Vše, co zveřejnil OIZIK
- Měnič, zásuvka 230V
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
na to jsem uz koukal ale jak na to se tam nepise
pry jde zmenit barva displeje na columbovi nema stim nekdo zkusenosti jak se to dela?
takze jestli to dobre chapu z odkazu z uloz to ten soubor jen vypalim na dvd a nahraji do radia? to vse?
dekuji
na HDD nic nemam jen pisnicky.Kde se da sehnat DVD na aktualizaci map?
Columbus - špatný příjem rádia
na jakou gps antenu vam jede columbus?
Ahoj na jakou gps antenu vam jede columbus?
Ahoj jak zjistim jaky mapy mam v columbusu,?v pameti zadne mapy nejsou?Jde nejak aktualizovat mapy za nejnovejsi?
Výmena Stream za Columbus
ok koupim ploutev.
Ahoj máte někdo odzkoušeno jaký typ a značka externího gps (pod palubovku) funguje na funkci hodně dobrý a kvalitní signál? Nebo lepší koupit střešní ploutev?díky
Sedačky z Elegance / Ambiente?
ahoj je nejaky rozdim mezi sedackama v ambientce a eleganci? myslim tvarem nebo tvrdosti?nebo jsou uplne stejny
Výběr motoru
no jedno bylo v ochcavii 3 to spatne a druhe v ochcavii 2 ale je to jedno.A 5 nebo 6 qvalt?
Motor 1.6 MPI 75 kW
ja toto mazal a ty jsi mi zamknul to spravne :-D
Výběr motoru
ahoj mam v planu koupit octavii II nebo III chci se zeptat ohledne motoru jestli radsi 1,9 nebo 1,6 tdi 77kw?
dalka na central a ele okna
ahoj mam par dotazu podkal jsem octavii co umi dalkou otevrit moje azto a chtel bych tu dalku vyradit z provozu jde to nekde jen odpojit nebo musim do Skoda servisu??????muj druhy problem je ze klickem u ridice auto sice zamknu na central ale uz neotevru jen dvere u ridice bude tam nejaky spinac ktery to urcite otevira nevite jak se knemu dostanu popripade jak to opravit????? a zaverecna otazka jde udelat pres alarm(aux vystup samostatnej)automaticke stahovani oken.driv my to klickem kdyz jsem podrzel jezdily okna dolu kam se to da prosim pripojit.dekuji mam S.fabia 1.2htp clasic(jen predni okna v ele) r.v. 2005 dekuji
jake zadni tlumice
ty elastogramy jsou na tlumičich uz z vyroby?
jake zadni tlumice
jo,pruziny jsou koupeny spravne ,kdyz tam dam zpet original tak zadek klesne jeste vic pri nalozeni
jake zadni tlumice
protoze bez zviseni bych soural prdel jeste vic
jake zadni tlumice
ahoj,koukal jsem na ty elastogramy ale jsou ruzne vysky podle ceho to zmerit abych vedel jake koupit?dik
jake zadni tlumice
a existujou nejake tvrdsi snizene pruziny?nebo nejake elastogramy co jsou kvalitni a vydrzej
jake zadni tlumice
Ahoj,planuji koupit nove zadni tlumice mam tam pruziny WEITEC snizeny o 35mm + jeste distancni podlozky o zviseni 2cm a potreboval bych radu jake koupit tlumice? chtel bych nejake tvrde vozim kolem 60kg porad v kufru a kdyz si sednou dva lide dozadu auto sedne az na zem a pak mistama dru i o retarder.Chtel bych nejake kde nepoznam ze jedu v plnem nalozeni :-) poradite jake nebo nejake zkusenosti s vyberem. Dekuji mam fabia combi 1.2htp 2005
odpojeni dalkoveho centralu
zvladnu to preprogramovat sam nebo musim do skodovky?
