Nesvítí mě rádio symphony(s kazetou), jinak je všechno funkční,čím by to mohlo být? Zkoušel sem připojit 12V na pin konektoru na kterým by mělo byt podsvícení a nic. Mám ho v OI kabely a konektory sou orig, vpořádku .Uměl by někdo z okolí Brna přehrát softwér toho rádia? Dík
A předtím svítilo, nebo je tam dané nově a nesvítí od začátku? Pokud je to tak, stačí jen správně nakódovat, pokud je to tak, také nebude reagovat na klíček.
Jestli nepomůže výmaz paměti ani odpojení baterie na 10 minut ani základní nastavení a překódování tak můj soused to umí přehrát (Prostějov)
Je to rádio koupené z druhé ruky,kód sem měl,prodávající ho někde zjišťoval,normálně funguje(ale nesvítí). A jakej vliv má na rádio chybová paměť, tu sem nemazal. Neměl bych to nejdřív přečíst na vagu a potom vymazat, nebo to není nutný.
Vašo dík za nabídku pokud nic nezabere tak se ozvu, mohl by to udělat i cosby ale bydlí dál.
Měl jsem to úplně stejné. Správně ho nakoduj a pujde ti to.
Jak to myslíš správně nakóduj? Já kód mám,nebo myslíš že je špatný, to by to ale nefungovalo ne?
překódovat VAGem jen npřepsat na to samý a potvrdit
...překódovat o dlažbu :smich: sorry
také mám Radio SYMPHONY v Octavce a také mi nesvítí a nereaguje na klíček a zhruba po hodině se vypíná. Neumí to někdo z Prahy odblokovat? Díky
to je spíš špatný zapojení
v autě bylo dřív škodovácký radio music system 303 a to svítilo.Radio jsem koupil loni na inzerát a tomu kdo mi ho prodával v jeho autě svítilo.když jsem ho strčil do mí tehdejší Octavky s roku 99 tak mi také nesvítilo.Myslel si že to nesvítí protože mám starej model,ale teď mám octavku s roku 2001 a radio se chová stejně :(
překódovat, teď je nakodovaný aby chodilo po Canu
Nevím o to,že by se kódovalo,aby šlo nebo nešlo po Canu.prozraď jak
To mi neříkej že zrovna ty, to nevíš?! Od MR02 kódování xxxx4 vejš je komunikace po CAN-Bus. Když tak si přečti DP OI EZ str. 91-23.1-2
já znám jen toto
A není to radio na fábku. Mě ve fábce nesvítilo a jak se v tom hrabali tak přišli nato, že je to pro octku.
Znám taky jen to co Vaša.pošli screen,jsem zvědav
ahoj,radio je určitě na Octavku,ale nevím co je CAN nebo CREEN?Já se v tom zas tolik neviznám. :(
Teda ... Takže takhle, CAN je dvou drátová sběrnice, ve voze jich je několik a liší se rychlostí, tak daty. Nebudu to rozebírat, bylo by to na dlouhý článek, ale rádia se kódují vagem (nejde o pin cód) a důležité je poslední číslo toho kódu:
1- aktivní anténa, provoz po staru, po separé analogových drátech
3- to samé co jedna, navíc cd měnič.
5-aktivní anténa, provoz po CAN sběrnici
7-to samé, co pět plus cd měnič.
Další číslo, které se mění jsou řádů stovek a to tak, že je tam buď:
0- žádné pasivní repro
2- dva přední pasivní repro
4- čtyři (přední a zadní) pasivní repro.
Takže pokud nemám cd měnič, nemám can a mám čtyři repro, bude to 401.
Pokud mám měnič, auto, kde je can dotažen k rádiu a čtyři repro, bude to 407.
Díky za info,myslíte že když se znova překoduje tak by molo svítit?
Tak mě už to svítí a funguje jak má!!! :D Dík patří Vašovi a jeho sousedovi, který to překódoval aby to chodilo po drátě (podsvícení).Ještě musím přehodit piny napájení č. 4 a 7 aby se správně vypínalo klíčkem a drželo paměť. :palec2:
Po výměně ssymphony MC za CD mi nekomunikuje s Maxidotem, ten je pořád černý. Předchozí radio s MC bylo v poho. Nevíte někdo co s tím? dá se to poladit novým nakódováním? Dík, OCT 2001. BRNO
Jank musím dát za pravdu REMUSOVI,i když jsem tomu nevěřil a nikde se o tom nepíše,ale sám jsem se o tom přesvědčil.Měl jsem Symphovy v Superbu,kde svítilo.Dal do Fábie-svítilo taky,potom zase do Superba a najednou nesvítilo.Je to pro to,že u Fábie si info o světlu vzalo z Canu a samo se překódovalo.Stačilo ho potom nakódovat na 401 a hned šlo.Potom zpět na 405 a jede dál
