Vše, co zveřejnil tdominik
- koroze
koroze
Pridám aj ja svoju skúsenosť. Vozidlo r.v. 2015 som kúpil v roku 2020 a po čase som si všimol hrdzu na predných stĺpikoch. Ide pravdepodobne o nesprávne vykonanú výmenu čelného skla a samozrejme, že každý autorizovaný servis ma odbil pretože od tohto momentu uplynulo už viac ako 2 roky (výmena bola v roku 2017). Sklo bolo menené 2x a všetko u autorizovaných partnerov. Na základe skúseností martinxdhh som teda skúsil napísať priamo na ŠA a čakám ako sa vyjadria. Jeden úspešný prípad tu už bol, tak dúfam, že sa s dobrou správou podelím čoskoro aj ja.
Amundsen+
joo, to je nejakych 200€ eur cca co je fajn [emoji4]
Amundsen+
Neviete niekto, kde kupit používaný RNS315 za rozumnú cenu? Hľadám v inzerátoch, ale skoro nikto ho nepredáva... ak by niekto mal na predaj, poprosím SZ ;-) vdaka
Svítí kontrolka Airbagu
myslím, že je to rovnaký problém ako som mal aj ja... vystrihnúť konektor pod sedačkou a spojiť natvrdo.... všetko čo som dovtedy skúsil mi nepomohlo...
- Nakodování denního svícení
áno, je to tak ako píšeš. Iba som tie vypínače prehodil. Nemám zapnuté cez VAG ani DL ani CH/LH, nemám ani dažďový a svetelný senzor. Vymenil som ten vypínač a sám som bol prekvapený ako funguje. Tých modelov je na trhu viac... čítal som túto tému a inšpiroval som sa vypínačom z obchodu mroauto.cz kde som objednal konkrétne tento vypínač.
tak ako mnohí z vás aj ja som riešil problém s denným svietením. Čo ma trápilo? 1. denne svietenie vypnuté - svetla som musel zapnúť sám ručne a občas som na to zabudol 2. denne svietenie zapnuté - už som sa nebál, že zabudnem svetlá zapnúť, zapli sa samé ale svietilo to už v prvej polohe kľúča a prakticky sa to nedalo vypnúť - minimálne ostali svietiť parkovacie svetlá a keď som potreboval niekde odstaviť auto, nechať bežať motor tak som stale nejako svietil. Hľadal som niečo medzi týmito problémami aby bolo denné svietenie zapnuté ale s možnosťou vypnúť svetlá keď bude treba aj pri naštartovanom aute. Možno sa DL dá vypnúť cez MAXIdot ale ja ho nemám - jedine cez VAG. Vyriešil som to takto: Mal som ale zošúchaný prepínač svetiel a tak som si objednal nový - ten s tym chrómom nech to vyzerá krajšie. Doteraz som mal polohy 0 / parkovacie / stretávacie no teraz mi tam pribudla aj poloha AUTO. A práve tá vyriešila môj problém :). Teraz si už stále nechávam svetla na AUTO čím mám zapnuté denné svietenie aj keď cez VAG zapnuté nie je - a ak potrebujem nechať auto bežať bez zapnutých svetiel jednoducho prepnem na polohu 0. Tak snáď niekomu pomôže tento tip na výmenu prepínača s polohou auto.
ani po delším čase se mi nepodařilo sehnat opravný svazek a tak jsem se rozhodl pro spoj natvrdo. Podle diagnostiky (01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199), 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON) jsem sice nevěděl zda se jedná o konektor v podlaze nebo o konektor pod sedadlem. Riskl jsem to a udělal jsem spoj natvrdo pod sedadlem. Podařilo se a po vymazání chyby z VAGu už airbag nesvítí. Po připojení autobaterie mi ale našlo tyto chyby: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - Po vymazání chyb a opětovné diagnostice mi zůstala svítit kontrolka posilovače řízení (druhá chyba). Ta zhasla sama po nějakém čase. Doufám tedy, že je vše v pořádku a vše funkční.
- HHC a TPM
ano děkuji, už rozumím. Zkusil jsem to pod sedadlem a v podlaze odpojit a znovu spojit, vymazal jsem chybu přes VAG ale objevila se znovu. Takže tento pokus nebyl úspěšný. Ten opravný svazek to je ten co jde od podlahy k sedadlu? Dá se někde sehnat? Bojím se to spojit natvrdo ...
Osvětlení zavazadlového prostoru - nefunkční
ahojte, po přečtení tohoto tématu ( také mi nesvítí světla v zavazadlovem prostoru ) jsem se rozhodl vybrat zámek ven a zkontrolovat ho . no vypadá dobře... je možné nějak zjistit jak je na tom uvnitř ? vím že se nedá rozebrat proto se ptám jestli se dá nějak z venku posoudit zda bude chyba v zámku ? může být vidět že je zatečený nebo take něco? a kolik stojí nový?
ahojte, zatím jsem se tu nesetkal s tímto problémem a tak se chci zeptat vás. Když jsem si chtěl nakódovat denní svícení tak se mi to i povedlo - no světla začnou svítit již po prvním přetočení klíče ještě před nastartováním. Chci mít normální denní svícení, žádné mlhovky ani nic. Ale chci aby se mi denní svícení zapnulo až po naštarovaní auta ... co dělám špatně? Nemám dešťový a světelný senzor.
Chyba 18104
stejná chyba (18104) a občas také nefunguje tempomat. Řešil to někdo nějak? Nechtěl bych aby mi přestal reagovat i plynový pedál jako uživateli alchemist.
takže podle vás bych se měl jít zeptat do škodovky, zda se na tento případ nevztahuje svolávačka? neboť i když kdysi byla, nevím jestli to ještě bude platné - no to zjistím když se zeptám tam. Na slovenském webu tu část nemají momentálně přístupnou a na české mi k mému VIN nenašlo nic.
aha aha no dobře. děkuji i tak za tvou odpověď v takto pozdní čas :)
protože už mám diagnostiku doma i já, podíval jsem se na ten svůj airbag (i mě trápí svítící kontrolka). Píše mi toto: 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON ... dočetl jsem se tady, že při bočním airbagu na řidičově straně to mohou být kabely ve dveřích. Než se na to podívám, chci zjistit zda to muze být i něco jiného? Pokud ano tak co? Ať se na to rovnou podívám díky.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
ahojte, tak dnes mi přišel klon z číny a verze SW je 12.12.0. Mám Win 8.1 64x a nedokážu nainstalovat ovladače pro USB. Ve starých verzích to řešili lidé tím, že si stáhli origo nejnovější soft a z něj nainstalovali POUZE usb ovladače. Je to možné i při této verzi kterou mám já? Jak jste tento problém řešili? update: tak nějak se mi podařilo driver nainstalovat ... buď to teď půjde nebo jsem si zničil kabel .. uvidíme update2: tak DOBRÁ ZPRÁVA! - Funguje to Pro ty, kteří mají VCDS EN 12.12.0 tak jako já a chtějí to rozběhat na WIN 8.1 64bit tak sem dávám svůj upload který obsahuje to co jsem já pouzil;-) možná se to někomu ještě sejde. https://uloz.to/!C1e4brLZv/usb-drivers-64x-for-vcds-12-12-0-en-rar
Koroze karoserie
už jsem to takové koupil...
Koroze karoserie
ahojte, nedávno jsem koupil ojetou OII před FL konkrétně r.v. 11/2004 a trápí mě tato koroze. Uznali by mi to v rámci 12 leté záruky nebo se mi to nevyplatí ani zkoušet? servisní kniha je vyplněna a prohlídky byly provedeny včas ale ne v autorizovaném servisu. Za pokus to ale stojí nebo ne? Bourané prý nebylo ..
Existuje to jenom v Rusku?
podařilo se vam něco zjistit?
joo, koukal ale nenašel jsem to tam. Nevím jestli ti to pomůže, ale něco o tom píší i zde: https://www.drive2.ru/l/3433699/ https://www.drive2.ru/l/3827467/ https://vk.com/wall-70024896_475 http://accessoires-live.ru/skoda/octavia-new/interer/avtomobilnyj-nobor/
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
víte někdo o nové změně? Prý se po novém (aktuální 3 týdny) rozhodli škodováci, že se nebude do aut dávat 5W30 ale 0W30 ... a tak mi v obchodě poradili místo Castrol SLX 5W-30 který tam mám teď koupit raději Shell Helix Ultra 0W-30. je to opravdu dobře pro tento motor? mohu bez obav dolít ten shell 0W30 do původního castrol 5W30? na výměnu ještě nepotřebuji jít
ahojte, při prohlížení webu jsem natrefil na velmi pěknou tašku s povinnou výbavou. Ta zelená je prostě nádhera. Ale nedokážu to nikde sehnat. Opravdu to existuje jen v Rusku? Nic takového se nedá sehnat u nás? Moc dekuji za odpověď.
