Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Dobrý den mám Kamiqa Monte Carlo a chtěl bych se zeptat zda lze nakodovat automatické přepínání dálkových a tlumených světel a jaký to má název. Děkuji za informace.
Kódování Kamiq
Zdravím lze na Kamiqu Monte Carlo aktivovat Light asist? Tlumená dálková automatika, nikde jsem to u Caristy nenašel. Díky za info..
Kódování Kamiq
Také jsem odpojil kabílky od baterky na start- stop ale po pár dnech se mi přestávalo při odemčení vysunovat zrcátko u řidiče a roletka na střeše i když byla zasunutá tak po půl dne když jsem přišel k autu tak byla do půlky rozbalená. Tak nevím jestli to má nějaký vliv na baterii že se sníží nějak napětí a nějak se přestanou napajet komponenty nebo nedokážu si to vysvětlit. Po opětovném zapojení kabílků k baterii se vše vrátilo do normálu. Jaké máte s tímto postřehy Vy?
- Kódování Kamiq
Jaký to je konektor, tady píšete + a na seznamu byl článek a píšou že konektor je na mínus u baterie. Tak jak to tedy je.
Zdravím jak odstranit start stop u kamzíka Monte Carlo 2021? Metoda voltáže prý nefunguje, tak jak by to šlo. A není tu někdo od Kolína, Kutné Hory? Děkuji za odpověď.
Kódování Kamiq
Zapalovací svíčky.
Dobrý den zeptal bych se ještě jaký je přípravek na sundání cívky svíček u 1,2 TSI motoru. Díky moc.
Dobrý den prosím který carista funguje na dodatečné setření stěračů díky, 92 stranek nejde přečítat , díky moc za plusové reakce.
Vybitá autobaterie - jak otevřít auto
Otevřít auto není problém ale jak to auto nastartovat? Co.
Teplota chladící kapaliny
Dnes jsem jel delší trasu a zapl jsem klimu hned jak se odlepila ručička a po několika kolísáních na 90 a cca 70 se ohřeje motor a kapalina a potom již nekolísá.V práci máme více aut ale jiných značek a tam jsem se s tímto projevem nesetkal tak mě to vykolejilo. Ale na druhou stranu když by to dělal termostat tak by auto asi netopilo že.
Zaznamenal jsem stejný problém s tím že je okolo nula stupňů, teplota kolísá po cca 8 km je na 90ti. Děje se tak i v auto klimatizaci, a řekl bych že méně topí. Je možné že zlobí termostsat? Díky za informace.
Pod čím je dosetření předního okna po vypnutí stěračů. Diky
Pod čím je to dotření stěračem, děkuji
Měl by někdo Carista 3.9 beta 1 apk? Díky
