kominík Vloženo 13. Květen 2006 Vloženo 13. Květen 2006 Prosím o pomoc, při demontáži kaslíku u spolujezdce se mi rozkočilo světýlko i s s tím bazmekem co ho vypíná.Za boha ho nemohu slořit zpátky (pružinka) aby fachčilo. Nemá někdo fotečku která by mi pomohla?? V DP nic není Mám Fabii Citovat
Grygy Vloženo 13. Květen 2006 Vloženo 13. Květen 2006 TAky se me rozpadlo, tak jsem ho rozslapal a objednal nove Citovat
Grygy Vloženo 13. Květen 2006 Vloženo 13. Květen 2006 Jenze novy stoji skoro 400 Kc To je fakt, ale nemam rad lednicku bez svetla Citovat
pgp Vloženo 14. Květen 2006 Vloženo 14. Květen 2006 Prosím o pomoc, při demontáži kaslíku u spolujezdce se mi rozkočilo světýlko i s s tím bazmekem co ho vypíná.Za boha ho nemohu slořit zpátky (pružinka) aby fachčilo.Nemá někdo fotečku která by mi pomohla?? V DP nic není Mám Fabii Zajdi si do prodejny a nech si ukázat nový spínač. Mně se to rozpadlo taky a složil jsem to podle vzoru a funguje to. Jo a přeju pevné nervy, ta pružinka se tam dost blbě dává ale za ty ušetřené čtyři kila ta námaha stojí. Citovat
martikk Vloženo 8. Únor 2007 Vloženo 8. Únor 2007 Potřebuji pomoct. Rozpadlo se mi světýlko osvětlení přihrádky a nemůžu přijít na to jak tam má být ta pružinka. Nemáte někdo fotku? Dík. Citovat
martikk Vloženo 8. Únor 2007 Vloženo 8. Únor 2007 Jedna strana té pružiny je vidět. Ale ta druhá ne. Citovat
martikk Vloženo 8. Únor 2007 Vloženo 8. Únor 2007 Pořád tu de..... pružinku nemůžu dat jak patří. Jsem Citovat
martikk Vloženo 8. Únor 2007 Vloženo 8. Únor 2007 Tak nikdo víc ? Potřebuji lepší foto........... Citovat
Jirka Honák Vloženo 21. Únor 2012 Vloženo 21. Únor 2012 Př výměně žárovek za LEDKY se mi podařilo ostranit krytku, a druhá část osvětlení mi zapadla za kastlík. Po rozberání kastlíku jsem řešil stejný problém jako ty. Mně osobně pomoholy tyto fotografie a vše pracuje tak jak má. Chce to trochu trpělivosti s pružinou, která se hůře nastavovala. Citovat
Jirka Honák Vloženo 21. Únor 2012 Vloženo 21. Únor 2012 (editace) Př výměně žárovek za LEDKY se mi podařilo ostranit krytku, a druhá část osvětlení mi zapadla za kastlík. Po rozberání kastlíku jsem řešil stejný problém jako ty. Mně osobně pomoholy tyto fotografie a vše pracuje tak jak má. Chce to trochu trpělivosti s pružinou, která se hůře nastavovala Postupoval jsem nasledovně: 1) na bílou rozpytlnou krytku jsem nasadil černý čep pro pružinu 2) na černý čep jsem nasadil pružinu 3) 1. konec pružiny jsem zapřel o levou stranu čepu - 1 foto kdy 1. konec pružiny se musí opírat z venku za měděnou zarážku 4) 2. konec pružiny jsem přetočil na pravou stranu - 2 foto kdy 2. konec pružiny se musí opírat za měděnou packu 5) shora jsem nasadil 2. část rozptylné krytky - je důležité aby měděná packa dosedla do zářezu 6) před montáží do kastlíku jsem si nastavil polohu LEDKY 7) kompletně smontované osvětlení jsem vložil přes kastlík do otvoru a zacvaknul HOTOVO Editováno: 21. Únor 2012, autor: Jirka Honák 1 Citovat
mfilip Vloženo 27. Březen 2012 Vloženo 27. Březen 2012 Diky za navod, taky se mi to rozpadlo a dal jsem to dohromady. Jakou jste nakonec pouzili LED ? Nemuzu nic vhodneho najit, roztec je 25 mm a nejmensi sufitovou LED jsem nasel 31 mm a nejsem si jist, zda se vleze. Nejlepsi by byl odkaz, rada, cokoliv. Diky Citovat
Host amissus Vloženo 27. Březen 2012 Vloženo 27. Březen 2012 Také jsem nenašel rozměrově vhodnou LED, napájel jsem tam na kontakty vnitřek LED sufitky, kterou měli v elektro materiálu a líbila se mi, jak svítí. Citovat
Luke88 Vloženo 6. Duben 2012 Vloženo 6. Duben 2012 Tak se mi stála nemilá věc. Také při výměně žárovky se mi to celé rozpadlo, ale v můj neprospěch mi pružinka spadla někam za obložení a už se mi jí nepodařilo najít.. Nevíte někdo kde by se dala sehnat, nebo nějáké tipy na nějákou alternativu? Popřípadě nevíte kolik může stát nový díl? Citovat
fabia2002 Vloženo 1. Květen 2012 Vloženo 1. Květen 2012 Tak nikdo víc ? Potřebuji lepší foto........... potreboval by som aj ja taketo svetlo alebo aspon podobne....nemas prehlad kde by som to nasiel? alebo kde by som to objednal? dik odpis mi na 93danielso93@gmail.com ked budes taky dobry Citovat
Breen Vloženo 22. Říjen 2012 Vloženo 22. Říjen 2012 Ja to zase nemuzu zkompletovat,cert aby do toho kopnul :-) Citovat
