Tak jsem se dneska pustil do výměny horního uložení utlumičů. Auto má 5 let a 100 000 najeto. Na levé straně začala přeskakovat pružina takže nebylo nad čím přemýšlet.
Upraveno od martikk
Tady to je. Nakonec byla v háji aji druhá strana, která se zdála v poho.
A pak jsem pokračoval. Reakční vzpěra motoru taky v háji a skrutný stab..... můžu taky koupit nový.
kurňa, takovou dílnu bych hnedka bral! :palec2: tak ty tvoje ložiska ještě vypadaj v pohodě proti těm mým lol;)
a na tu vzperu si ako prisiel ze je na hov..no? co to robilo, lebo zacal som citiv a aute nejake vacsie vybracie od motora a neviem cim to moze byt. daka mato
Nijak. Jenom jsem to vytáhl a byla v háji.
Dneska jsem nechal pískovat pružiny a dopadlo to dost bledě. Asi slabá pískovačka.Tak jsem musel koupit odstraňovač starých nátěrů a pěkně pomaly seškrabávat.
taky jsem to dělal, muselo se to protáhnout několikrát, snad 15-20x
A to jsi dělal proč? Aby to jen pěkně vypadalo? A ještě mi vysvětli, proč máš dole nápravnici?
Ahoj ... jak se ti to projevovalo za jizdy? Mam ted mozna stejny problem, ale nechce se mi to rozebirat jen proto abych se jen kouknul. Me to dela to, ze kdyz prejizdim pomalu nejake nerovnosti tak se mi od praveho predniho kola oziva takovej zvuk jako kdyz by tam bylo neco volneho, nebo melo vuli ... na TK na vytrasadlech se to ale vubec neprojevilo. Meneno silenbloky predni napravy (oba) tycky stabilizatoru a cepy a porad a porad to dela ... mam podezreni na to lozisko a nebo pak uz jen tlumic.
Myslíš pružiny ?Protože byli rezavý. To by jako důvod stačilo ne. A napravnici jsem měl dole protože jsem dával do ramen nové silenbloky z cupry a nešel mi povolit šroub co drží rameno v té hlinikové konzoly. Tak to šlo všechno dolů.
Upraveno od martikk
Při otáčení volantem šlišíš jak ti přeskakuje pružina.
vždyt je k tomu šroubu krásně přístup...neříkej že ráčnou nebo prstýnkem nešel povolit...je dobrý třebas hodku před povolením nastříkat VD nebo něco podobnýho,případně pár dobře mířených ran kladívkem na hlavu šroubu a musí jít...
Jak si ho teda povolil potom....??
Pak už to šlo celkem rychle.
Upraveno od martikk
Nedávno mi měnily v servise uložení v ramenech to origo co tam patří a strhli závit. Tak že jsem to musel dát do svěráku a golou a tyčkou povolovat. Myslel jsem že tu golu urvu jak to šlo těžko.
:feve: Tak si jim to měl jet omlátit o palici....hovada!!!!!!!!!!!!!
Na ty silenbloky se taky chystám... Koukám, že ta hliníková konzole drží i tu podélnou tyč stabilizátoru. Vyplatí se vyměnit i ty jeho dvě gumový uložení? A co ten přední malý "gumový silenblok" (nebo co to je) na rameni (- jak jde do něj ten šroub)? taky vyměnit?
Když už stím budu vekslovat na heveru, tak ať se pořádně vyvztekám... lol
Když vyměníš uložení stabilizátoru tak tím nic nezkazíš, ale myslím že to nemá smysl (můj názor). Ten silenblok v rameni určitě ne, ten je asi na věky.
Dík ;)
Mám z toho docela strach - že se uvztekám pod autem k smrti :feve:
Jak to šlo vy/nalisovat? Měl na to nějaký špešl přípravek?
Dík ;)
vylisovat = vyrazit,
nalisovat = přípravek
přípravek=nemám (kde vzít - jak udělat :) )
odkud jsi?
Praha - Benešov ;)
Praha - Benešov ;)
tak v Praze jsem každou chvíli, můžu ti ho půjčit, kdy se na to chystáš?
Dík ;)
Proříznout pilkou starý silenblok a pak šroubovakem vyrazit ten starý. Je to plast. A ten nový jsem nalisoval ve svěráku. Vyrobil jsem si přípravek ze starýho horního uložení. Odříznul jsem to kolečko horního uložení po obvodu zmenšil o 3mm a trubkou nalisoval.
