Mám problém s vnitřním větrákem, při přepnutí na čtvrtou rychlost se prostě vypne. Neřešil jste to již někdo? Hledal jsem na fóru, ale nic jsem nenašel. Sundal jsem kryt, kolečka i světlovod, spínací plošky vypadají v pořádku a čisté, dál jsem si to rozebírat zatím netroufnul. Na VAGu nic není... Díky za radu čím by to mohlo být...
poistka? mne sice nesiel vobec. ale neviem ci na stvrty stupen nejde cez nejaku inu.
Pojistky jsem kontroloval, všechny jsou v pořádku...
Tohle je zvláštní, kdyby ti nešly ty nižší rychlosti, tak je to jasné - předřadné odpory, ale na čtyřku se to spíná napřímo. Jedině zkontolovat vedení a proměřit otočný spínač jestli ve čtvrté poloze opravdu spíná.
Tak už jsem to vyřešil, byl povytažený konektor vzadu na té jednotce ovládání rychlosti ventilátoru. Je tam na prd přístup, nedá se to celé vytáhnout, dráty jsou krátké, musel jsem se k tomu dostat zezadu...
  • 10 měsíců později...
nazdar. pouzijem toto vlakno ked je ot o oventilatore. no ja mam pravdepodobne odpaleny ten odpor, konkretne mi nefunguje I. stupen. Chcem sa len spytat ked to rozoberiem ako zistim ktory je ot odpor pre ten I. stupen a ci to uz niekto menil, nejaky malinky navod a skusenosti by mi pomohli. dik
  • 3 roky později...
a bylo to tím odporem,mám stejný problém
