carel
  1. To od Stularmu je AV vstup ,což je zbytečně drahý ,stačí převodník RGB ke kameře
  2. nebo tam dát IPCU .Pokud bys chtěl prodávám IPCU za 800,-
  3. ahoj vyrábím kromě té GSM dálky , co má mikl také IPCU pro climatronic v OII cena je 800,- navíc nepotřebuješ k nastavení webasto diagnostiku ,otáčky nastavíš trimrem to Rolbař je to 400Hz , v manuálu od Webasta píšou bludy.
  4. no tak , to má dneska cenu zlata....mám k němu l GSM dálku , kdybys potřeboval
  5. zdar ,a je ten Thermotop C analogovej , normalne ovladanej 12 volty? Jinak ve Fabii nepobezi.....
  6. carel odpověděl na Octavia31's téma v Elektrika
    Thermo top V lze rozběhnout v jakémkoliv autě pomocí emulátoru CANu http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=55554&postdays=0&postorder=asc&start=0
  7. nejhorsi asi je , kdyz je zlodej ,, pedant,, na poradek a zase za sebou zamkne .To pak balancujes mezi tim jestli jsi blbej a nechals otevrino ,popripade nechal klice v zamku nebo jsi namesicnej a vybral sis auto sam. Udajne zlodejum jeste pomahaji udaje o aute , protoze si pak v ETCE najdou presny typ ustredny. btw to ze jste otevreli jiny auto svou dalkou je vyjimka pokud ale nekdo umi kazdy auto , tak to je ponekud horsi.
  8. Tak uz jsem se setkal s nekolika pripady , kdy z auta zmizely veci bez poskozeni dveri a oken.A to nejen u ,, koncernu ,, ale i treba u BMW. Na pojistovne se to pak asi hodne blbe vysvetluje jak to z toho auta zmizelo Udajne je k mani cca za 15litru scaner kterym si otevres stejne jako origo dalkou. Kdo ma na origo dalku povesenej CANBUS alarm je taky v haji. To si s tim ty vyrobci moc prace nedali , kdyz to jde otevrit vysilackou? Ma nekdo z Vas nebo Vasi znami podobnou zkusenost?
  9. Neni lepsi si tam dat treba nalepku Clifford ? Takhle si rikas o navstevu zlodeje.
  10. Tomu se říká věčný optimismus, dávat LONG LIFE do aut , který se kradou....
  11. Zdar , když budeš mít ten GSM GPS pager chytrý , tak aktivační vodič nepotřebuješ , snímá se totiž pokles napětí a pohyb vozidla a to stačí.
  12. No chtělo by to ještě trochu zdokonalit a nalepit na kryt nějaký panel ze starýho radia .
  13. Zdarec optimální zabezpečení by byla nějaká odnímatelná i v noci dobře viditelná traverza přes navigaci , aby neměl zlodějíček chuť se s ní potýkat. Pro ,,lovce,, zlodějů je asi nejlepší GSM pager který pošle SMS hned jak se něco pohne v interieru nebo se rozbije sklo ,ale chce to zároveň nějaký volnější pyžamo v kterym se dobře běhá.
  14. Přesně tak ,10 s prací mi přijde docela v relaci jen za příhřev, pokud by to mělo být jako nezávislý tak je to hodně doprá cena, jenom přestavba z příhřevu na nezávislý stojí 14 tis.Pokud by ses do toho pustil a chodilo to jen jako příhřev , tak se klidně ozvi umim to přes CAN rozchodit jako nezavisly.
