Vše, co zveřejnil brrrrm
ŠKODA Surround
Hlásim, že mám dobojované! Dnes bola návšteva servisu už o niečo uvoľnenejšia, síce mali nejaký problém s aktualizáciou, súbory vraj boli v nejakom blbom formáte, ale chlapci to nakoniec dali a Surround funguje! A predajca mi medzi rečou povedal, že teraz tam riešia nejakú Octaviu Scout s Cantonom a vraj tiež nejaký podobný problém.
Bolero
@MilanHos jj, je to tou starou verziou Bolera.. ak máš MR2017, musíš ísť na aktualizáciu 365/366 a potom by ti okrem Surroundu mal fungovať aj ten OneApp.
Bolero
jj, manuál na infotainment od 5/2017 nikde.. Smartlink+ sa oficiálne predával až od tohto obdobia. Uvidíš, čo ti odkáže importér, ale všetko nasvedčuje tomu, že Smartgate je zjednotený do OneApp a na Bolere funguje iba cez kábel. Zajtra by som mal ísť na aktualizáciu, takže budem vedieť skúsiť OneApp a porovnám ho so starým Smartgatom.
Bolero
Nie je náhodou ten nový Smartgate zo Smartlinku+ možné prepojiť už jedine cez tú appku OneApp? Tá ti funguje?
- Fabia III Facelift
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Na ten lístoček by som sa až tak nespoliehal.. nie vždy vysoké skóre znamená nízku spotrebu.. a naopak.. viď kolistov a môj príspevok tu: https://forum.skodahome.cz/topic/131458-spotřeba-paliva-12-tsi-66-81kw/?do=findComment&comment=2239747
Zimní pneumatiky
No pekne, bol som už nalomený, že na zimu dám tie širšie 215ky na R16, ale po tomto teste som v rozhodovaní opäť na začiatku. Podľa tej tabuľky jazdné vlastnosti širších pneu nie sú až o toľko lepšie, o koľko je zvýšené riziko aquaplaningu... hmm! Na druhú stranu, ak som zvládol letné búrky na letných 215kach, mal by som ustáť aj roztopenú brečku na zimných 215kach, ktoré sú viac prispôsobené na odvod vody.. či? Inak, aj ja v zime jazdím prevažne mokré cesty, takže ma zaujímajú hlavne vlastnosti na tomto povrchu.
Fabia III Facelift
Aj keď to bude paskvil, časom si na neho zvykneš, pretože ho budeš vídať denne.. tak ako si všetci zvykli aj na O3FL. Inak, Lukason vyššie písal, že zadné svetlá sa zmenia úplne, tento zdroj zase hovorí iba o zmene grafiky, obrys vraj zostane zachovaný. Tak môžeme uzatvárať stávky, kto bude mať pravdu..
Jaký motor vybrat pro FIII?
Ten najlacnejší.. 1.0mpi 44kw aj s prstom v nose. Chceš kupovať nové?
Servisem naúčtované množství oleje
@ronskispeed ja sa nehádam, napísal som to len pre info ostatným, koľko u mňa trebalo dolievať pri domácej výmene, pri ktorej som naozaj bol, čiže tie 4l v servise sú podľa mňa úplne normálne.. navyše ako si spomínal, zaokrúhľovať by sa malo stále smerom nahor predsa, aby sa im ľahšie rátalo na faktúre!
Pre ilustráciu, pri domácej výmene oleja bolo potrebné reálne naliať nejakých 3,5l oleja..
ŠKODA Surround
Nie.. na H2x môže ísť iba soft 2xx.. tak ako na H3 iba 3xx, na H4 iba 4xx atď.. Máš nejaký problém so softom? Surround ti musí ísť..
- Android aplikace
- Android aplikace
Odrazy v předním skle
Tie klipy máš už dlhšie? Som si také raz kúpil v miestnej optike a po polroku používania sa mi začala odlupovať antireflexná vrstva zo skiel okuliarov.. práve na tom mieste, kde sa ten klip nacvakával. Akože okuliare už síce neboli najnovšie, ale nemienim už riskovať nové na tento experiment. Čo sa týka odrazov, vidím ich, ale pri jazde ich akosi nevnímam.. a ak, viac mi vadí pri pohľade do späťáku to madlo kufrovej roletky na zadnom skle.
ŠKODA Surround
Na počkanie, mne tvrdili, že do hodinky by to malo byť..
Corner light
Nie, aj v polohe stretávačiek to funguje.. vtedy Corner dokonca funguje aj za slnečného dňa. Zatiaľ som prišiel na jedinú kombináciu, kedy Corner nefunguje. Ak sú svetlá a stierače v polohe AUTO a cez deň začne pršať.. po automatickom spustení stieračov sa po chvíli zapnú aj svetlá a práve vtedy Corner nefunguje. Fungovať začne až po zotmení alebo prepnutím svetiel do polohy stretávačiek.
Corner light
Mne to fungovalo hneď jak som v predajni sadol do auta. Ale pozri nastavenia v Bolere/Swingu, mám taký pocit, že je tam možnosť Corner vypnúť/zapnúť, tak či to nemáš deaktivované.
ŠKODA Surround
@Eric_ bol si sa pýtať aj teraz v októbri? Skús vybehnúť, ak budeš mať cestu okolo svojho servisu. Tak to vyzerá, že koncom septembra to začali rozosielať aj po Slovensku. Ak stále nebudú o ničom vedieť, môžeš kontaktovať Škodu - priamo výrobcu, ako to spravil Roman.. alebo môžeš kontaktovať slovenského importéra - tak som to spravil ja. Ako som písal už na predchádzajúcej strane, importér potvrdil odoslanie softu môjmu servisu. Dnes som sa im dovolal a potvrdili doručenie tej aktualizácie... no a hneď ma objednali na zákrok.
ŠKODA Surround
Uvidíme, mám aj ten starý Smartgate, tak porovnám, čo všetko OneApp zvláda. Podľa obrázkov v Obchode Play by OneApp mala dávať všetky tie údaje a štatistiky ako aj cez Smartgate. Smartgate sa mi zdá byť prijateľnejší kvôli bezdrôtovému spojeniu, ale aplikácia OneApp vyzerá modernejšie ako Škoda Drive a MyŠkoda.
