Zdravim všechny,
potřebuju menší radu.
Když je mráz kolem - 10 °C a auto stojí veku v práci 11 hodin, tak ráno to sotva naskočí.
Baterka špatně točí a přitom je nová.
V nevytopené garáži i po týdnu nastartuju nádherně.
Nemáte s tímto taky problém a nebo nápad co bych měl dělat??
Je mi to blbý, když to v práci startuje jak nějaké stará multikára.
Díky moc
Baterku můžeš mít novou a pokud bude mít malý startovací proud tak ti je na prd.Při koupi jsi měl místo šetření připlatit a a navštívit odborníky co o tom něco vědí.A druhá možnost je že už by potřebovat repasovat startér.Není už v kondici jako když byl novej. Pak se to chová jako že je slabá baterie.Dál je potřeba mít dobrý žhavičky aby motor pěkně naskočil a nehádal se.To by mohlo dělat ty pazvuky podobný multikáře.
To startování jako by baterka mlela z posledního dělá myslíš zamrzlá nafta??
podle toho, co píšeš, to nevypadá na baterku a ani startér...to by se projevovalo i při teplotách kolem tý 0 co máš v garáži...spíš to bude naftou a celkově budeš mít stuhlej olej - vetší odpory a taky na mrazu dostává baterka prostě do těla...když je v kondici i tak bude mít 50% kapacity oproti teplotách kolem 20...zkus nějaký aditiva bo tak něco co se rve do toho dehtu a dej vědít jak to vypadá... :)
Jo to dela i nafta :) zamrzne a zasere ti filtr :) stalo se mi to 2krat ... nastartoval jsem asi na potreti a pak jsem jel a proste to nejelo dokud to nerozmrzlo .. takze jsem jel celou cestu 80, protoze mi to vic nejelo :D u jaky benzinky si tankoval naposled?? jinak bezva zazitek ... a dekuju ceskym benzinkam za tu kvalitni naftu :)
Díky za rady .. Naftu beru pořád na stejné benzíně Robin Oil v Klatovech, kde je fakt hodně velkej odběr.
Ale kdyby to byla špatná nafta, tak by to točilo a nechytlo ... A u mě to skoro ani netočilo.
Když to naskočilo, tak jsem jel domu a jelo to stejně ( takže kudla :-) )
Samá špekulace a co máš za baterii nikde :feve: Zkoušel jsi jí proměřit nebo přípíchnout od někoho přes káble a pak vyzkoušet start? Kolik km jezdíš do práce a z práce? To že je u pumpy velkej odběr neznamená že je nafta aditivovaná :feve: Pokud chceš zjistit příčinu tak pro to halt budeš muset něco udělat.
Do práce jezdím 32 km tam a 32 km zpět. Takže dosatečná vzdálenost na zahřátí a dobití auta.
Aditiva už jsem objednal a vyzkouším je, to problém neni.
Baterii jsem dneska proměřoval v garáži a je OK.
V práci jí bohužel proměřit nemůžu, když ráno startuji.
Baterie neni žádná značková, ale hodně se u nás prodává a můj servisák prodává jenom tyhle a zatim byly všechny OK.
Tedka nevím značku a jsem línej jít ven to zjistit.
Tož to už je indicie která téměř určitě vylučuje problém z baterií ;) Uvidíš jak se to bude chovat s aditivi. Tankuju jen u Benziny a bez problému. Auto mi stojí taky na mrazu v práci na parkovišti a jezdím jen 14km. Viskozita oleje taky může hrát svou roli.
Upraveno od šulda
Taky jsem pred 14 dny natankoval u Benziny( jeste k tomu verva diesel) a jak bylo tech -20 tak stejne zamrzla ... a byly tam i aditiva .tak fakt nevim help.gif
Aditiva nedávám, tankuju už jen Vervu. Na mrazu stojím skoro pořád. Třeba už to v tvým případě není o Benzině ale o pumpaři nebo tam byl zbytek starý nafty kterej zamrzl.
Ahoj Remy.
Koukám zase problémy... :feve:
Já beru jen u Benziny (TOP Q nebo Vervu diesel) a pěchuju to VIF aditivem (na zimu i víc než odměrku na 20L).
Ale je fakt, že při -20°C Ti prostě nafta parafinuje (obzvlášť ve starém filtru).
Právě ty zimní aditiva zlepšují filtrovatelnost.
Jak máš starej filtr?
Nicméně podle popisu bych to viděl jako závadu startéru.
Koukal sem že i jinde padají stejný rady a otázky :)
Jojo to si taky myslim .. jestli oni ty hajzlove tam jeste nemeli letni aggressive.gifaggressive.gif
Upraveno od Lomax
