Shing
    1
Vše zveřejněné uživatelem Shing
  1. Škoda Octavia Tour, 1.9 TDi, 74 kw Ahoj, mám hodně podobný problém jako Luk00 a docela si už nevím rady. Začalo to tím, že zcela náhodně nešlo nastartovat, nakonec vždycky pomohl spray pro rychlý start šplíchnutý do sání škrtící klapky. Stalo se tak třeba dva dny po sobě a potom vše měsíc fungovalo a startoval jsem na první brnknutí. A potom se to opakovalo zase náhodně. V servisu zjistili vadnou škrtící klapku, která vydávala nepříjemný zvuk, který byl slyšet když zhasl motor. Klapka nebyla skladem, tak jsme ji objednali. Byly špatné i žhaviče, které mi vyměnili hned. Od té doby jsem jezdil asi dva týdny úplně bez problémů a myslel jsem, že to bylo těmi žhaviči. Klapka ještě vyměněná nebyla, ale až na ten zvuk fungovala. A pak najednou začalo auto chcípat za jízdy úplně stejně jak lukovi00. Rozdíl je v tom, že se mi to stane vždy jen jednou, vždy po odjezdu s vychladlým autem. Start na první škrtnutí, volnoběh v pohodě, ujedu cca 1 km a samo to zdechne. Vždy při zpomalení, před křižovatkou, před odbočováním, když přeřazuji. Potom to nejde nastartovat. Zatím vždy pomohl zmíněný spray, někdy hned, někdy až po déletrvajícím snažení. Když jsem auto zkusil napřed zahřát se spuštěným motorem, tak jsem ujel jen 200m než zdechlo. Samozřejmě zase na kolejích před křižovatkou, ve sněhu, kdy je problém auto odtlačit. A stane se to vždy jednou, potom už startuje normálně a ještě se mi nestalo, že by zdechlo 2×. V servisu vyměnili tu škrtící klapku a ventil palivového filtru (ten byl i s paliv. filtrem nový asi od listopadu), ale hned druhý den se závada opakovala. Zdá se, že jsou taky bezradní. Diagnostika žádnou závadu neukazuje a na to, abych postupně měnil různé díly taky nemám. Už teď to stálo docela dost. Máte někdo podobnou zkušenost? Díky za odpovědi.
