kadlec
Vše, co zveřejnil kadlec
  1. mam to do sluzebniho zabozrouta a tam je napajeni jem se zapnutym zapalovani
  2. velikost by asi nevadila, stejne bude pred spolujezdcem a tak sedi malokdy malokdo
  3. pouzivate nekdo Truecam 7s ? zkusenosti? nechci kupovat neco nejistyho z ciny
  4. Me to neslo aktivovat ani na maxidotu, ale polozku jsem tam mel Porad se to vracelo na off atz mi pak nekdo poradil pres vag primo nekde v bitu zmenit kodovani a facha Jennsi uz nepamatuju kde a jak
  5. kadlec odpověděl na RGB's téma v Interiér
    Dokud jsem nevysusoval,nic nesmrdelo Pak jsem to zcal vypinat a klima zacala smrdet, po desinfekci jiz rok nevypinam a nesmrdi
  6. Dikec, tak snad to sklo neprdne
  7. Si vyndej filtr z boxu a budes mit zvuk Tenhle filtr moc vzduvh nefiltruje, pruchodnost dobra, ale prach projde do motoru
  8. Nevite, zda jde sundat kryt z face zrcatka jako u predface bez vyndani skla? Nejakej strejda me trefil zrcatko a rozbil blinkr, ktery potrebuji vymenit a nerad bch rozbil jeste sklo pri demontazi
  9. Jeste by predek mohl trochu klesnout
  10. Taxem to taky zmeril, rv 2008, 250tis km, puvodni origo podvozek vzadu 37.5cm, vpredu 39cm
  11. kadlec odpověděl na RGB's téma v Interiér
    Mě začala klima smrdět, az když jsem ji začal vypínat a ozon pomohl jen na chvilku a čištění v servisu taky Pomohl až sprej a přestal jsem ji vypínat a je to ok
  12. kadlec odpověděl na příspěvek v tématu v Exteriér
    Náhon na zadek by to chtělo dodelat
  13. Já právě mám strach, že RS má těžší předek, tak abych predek neměl pak stejně a zadek dole. A zase snížit o 30mm se taky celkem bojím, abych pak neseděl na zemí A když dam na tažný držák na kola, tak abych ho neváhal po zemi
  14. Podle mě světla na OII sviti slusne i s klasickou parabolou, rozhodne lip jak Felda Jestli jsi fakt nejel na parkovací A světla elegance neexistují, s čočkou se dávaji na scouta
  15. Co když dam dam na 1.9 TDI pružiny z RS TDI? Předek asi nijak neklesne,že?
  16. Záleží o kolik to posles dolů v TP je variabilní provedení vozidla: při sportovní výšce pérování 1455mm A stejně všechny auta se stejným podvozkem nebudou stejně vysoky
  17. a proč? je to halogen, tak co vysvětlovat?
  18. Samolepka construct mě šla krásně odlepit, ale bacha aby po ní nezůstala na laku kontura i když ta je spíš po motorizaci apod
  19. No jestli to funguje podobně jako u peugeota 508, tak to je škoda peněz Ja se na to tesil a je to nepoužitelné, takže furt vypnuté
  20. kadlec odpověděl na Alesh001's téma v Elektrika
    Ve škodovce určitě maji
  21. Nevypadá to to zlé, ale asi o to moc zájem není, na bazosi to je tak půl roku a myslím, že to je laminat a do toho bych nesel
  22. No jsem zvědav i když to podle mě nic nechyti, budeš chytat signál na druhou anténu v okně Na vstřícnost se signál chytat neda
  23. Zesilovač ti je k ničemu když nemáš anténu a ploutve není anténa jen v lepším případě kousek samotného drátu Vždyť se to tu píše furt dokola
  24. Kdybys treba procetl tema, taxe doctes, ze na ploutev nic nechytis
  25. Tim to nebude,ja v dobe zimniho casu svitim svetlama tak cca 5-6 mesicu a zarovky drzej
