Zdravím všechny.
Mám problém se stahováním oken. Stalo se mi to při těch hicech co byly v červnu-červenci. Stáhl jsem obě zadní okna naráz až dolů a potom už nešly vytáhnout nahoru. Ozvalo se křupání plastů a od té doby mám podložené skla ve dveřích latěma. Ví někdo, kde seženu plastové úchyty nebo jezdce do stahovaček oken ? Mám 1.8T 9/99 sedan.
Děkuji za odpověď.
Zdravím všechny.
Děkuji za odpověď.
Ty plastový úchyty nemá cenu měnit. Je lepší sehnat si novější stahovačky , ty už nepraskají. Sice dražší, ale vyplatí se to. ;)
Měl jsem podobný problém stáhnul jsem zadní okno a bouchnul dveřma a okno zmizelo ve dveřích, rozdělal jsem to a byl tam prasklí plastoví držáček chtěl jsem koupit nový ale řekli mi že už se nevyrábí (octavie 99) a prodali mi novější s tim že si musím koupit i nový držák na sklo aby to pasovalo, dal jsem to všechno dohromady a je to v pohodě. Cena cca 600kč
O.K. Kde jsi to sehnal ? Servis Škoda či nějaké náhradní díly ? Páč tady u nás není nikdo schopnej nebo ochotnej něco takovýho sehnat. Díky za odpověď.
Podívej se do sekce bazar, tam určitě něco bude.
Taky jsem to resil novou stahovackou, ale cekaji me jeste takhle udelat 2 okna, jsou ted dole.
Já to vyřešil vlastní výrobou té praskající prkotiny a mám "zatím" pokoj.
lidi mam stejnej problémek .... ráno du k autu - je zamlžený a protože sem byl línej tak sem klíčkem spustil všechny okna - mam celou v elektrice a bum levý zadní vokýnko mi zajelo kupodivu hodně rychle .... tak místo toho kam sem chtěl jet sem mazal do garáže a rozebíral a rozebíral .... nakonec sem to rozebral po nějaký době a kouknu na to a tam nejakej malej plastovej nesmysl co drží podle mě dvě věci na jednou uplně rozpadlej ... jel sem do škodovky a tam mi ukazoval katalog a já mu povídám že ten kousek co mi ukazoval není ten kousek co se mi tam očividně rozpadl ... co stím ? nabídnul mi ať koupim celej ten vnitřek ale do toho se mi nějak nechce ... poradíte mi pls někdo ?
Upraveno od Kmike
No ja jsem to pajkou zapajel, nanesl na slaba mista vice hmoty a pak jsem to propichal dratkama, ktere jsem vzdy zakoncil na jedne strane pichnutim do hmoty
Tk už je vše vyřešeno ... rozebral sem tapec a našel závadu ... blbej plast nic taky nevydrží ... no stahovačka bez motůrku mě stála asi 1300 tak sem to koupil a ted uz vesele stahuju dál ... díky moc za rady
  • 5 měsíců později...
Ahoj všichni mám v tom tročku zmatek, tak prosím o radu, chybí mi v autě na zadních dveřích vnitřek elektriky, mám tam jenom konektor, tak scháním všechno do dveří, ale dotaz mám z jinýho soudku mám nabídku na koupi stahovačky z auta r.v 98 já mám 97 pujde to tam?Mám komfort 1G a nejsem si jist zda to v 98 nebyla už 2,5G, další věc je je to na fotce všechno komplet, abych to jenom prdnul na konektor a fungovalo to, nějak si nejsem jist jestli tam vidím řídící jednotku do dveří, díky za odpověď
Co vim tak 2,5gen je az od 8/99 MR2000 az do 8/01
Upraveno od JasteR
1. gen. je mezi 8. 96 a 8. 97
vyčkej do května/června budu je mít z jedné přestavby ;)
Jo jo vím, tuhle jsem sehnal za 600,- komplet, zkusím to a uvidím, když to chodit nebude pošlu ji dál, nákup z aukra
jaké je na ní číslo ? musíš mít něco jako xxx xxx 811 (812) x
a hned ti řeknu, jestli pojede, pokud máš jinou generaci, tak to ani nezkoušej připojit, může to přetížit CAN a zhebnout komfortka
Upraveno od rolbar
čau borci,
kdyby jste měli "volnou" PZ stahovačku (bez motoru) za solidní many, tak mám zájem.
čau borci,
koukám, jak začlo šajnit sluníčko, tak okna padaj dolu, na aukru jsou za slušný peníz ;)
nebo jestli by ti stačil ten plast? možná ho někde mám
no jo to jsou ty dětské nemoci Oktávek...
Lásko honem si něco přej-padá nám okno do dveří :D
:smich:
:palec2:lol
:smich:
Tak, tak. Během 1,5 měsíce mi odešli na pravé straně obě stahovačky! Tu přední jsem už dávno koupil novou za 1570,-. Na tu zadní jsem se zatím vykašlal. Tak si myslím, že nastal čas s tím něco udělat.
Nejsem si jistý, jestli ty starý r.v. 97 stahovačky jdou opravit jen tím plastem. Nebo to jde?
Musíš sehnat plast který Ti půjde do uchycení skla, ty nové plasty mají i nové uchycení skla!
já sehnal kostičky v autodílech Krč a zjistil jsem že se dovážejí z Polska, tak jsem tam najel a tady je katalog!
http://www.romix.pl/pdf/katalog_romix_dzia..._seat_skoda.pdf
Tak mi to přišlo na motorku je jenom 101 315 - xxx 770 a ba ty jednotce 101451 -200 05 0767 10 HW1.03 SW2.2 nic jinýho na tom nejni pujde to teda na 1G nebo ne?Dik
Škodovka prodává ty uchytávací plasty jako náhradní díl jen na stahovačky facelift, ty zesílené a odolnější.
To je právě ten prodlém! Protože vadnou stahovačku mám ještě tu původní r.v. 97. Nu vod... koupím novou za 1370,- a hotovka. :feve:
