Octavia31
Vše, co zveřejnil Octavia31
  1. Pomoci vcds, přes panel se dá taky udělat, ale nevím jak by to hlásilo že je nějaká klapka špatná.
  2. Ještě dám foto toho potenciometru. Neví někdo kde by se dal koupit nový, případně celý plošný spoj. Na starší provedení jsem našel že se dá koupit. Netuším jak dlouho vydrží to vyčištění, lepší by byla jeho výměna.
  3. Hlásilo mě to chybu na klapce čerstvého vzduchu (V425), tak jsem klapku vymontoval. Pročistil potenciometr a dál nazpět. Po kalibraci klapek chyba zmizela. Přikládám pár fotek. Musí se povolit odkládací schránka spolujezdce a v pravém horním rohu v palubce je klapka schovaná. Na ty dva šroubky co klapku drží je špatný přístup..
  4. Octavia31 odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Tak už jsem si úspěšně nakódoval Trailer assist. Množství paliva k dotankovani Sílu větráku v auto režimu Vypnutí denního svícení v menu Light assist
  5. Octavia31 odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Má někdo návod jak nakódovat Trailer asist. Bude ho podporovat zadní kamera 5Q0 907 556 C ?
  6. Octavia31 odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    Určitě není jeden dodavatel oleje do prvovýroby, v průběhu produkce se to mění. Nebo do škodovek se dává jiný výrobce než doVW do stejné převodovky. Co se týče spotřebních dílů automobilka vždy poptává více výrobců a bere to nejlevnější. Když vemu dvě stejný auta tak jedno má destičky TRW a druhý Ate nebo filtr Mann a druhé auto Valeo. Stejné je to s olejem. Proto existuje nějaká norma a když to ten olej splňuje tak ho lze použít. Určitě převodovce víc prospěje když tam dáte neoriginální olej který splňuje normu než když výměnu zanedbate
  7. Octavia31 odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    Origo olej v servisu cca1200,- bez DPH pokud si pamatuji. Na bazosu se dá sehnat za 500,-je otázkou co v té lahví je.
  8. Octavia31 odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    Co jsem našel tak 324 za litr
  9. Octavia31 odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    Jenže ten origo olej někdo vyrábí a dodává, jen jde o to zjistit kdo. VW určitě náma rafinerii a nemíchá oleje. Je to stejné jako u ostatních dilu, je tam logo a to je jediný rozdíl. V popisu oleje Fuchs ffl2 je psáno že ho VW používá jako první náplň ve fabrice.
  10. Octavia31 odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    Problém je, že Škoda má pro každou dsg speciální olej a nedoporučuje je zaměnit. (když koupíš olej u škody do dq381 nesmíš ho nalít do dq500/dq250). TotalEnergies Fluidmatic DCT MV má certifikaci pro dq250 dq500 ale i pro dq381 což je divný.
  11. Octavia31 odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    Pěkně na tom vydělávají, když si vezmu že za cenu 2l od škodovky máš 6l oleje kde není jejich logo.
  12. Octavia31 odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    Tvarově stejná lahev, ale ty nálepky se v detailech liší. Těžko poznám jestli je obsah stejný, proto bych chtěl vidět jak vypadá origo balení. A co dodat k servisu, je to podobné jako u motorového oleje, za cenu 1l v autorizáku mám celé balení. Výměna není tak složitá abych to nezvládnul sám
  13. Octavia31 odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    čeká mě výmena oleje tak mě zajímá kde kupujete olej do dsg? Nebo zde někdo nabízí? Máte někdo foto originálního balení oleje G052182A2 Už jsem našel tři verze a každá prý origo tak nevím. Díky
  14. Neví někdo jak v servisu dělají dezinfekci výparníku. Už to bylo docela cítit, tak jsem to zkusil přes odtok kondenzátu a moc to nedoporučuji. Když jsem hadičku oddělál v místě napojení na karoserii a pak po aplikaci pěny vrátil zpět už to nedrží jak předtím. Volně se to pohybuje a mám obavu že to bude prosakovat.
  15. Octavia31 odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Zdravím, je tu někdo z Prostějova, Vyškova, Olomouce a okolí kdo umí pACC??
  16. Octavia31 odpověděl na crown's téma v Interiér
    Taky jsem to řešil když jsem jel na dovolenou, ale jen tak vyndat nejdou tak jsem to vzdal.
  17. LEdit: můžeš udělat jeden pokus Na té první fotce máš napsáno pod nezávislým topení aktualizováno před několika sek. Můžeš zkusit provést změnu nastavení délky spuštění když tam bude napsáno aktualizováno před 15 min. Jsem u mě zjistil, že když je tam delší doba než 12min tak to změnu doby zapnutí neakceptuje.
  18. Tak to asi můžu být rád že já to vůbec zapnu, a řešit na jak dlouho, tak to už bych chtěl moc. Nejvíc mě....., že když jsem auto vybíral, tak jsem schválně šel do auta pozdějšího data výroby, protože u dříve vyrobených nezávislé topení ovládat přes aplikaci nešlo.
  19. Řeším to, že zapnu aplikaci najedu na nezávislé topení kde je nastaveno že topení bude zapnuto třeba 10min Já to změním třeba na 30min odešlu a topení se zapne ne na 30min ale jen na 10min. Tak ho musím vypnout znovu nastavit 30min odešlu a už se zapne na těch 30min. Nejsou schopni mě říci čím to je. Pořád dokola chtějí vědět jakou verzi aplikace používám. https://www.youtube.com/watch?v=_HgDpFaebZE&feature=youtu.be Patrik1971:myslím si že nezávislé topení se zapne na dobu jakou máš nastavenou a ne podle okolní teploty
  20. Už 6 měsíců řeším nefunkčnost nastavení jak dlouho má být zapnuto nezávislé topení. Auto bylo 2x v servisu. Problém prý je v aplikaci, takže mě byla reklamace zamytnuta. Já si ale myslím že to je forma nějaké služby za kterou se platí a měla by existovat možnost to nějak reklamovat. Jaký je Váš nazor.
  21. Mám aguri prestige, nehučí. Jen nejde otevřít panorama, což v zimě není taková tragédie. Neruší siluetu auta jako ostatni. Umístění příčniků podle střešního boxu.
  22. No raději bych si ověřil jestli tam opravdu 17 nejdou, pokud nemáš Kodiaq RS tak by neměl být problém.
  23. Octavia31 odpověděl na Petr2212's téma v Podvozek
    Za cca 14 dní jdu do servisu kvůli skoda connectu tak se chci zeptat jestli je něco oficiálního ze strany škodovky ohledně zadních brzd. Chci reklamovat hluk od zadních brzd, mám nejeto jen 11tis km a už slyším technika, že je to normální nebo že nic neslyší. Tak bych mu vysvětlil, že o tom fabrika ví a že to určitě normální není. Díky
  24. U mě si auto 8/2018 mód pamatuje po nastartování ale dsg se přepne na normal
  25. Octavia31 odpověděl na klakson23's téma v Interiér
    Ahoj, nevíte když nechám u zaparkovaného auta otevřenou panoramu a začne pršet jestli se sama zavře? Jestli si vzpomínám prodejce mě něco takového tvrdil. Dnes jsem to zkoušel (lil jsem vodu na dešťový senzor na skle) a nic se nedělo.
