jarin12
  1. JJ to chápu akorát nevím jestli vymontovat turbo a kouknout na nej nebo se dá ještě něco zkusit.
  2. Zdravím chlapi kamarád koupil Octavii 1,9 tdi 81 kw auto netáhne, docela to napadl nějakej kutil. Je zaslepenej EGR odpojenej od podtaku od podtlaku je odpojenej i ventil co řídí klapku a klapka v sání na podtlaky je napojenej jen ventil N75 , plastová banka , turbo a vracečka do filtrboxu. Zkoušeli sme měnit N75ku , váhu vzduchu a nic a koukali sme na tu regulaci u turba při odpojení hadičky se to hýbe po připojení a nastartování se ta páka zatáhne při prošlápnutí plynu se to taky nějak pohne tak to vypadá že to funguje ale auto nejede. Diagnostika piše chybu 17954 sporadická regulace plnícího tlaku mez nedosažena. Myslíte že by mohlo být turbo KO? Předem dík za radu
  3. To cvaká právě taky jen když se to ohřeje studenej je tichej zkoušely sme aditivum do oleje ale moc se to nezměnilo .
  4. Myslím že 10W40 by mněl být dos hustej pak už je jen 15W40 a to už asi ne muže se s tím normálně jezdit aby se něco nepodělalo?
  5. Zdravim chlapy kamaráka koupila fabii 1,4 Mpi hodně tam rachtali rozvody po výměně motor tichounkej akorát to po ohřátí ma trochu klapavý zvuk skoro takový jak popisuje Martttin ve videu vypadá to na hydra olej 10W40 shell myslíte že pomuže základní nastavení nebo dotažení zdvihátek ventilu nebo se budou muset vyměnit ty hydra. děkuji
  6. Zdravim Chlapy potřebuju poradit při dopínání rozvodového řemene mi mi vypadla ta zajištovací packa s toho hydronapínáku a ted mi nejde zmačknout nejde mi nastavit ta mezera tech 4 mm tou kladkou s tím nejde hnout ani přes imbus všechno je nový tak nevim jestli sem s tim neco neproved a čím ten napínak zmačknout Fabia 1,9 tdi 74 kw ATD starší provedení rozvodu předem děkuji za každou radu.
  7. Zdravim taky mam takovej problem při točení volantem v tom lupe vypadá to asi na vrchní ložisko při kontrole sem taky zjistil že mi teče tlumič ma te někdo skušenosti s výměnou tlumiču u O3 u 1dničkový sem si to delal tak nevim jestli je to u 3ky podobný jestli se daj sundat samotný nebo musej dolu i s těhlicema a popřípadě naco si dát pozor předem díky za každou radu. Octavia III Combi 2,0Tdi r.v. 2014
  8. jarin12 odpověděl na Mira2.0's téma v Podvozek
    Zdravim mate někdo zkušenosti s zadníma pružinama Borsehung a Lesjofors co je lepší je to na Škodu Octavii II Combi známemu když sme to naložily tak to sedi nakřivo i když sme se snažily to naložit snejnoměrně tak to hce poměnit předem díky za každou radu.
  9. jarin12 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Zdravim i když tu nejsem často jako jiní zastupci tohoto fora bez jejiž rad by sme se malokdy obešli přeji všem štastný nový rok hlavně hodně zdravý a trohu štěstíčka zbytek nějak snad vyplyne Díky.
  10. jarin12 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Zdravim díky za rady tak sem to rozebral řetěz je hodně vytahanej tak to opravdu skočilo na klice lišta už je tam dlouha pod vačkovýma kolama sou takový slabý podložky a v tý nový sadě nejsou koupil sem sadu od febi tak nevym jestli tam mam dát ty puvodní ještě sem to nedělal tak jestli je něco naco si dat pozor byl bych rad za každou radu něco sem tu na foru vyčet uplnej laik nejsem na autech si dělam často ale rozvody sem ještě nedělal u nas v serviseh sou docela židáci chtěj za to 8000kc ato ještě strašej z hlavou tak doufam že to dam auto ma najeto 156 000 ale puvodní majitel odbýval udržbu mněnil olej po 15000 aještě tam daval starline ja sem tam dal Mobil 3000 5W40 ale už sem to nezachráníl ještě jednou dik.
  11. jarin12 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Tdravim chlapy tak nam taky chcipla Fabie diagnostika piše Chyba snimače vačkových hřídelu G40 auto startuje nejde vytočit max 3000 ot po vytočení houpe volnoběh pujčil sem si přípravky na rozvody když zajistim setrvak tak sou obě vačky o kousek vedle asi o pul díry aby šly ty přípravky zajistit šroubem je možné že to skočilo na klice? 1,2HTP 47kw r.v.2003.
