zbytečně zakládat nové téma. Taky mi zlobí centrál, konkrétně zámek pravejch zadních dvěří, nejspíš odchází, chtěl jsem si objedna novejch ale u škodovky mi bylo řečeno že stojí cca 4000 kč, takže bych ho nejrači koupil jinde, nemůžete mi někdo najít číslo nebo co je to za díl. K ETKA nebo ETOSu přístup bohužel nemám. Je to krátká fábie 10/2003 s origo centrálem. Díkes ;)
Zámek pravé zadní dveře centrál:  3B4 839 016 AG
díkys moc ;)
A ještě se zeptám...jak moc složitá je výměna toho zámku zadních dveří, já jen jestli se o to mám pokusit sám a nebo to nechat specialistům ze servisu lol předpokládám že nějak VAGEM se pak ten novej zámek nastavovat nemusí ;) ?
dik,skusal som to a nefunguje to,do pr... :)
V návodu pro dálkový ovladač centrálního zamykání škodaje to popsaný zhruba takhle:
- vložte klíček do spínací skříňky poloha 0,
- stiskněte obě tlačítka současně (po dobu asi 12 s) - blikající led dioda zhasne,
- uvolněte tlačítka - led dioda se rozsvítí trvale,
- zapněte klíč zapalování do polohy I,
- stiskněte libovolné tlačítko ovladače (3x po sobě po dobu 1s), směrová světla 5x krátce bliknou
tzn. řídící jednotka provedla resynchronizaci
- vypněte klíček do polohy 0
Ověřte správnou funkci dálkového ovladače lol
Platí to pro dodatečně montovanou dálku, ale u normální dálky na klíči by to mohlo fachat taky ne :palec2:
Ještě mě tak napadlo...je nějaký podstatný rozdíl mezi zámkem co jde do předních dveří a do zadních? že pravej a levej jsou zrcadlový a nedaji se zaměnit to vím..., ale přední a zadní zámek?...protože v ETCE je to rozdělený jenom na pravej a levej??? nebo se pletu?
V etce je to přední, zadní a levej, pravej. Každej má jiný číslo.
a ještě by měly bejt dělený na ty obyč a na ty z centrálem...nebo je ještě nějakej druh?
Jo, samo. S centrálem a bez centrálu. Každý jsou jiný.
Zamek pravej predni s centralem a pravej zadni s centralem nejspis nepujdou zamenit jelikoz predni ma konektor s 8 kontakty a zadni se 6 kontakty,zadni zamek ma detskou pojistku.
Zamek pravych zadnich dveri maji v /http://www.eurovrak.cz za 1000kc. Je z fabusky r 2002.
Mel jsem ho doma protoze me ho omylem prodali za predni.
Na vrakaci me tvrdili ze zamky do fabky jsou zameny z ostatnich vozu WV koncernu prej je mechosi bezne zamenuj.Ja si osobne myslim ze je to blbost.Koupil jsem tam zamek predni z Leona,na Fabcu pravej predni s centralem nemeli prej bude fungovat.Tak jsem ho doma namontoval a copak se nestalo zamek na dalku fachcil v pohode ale na zmacknuti tlacitka zamcit <na madle dveri u ridice> se zamek zamkl ale hned odemkl, to stejne delal pri rychlosti nad 20km kdy se cele auto zamcelo, tak se zase zamek zamkl a hned odemkl.To jsem uz zacinal docela penit.
Dojel jsem na vrakac ze ho vymenim.Prodavac na me cucel jak vyorana mys,po vysvetleni problemu zavolal nejakyho MECHOSA aby me donesl nejaky zamky do prednich dveri ze je vyzkousime na aute.
Tak jsme zacali zkouset,MECHOS donesl nejaky dva zamky ja jsem odmontoval plech co drzi stahovacku dveri atd....pripojili jsme prvni zamek na dalku fungoval ale na tlacitko ve dverich NE ten druhej zamek delal to stejny.Pravda je ze oba zamky meli v sobe mechanizmus na otevirani dveri klickem,takove kolecko s drazkou.
MECHOS zacinal ztracet pudu pod nohama,teorie o zamene zamku zacinala mit trhlinky poskrabal se na hlave a rekl pujdu se podivat je tady golf r2000 co nema na pravych dveri otvor na klic,za chvilku donesl zamek bez mechanizmu na klic.Po pripojeni fungoval stejne jako dva ostatni.
Se vzniklou situaci vubec nepocital a zacal tvrdit ze mam nejspis komfortku v prdeli,docela jsem kvaltoval tak jsem mu rekl ze si teda ten zamek z golfa vemu a ze to nejak predelam kdyz uz nic tak jsou mechanicky dost podobny.
Doma jsem prehodil plastovou krabicku co je pridelana na boku zamku na zamek z fabie do teto krabicky jsem akorat vlozil puvodni motorek s tistenym spojem a konektorem,je to jeden celek na tistaku jsou dva koncove mikrospinace.Mel jsem takove tuseni ze zavada je v preklapeni vahadla na mikrospinace.Tak jsem to cele poskladal zapojil a FACHCI.
PERFEKTNEE!!!!!
Zajimavy je ze kdyz jsem do zamku z fabie narval mechanickou cast z LEONA tak me fungoval spatne,mozna jsem ho spatne slozil.
Kdo se budete chtit pustit do rozdelavani zamku, je to docela drbacka.
Pisu sem po prvne tak me NEKAMENUJTE....
Máš pravdu, zámky jsou záměnné v koncernu, ale jen v určitých řadách. Fábie je záměnná s Polem a Ibizou, ale teď poslední roky je Fabie vzadu bez čudlíků, tak je s tou záměnou taky trochu problém.
Zámky ze starého Leona jsou záměnné s Golfem 4, B5 Passatem, předposledním Toledem a Octou I. Nové modely už mají zámky jiné, ale též záměnné.
Zámek na vrakáči za 1000,- ? Zloději fuck
PERFEKTNEE!!!!!
Mám naprosto stejnej problém se zámkem, při zamknutí zevnitř se odemkne mrška, snad si s tím poraděj.
Je to drsny jak se nam ty zamky serou.
myslite ze to dela jenom na FABUSKACH nebo i na jinych autech WV.
Jednu me moc nechybelo a sel jsem koupit novy zamek. :feve::feve:
Mechos na vrakcu neco mlel o tom ze se sere zamek hlavne v pravych prednich dverich....
Tak naštěstí už jsem v pohodě...zámek se zapojil tak jak má a fachá to....už nemusím auto hlídat jestli po zamknutí se zamknou všecdhny dveře :D
  • 2 roky později...
Při prvním odemknutí doma v garáži DO nefunguje. Však po ujetí cca 20km funguje bez problemu. Na VAGu vše ok. řídící jednotka DO je v pořádku. Nevíte copak to může způsobovat?
:palec2: D.O. je original???? alebo je dorabane???? :);)
DO je original a výbava Comfort dočetl jsem se ,že ty to mají právě udělané jinak ty Comfortky
Skus prekodovat D.O. ;):) R,V, AUTA??? Mas vystrelovacie kluce alebo kluc s d.o.???
vystřeovák :) r.v 2000 a jak to mam prekodovat?
