Vše, co zveřejnil petrjanecek
Svolávací a servisní akce OIII
Kde ti to dělali.
Výměna EGR ventilu
Zkus spustit přes vlastní diagnostiku, ručně regeneraci filtru pevných částic.
Chladící kapalina
Myslím si, že máš mylný informace, octávii se nic nevyhlo.
Kolísání teploty vody a oleje
Vyměn termostat na hadici DSG převodovky a máš po problému.
Únik chladící kapaliny
Pokud ti to tlakuje jak píšeš, tak tam unik být musí. Venkovní unik žádný, takže to jde vše dovnitř
Já bych demontoval sání a pokud bude vidět, že jsou dříky ventilu v hlavě vymyté na jednom z válcu, tak je to jasný. Pokud né, zkusil bych tu hlavu sundat.
Vadný těsnění na comonrailu jsem ještě neviděl. To ale neznamená že nemuže být vadný.
Mám, ale pokaždé to bylo vadné sání, které propouštělo a teklo to do čtvrtého válce. To sání jsi dal doufám nové
A těsnění pod hlavou si taky měnil
Tak vyměn sání s chladič nasávanýho vzduchu a budeš mít pokoj.
Jakou máš převodovku ?
Špatně jde zařadit 5-tý rychlostní stupeň
Dobrý den, mužu se zeptat co bylo příčinou nedořazení té pětky. Děkuji.
Zatékání do interiéru
Já bych se té panoramy zas tak moc nebál, tolik aut do kterých zatéká zas tolik není. Záleží kde parkuješ, pokud někde pod stromem, tak tam je větší pravděpodobnost ucpání, ale obecně s tím problém není.
Z největší pravděpodobností ti tam teče přicpanýma odtokama z panoramy.Nejlepší je hadice vyndat a pořádně vyčitit proudem vody, usazuje se tam šlem, plus vyčitit koncovky hadic ve sloupkách a zvětšit v nich díru.
Nemáš střešní okno, nebo panoramu.
OII 7 st. DSG
Nech si v autorizáku udělat základní nastavení mechatroniky spolu s jízdním testem naučení spojek. Hodně to pomuže. Pokud budou hodně opotřebovaný spojky, většinou to napíše nějakou závadu, pak mušíš vyměnit celý set spojek. PS píšeš že jsi vyměníl olej plus filtr, ale 7dsg žádný filtr nemá.
