Vše, co zveřejnil Chlumec
Jaký motorový olej?
Nene nechystam. Olej menim u souseda na zvyzi. Jinak ten uplynutej rok nevadi?
Jaký motorový olej?
Ahoj. Chci se zeptat kdyz mám na oleji najeto cca 9tis (za rok byl jsem pryc tak jsem moc nejezdil) olej Castrol Edge Titanium 5W30. Mám ho měnit nebo nemusím a vyměním ho až při 15tis? Díky
Táhne do prava
Tak nekdy me to jede rovne a nekdy me to tahne doprava. Mam cerstve po laser geo. Pneu 225/40/R18.
Táhne do prava
Ahoj borci. Me auto kdyz pustim volant tahne taky mirne doprava. Zkousi se to s pustenym volantem nebo ho mam drzet rovne? Dik
Vibrace volantu
Ahoj mam stejny problem. Co ty silenbloky mohli by to delat?
Výpis závad VAG
No oni se smazou ale kdyz to projedu znova tak jsou tam porad ale ve stejnych km. Spis jako by se nesmazali. A ty dve ostatni zavady jsou 1. Motor pro zadni viko( ale kufr funguje normalne) 2. Rele pro system cisteni svetlometu.
Výpis závad VAG
A tyhle co hlasi me jsou sporadicke? To radio s navigace haze chybu cd changeru s je to od doby co jsem do nej strcil cd ale ty ostatni nevim o co jde. To jsem je zkousel smazat ale oni tam zustavaj porad.
Výpis závad VAG
Ahoj. Vag mi vyhazuje tyto závady. Sice jsem si to prelozil a vubec netusim co znamenaji a kde hledat problem. Budu rad za kazdou radu. Omlouvám se jestli jsem to dal do jiného vlákna. Moc dekuji Karel Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A Component: RNS-MID H41 2724 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K4194003 Coding: 060600020000008100 Shop #: WSC 33361 790 00075 VCID: 2EB6D8377918D56267F2AB-807A 1 Fault Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 112 Reset counter: 5 Mileage: 152832 km Time Indication: 0 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 P HW: 1K0 937 087 P Component: BCM PQ35 H+ 104 0615 Revision: 00104 AE Coding: 40190AB8E80508C040080080110089E4427000AE736D87605C0140000040 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 3E96E877A97825E2F752FB-806A Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 16071 22 0602 Coding: 00D7B7 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 140710 05 54 0403 Coding: 072BED 1 Fault Found: 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 Mileage: 152933 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.21 Time: 08:28:32 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.30 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A Component: RNS-MID H41 2724 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K4194003 Coding: 060600020000008100 Shop #: WSC 33361 790 00075 VCID: 2EB6D8377918D56267F2AB-807A 1 Fault Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 114 Reset counter: 220 Mileage: 152832 km Time Indication: Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: 7N0-959-107.clb Part No SW: 7N0 959 107 A HW: 7N0 959 107 A Component: HDSG-Modul H11 0802 Revision: 41011001 Serial number: 169000308 Coding: 082301C002 Shop #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301133 ROD: EV_HDSGSk462_SK46.rod VCID: 3584F75B9C4EEEBA26281C-8060 1 Fault Found: 0030 - Motor 2 for Rear Lid B11DA 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 Mileage: 152983 km Date: 2017.07.23 Time: 10:19:01
Jaké brzdové kotouče a destičky
Zdravím. Jaké by ste mi doporučili přední kotouče a destičky na Superb 2 Combi Rv 2010 2.0 tdi, 125kw. A nejakej osvedcenej obchod kde je objednat? Dekuji
- Elektricke otevirani kufru
Ahoj. Mám 5 dveře v elektrice a jdou mi jen dálkově nebo tlačítkem u řadicí paky otevřít ale nejdou mi zavřít. To musím jen macknuti tlačítkem na 5 dveřích. To je normální nebo je někde chyba? Díky
brnění do pedálu
Zdravím. Je normální jemné brnění do spojkového pedálu při řazení na vyšší stupeň? Při řazení na nižší je to v pohodě. Moc díky
Servisni interval vcds
ale když tam nastavím 14600km taj mi to ukazuje servis za 14600km takže je asi potřeba těch 500km opravdu najet. uvidíme
ukazuje same čárky.. po 500km by to mělo naskočit na 14500km a určité dny. tak dám vědět
hele u mě to jde. Ale nevím co udávají ty hodnoty minimum a maximum. Ja nastavil km na 15tis jak minímum tak maximum a to samé u těch dnů. Dal jsem 365.
Zdravim. Nevite jaky hodnoty mam nastavit pres vcds aby mi pocitac ukazoval v menu po 15tis a 365dnech? Ja to tam pres vcds nastavil ale nevim jestli je to dobre. Jsou tam moznosti min a max km a pak min a max dny jakou hodnotu kde nastavit? Dekuji
Jaký motorový olej?
Uf to jsem si oddych. Jojo 50700 maji a je to 2.0tdi 125kw, cfgb, pdf. Diky
Jaký motorový olej?
Ahoj. Tak jsem s toho trochu zmatenej. Koukal jsem co lili do mého Superba na garančních prohlídkách než jsem ho koupil já. Dávali i tam Shell Helix Ultra Professional AV 0W-30. Já tam teď dal Castrol Edge titanium 5w30. Je to problém? díky
Jaký motorový olej?
mám vzít asi tu prvovýrobu že? Nebo jaký rozdíl je mezi těmi filtry?
Jaký motorový olej?
Ja objednal filtr podle toho co mi vyjelo na netu :-) ale netušil jsem že jsou dva druhy. A s tím přelitím se jen ptám. Vím že tam má být 4,3l
Jaký motorový olej?
Co se stane kdyz tam naleju celych 5 l. Vadi to tomu motoru?
Jaký motorový olej?
Zdravím. Ten olej co dávají v servisech cca kč/litr je v něčem lepší než např. Castrol Edge 5w30 co dávám? Kromě teda té ceny :-)
Jaký motorový olej?
jo to by odpovídalo že to bude do PDček. Soused má Audi A4 2008 CR a ten ma s tyčkou tak jsem myslel že je jedno jakej tam dám a ono ejhle a bylo to špatně :-). Díky
Jaký motorový olej?
Jaký filtr do CFGB? Přišl mi filtr s tyčkou uprostřed podle specifikace auta co jsem zadal. Samozřejmě filtr je uplně jinej a nejde tam.
Jaký motorový olej?
Ma normu 507.00 takze ok.
