Tomas Beginer
  1. Ahoj uz som to pochopil dakujem za vysvetlenie aj to je moznost dat tie spony dolu alebo manzety vymenit Dakujem Uvidkm aka dlha je manzeta od kodiaqa ak nebude moc dlha a bude pekne lycovat tak prehodim plast.
  2. Dobry napad vymenit hlavicu..aj mna to napadlo do.S2. Ta uz je osuchana od prstenov mojej milej zienky. Tak.som rozmyslal ze zadovazim si z kodiaqa. Len otazka tu hlavicu dostanes aj s tym spodnym plastom .. a to asi nepasuje so ziadnym.inym.starsim modelom takze to sa musi asi predelat ten plast?? Ak ano bol to problem?
  3. Mne to tiež hockedy bliklo po vymene oleja a to preto lebo si myslím že ho dobre nenastavili interval a to preto že keď som vždy otvoril kaputu a skontroloval olej všetko bolo ok .. pri otvorení kapoty je tam el. Kábel na odomykani a tak vie motor že si ho skontroloval a tak tu kontrolnú riadiaca jednotka kontrolnú zhasla...som vždy po rozsvieteni kontrolky skontroloval olej a zhasla.. ked som prisiel domov siel som na vag nastavil som znovu interval ..A bolo... ale je pravda že odchádzajú tie olejove čerpadlá a keď su v pase tak sa rozsvieti kontrolka oleja ... a v tedy treba konať.. ale keďže máš tak tesne po vymene oleja a mne to tiež začalo svietiť približne po 1000km tak si myslím že to máme stejne...No treba ísť do servisu .. už je to vyse polroka a všetko je ok.. j
  4. Jasné nové gumy od continentalu prémium contact 6.. už som 18 predal je mi ich ľúto boli to krásne od OZ racing kolesa teraz Mám 17 obuté dunlopy sport ZR17.. a konečne je v kabíne ticho môžem jazdiť 160 km za hod. A nemám žiadnu migrénu už. Ja viem ze to ma hucat keď je nízka guma ale nemyslel som že až tak 18 k tomu S2 není nejako super odzvucnena ako S1 takže radšej tie 17.. príde mi to že S2 je stavana na 17. Ako na 18.
  5. Tomas Beginer odpověděl na příspěvek v tématu v Exteriér
    Chlapi mne sa stalo podobná vec ako vám a vyriešil som to takto. Puliroval som auto dva dni a vybilo mi na totalku baterku ...keď som to zistil klasika nabil som ju ... a zistil som že mi nesklapaju spätaky .keď funkcia na palubovke alebo maxidote dúfam že som to dobre nazval bolo sklapanie zahaknute..teda potvrdené.. potom držím ovládače či mi reaguju aspon okná kľúčikom a zistil som že iba zadné okná reaguju.. tak som si našiel na palubovke zase v nastaveniach komfort okná potvrdil som ovládanie všetkých uzatváranie a otváranie a bolo po zavade. Začali sa skapat spätaky.
  6. Už hotovo 18 predavam kúpil som 17 palcové Brock elektrony a dunlopy sport a už klud .. už nemám chuť vyskočiť z auta po 4 hodinách jazdy na diaľnici jazdím rýchlo a 120 jazdiť sa mi nechce len kvôli tomu aby bolo konečne v aute ticho...aj keď je mi ľúto lebo to auto na 18 vyzeralo parádne.. jazdím veľa a radšej to pohodlie.. keby so. Robil 10.000km za sezónu tak ostanem na 18 lebo boli parádne... len to pohodlie bolo preč...
  7. Chlapi s tými 18 nehucia vám na diaľnici pri 150 km za h . Hlavne sa pýtam tých čo jazdia viac než 100 km po dialnici. Ja mám 18 palcove jazdím prevažne vieden ... ale keď idem k nám na Sk tak po 200 km jazdy musím normálne spomaliť na 130 km/h lebo pri 150 km/h hore to hučí. Mám obuté Conti prémium contact 6. Vyzerá to pekne na 18 Ale jazdiť na tom diaľky blaznovstvo. Ako to je u vás s vašimi 18 spokojný hlavne ty čo jazdia diaľnice a dlhšie ako 5 min. Do roboty to mi tak nevadí mám 25 min po diaľnici, tak to sa dá vydržať. Ale dlhšie ako hod. Ro už začína ovplyvňovať moje nervy .. čo vy na to.. možno som mal kúpiť iné gumy napríklad Dunlopy. Máte aj vy ten istý názor na 18 palcové elektrony a ich hlučnosť ego je to naozaj gumamy
  8. Tak isto to bolo u mna robota cca pol dna 120 eur som platil. No už mám pokoj no parkuj nezamknute auto medzi panelákmi..a k tomu skodovku.. v plnej vybabe.. čistý risk. Aj keď zlodejom to už je v tejto dobe či ho máš zamknuté a či nie. aj s defentlokom a zederom .. všetko sa dá ukradnut..
  9. Nazdar chlapi presne tento zvuk mám aj na mojom 100 000 km najazdené presne aj mne to začalo robiť po bežnom servise vsetky filtre olej.. som z toho hotovy rachoti to ako starý diesel bez turba pri volnobehu. Neviem no som zvedavy za 6000 mi treba zase servis olej a filtre .. Takže vidim ze nejaké riešenie tu ani není a mám si na ten zvuk zvyknúť.. som sklamaný..
  10. To budem mať určite aj ja nezamyka mi to celú lavu stranu. Mohol som to čakať že sa to stane pri vystupovaní ako som chcel zavret dvere, tak som dostal malú elekt. Šupu.. teraz ako sa to celé tam urvalo tak mi to dáva dobry ele. Kopanec... A to mám najazdenych 121.000 km. No nič to stava sa pôjdem do servisu.. neviete či to je robota na dlho alebo to zapajkuju a idem ďalej? Lebo obrázok hore poukazuje len na urvanu kabelaz.Dik za odpoved
  11. Je to nejaky modny trend. No kazdy robi ako vie... Niektorí nemaju na to prostriedky siahnu po lacnejsej variante. Cely system vybrat a zablendovat.. No nejdem davat rozumi.. Kazdy nech robi ako vie.. Len treba pamatat ze niektore krajiny kontroluju ako napr. Rakusko... ze ci vsetko je na mieste... Ak nie.. Technicky vam zober plus pokuta.. Ze vraj vysoka.. Ale este som nepocul a ani sa mi nestalo ze ma cestna kontrola az tak kontrolovala.. No ale nahoda je svina.. Iba to pisu b novinach ze to kontroluju.
  12. Dik za radu ja rozumiem dobre dochladeniu motora saharami.. Dakujem... tak dam priklad kedy som sa dozvedel o pracujucom vypalovani aj pri vypnutom motore, a ti sa stalo pred rokom v zime . Siel som do prace.. vonku -18stupnov po 10km co motor nebol zohriaty na maximum.. som ho teda vypol. Vtedy sa spustili sahari a z vyfuku smrad... Takze vtedy som sa dozvedel o tomto jave.. myslim ze toto spalovanie sa zacalo davat do CFGB OD ROKU 2011....... 2Tdi, 125kw. Mozno aj do inych neviem pisem o svojich skusenostiach. mier bratia Embečkari
  13. Chlapi to neznamena ze teraz sa couras teda ides pomaly a nevypalia sa ti usadeniny to bolo pri starych diesloch pri tychto novsich motoroch je skor lepsie si drzat pri vypalovani ked zaregistrujes tych 1500-cca 2500 otacok nieco medzi tym... Casto sa mne stava ze dojdem domov chcem vypnut motor a pozeram auto zohriate a otackomer ukazuje 1000 otacok.. To ma vie tak dobre tlrozhodit kedze zijem vo Viedni nemam kde teraz ist ho prevetrat alebo co sa stava uz som v garazi pozrem otacky ok neni to na 1000 ot. Vypnem motor a tu ten hajzel zacne vypalovat ked som ho vypnul ..tak stojim pri nom ako prihriaty do kym nevypne na urvanie ze to nedomyslia vo vyrobe s nejakym informacnym displayom ze to chces vypalovat ze kedy by to chcelo precistit... No ale co uz. Vari o dasich 20rokov to bude pri ele. Autach lepsie
