NNNTomas
Vše, co zveřejnil NNNTomas
  1. Asi to risknu... nejradši si totiž všechno dělám sám... Pořád váhám mezi silenblokama z Cupry a origo Škoda... co když to s těma tvrdejma bude mít jinou sbíhavost (v těch škodováckejch to asi víc "plavalo", a mohlo se to při jízdě různě přizpůsobit) a budou se sjíždět gumy?....v tomhle se nevyznám...
  2. Zdravim, tak mému šnekovi už se taky "hýbou" kola, silenbloky čvachtaj....jak je to tedy s následným nastavením geometrie - nastavuje se na normální fabiacký hodnoty nebo se nějaká hodnota mění když jsou tvrdší? Chtěl bych si je vyměnit sám, ale nemám čím celý auto zvednout. Myslíte, že by se to dalo zvládnout jen pomocí heveru -lehnout pod auto vyndat ten hliníkový "bazmek" - vylisovat starý- nalisovat nový (stahováky mám) - nandat "bazmek" v leže pod autem do ramene - a tradááá na geometrii? (Bylo by dobré abych to stihl za víkend )
  3. Cvakání hydroštělů (pokud to jde opravdu od nich) je NAPROSTO NORMÁLNÍ JEV a nikdo ho neodstraní, cvakání musí ale do cca minutky přestat - zálaží na oleji.
  4. NNNTomas odpověděl na michalkot's téma v Ostatní
    I těch 10poníků pěkně dokáže tahnout, velkej těžkej setrvák udělá svoje
  5. NNNTomas odpověděl na michalkot's téma v Ostatní
    Hele, tak moje mašina dá i 120km/h (nebohá Jawa 250ccm - 10poníků). Fábka 55kW po rovince jen s řidičem 160km/h (z kopce i 200 )
  6. Cvakání hydroštelů při studeném motoru je naprosto normální věc. V zimě je olej hustší, proto cvakaj déle... ale pak musí přestat. Jestli někamu cvakaj i po 10km, pak je na času se tím zabývat. Měníte snad přední okno kvůli tomu, že vám pořád v zimě zamrzá?!
  7. NNNTomas odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Tak tedy obráceně... dnes jsem tam zajel já...a "jsem čipnutej". Tak, zatím jsem s tím dojel jen domu (cca20 km, po Praze). Nejvýraznější změna nastala v oblasti 4,5 - 5,5tis, tý jsem si všiml hned...prostě táhne dáál. od těch 3 do 4,5tis. mi to přijde stejné, a ještě se i zmenšila prodleva plynu. Nejhorší je snažit se to porovnávat objektivně a nic si nevsugerovávat...sám zatím nevím jestli je to od 2 do 3tis. o tolik lepší, protože tam je ta změna méně patrná, a nebyl prostor to někde pořádně rozjet... Dřív jsem jezdil s tátovou Oktávkou 1.8T 110kW, takže teď mi to přijde oproti tomu slabý, ať už 55kW nebo 63kW.
  8. No, je to divný... až trochu povolí ten sníh tak vlezu pod auto...
  9. Mě zaráží fakt, že je ta levá guma sjetá opravdu rovnoměrně po celé ploše o 1,5mm než ostatní tři kola - takže na sbíhavost/rozbíhavost to netipuji... Mohloby to být tím, že většinou jezdím sám, nebo že hrábne spíš levé kolo?
  10. Myslíš, že by to mohl dělat silenblok? - Auto má najeto 100tis. Podívám se na něj...
  11. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Ostatní
    TAK TO NEVÍM..TAK DŮKLADNĚ JSEM SVÉ UCHO NETRÁPIL
  12. Ahoj, tak jsem si všiml při výměně za zimnmí koa nemilé věci... Přední levé kolo mám sjeté o cca 1,5mm více než všechny ostaní - ale rovnoměrně -takže to na sbíhavost nevypadá. Pak jsem koukl na ráfek a byl pěkně z vnitřní strany kleplej (mám 15" gumy 195/50)- co s tím? Dá se doma nějak vyklepnout? Při jízdě jsem si toho nevšiml, nic nevibrovalo, neskákalo...
  13. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Ostatní
    záložní baterie tam někde je - když mám zamčené auto a odpojím baterii tak začne houkat :-)) Víte kde tedy hledat?
  14. NNNTomas zveřejnil téma v Ostatní
    nEVÍTE KDE SE NAHÁZÍ záložní baterie od origo alarmu? A kdy se mení? Mám ji tam už přes 4 roky.
  15. NNNTomas odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    To, že klepe po startu je normální věc přece, musejí se vymezit hydroštely - a než se tam ten olej natlačí (navíc třeba v zimě, a podle viskozity) tak to trochu trvá...ale mělo by to tak do minutky - dvou přestat.
  16. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    kašlu na to.... :-)) Kde se dá ta Etka prosím tě stáhnout? Žádnej funkční link jsem nenašel...
  17. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Myslíš jen výměnu ŘJ ABS? Nevíš cenu? Ta hydraulická "kostka" ABS se nemusí měnit? Já myslel, jestli třeba nestačí jen natahnout vypníač ASR k ŘJ a nakódovat přes VAG...ale to asi né,co?
  18. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Nikdo toto nedodělával? Zajímá mě jestli kvůli ASR je nutn měnit jednotku ABS...apod..
  19. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    a kde? hledal jsem ale nic konkrétního nenašel...
  20. NNNTomas odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Já čekám, že to bude hrabat i na trojku Tak si tam rychle zajeď, poreferuješ mi, ... a já si to podle toho rozmyslím
  21. NNNTomas zveřejnil téma v Elektrika
    Chtěl bych si dodělat ASR k Fabii 1.4 55kW, r.v.03, má jen ABS. Kolik by to asi stálo, co je vše potřeba? Je součástí ASR třeba i EDS (uzávěrka) a MSR (lepčejší brzd. motorem) ? Díky
  22. NNNTomas odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Aha. No, mě by vůbec ta 74kW nevadila ) Ale i ta 55kW jede slušně - když ovšem jedu sám... A co ty, půjdeš do toho čipu?
  23. NNNTomas odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    74kW má kratší jen 4 a 5, ne? Ostatní rychlosti snad jsou stejné.... Teď ale nevim, jestli stélej převod je stejnej... Máme služební 59kW combi, a zdá se mi, že jde lépe od spoda, a i ta 5 má ještě sílu jet třeba z 2tis... ot....
  24. NNNTomas odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Jěště jsem v Cimbu pokračoval v rozhovoru, a zjednodušeně řečeno...mě to tak tedy vyznělo... nechce mít s těmito motory nic společného, prej to moc lidí ani načipovat nechtělo, a když se něco posere zhazují to na něj... Do Sportmotoru jsem psal, ty to dělají. Takže jedině u nich. Spíš mě teď zajímá... nevíte nebo nemáte někdo známého někde u mot. brzdy? Rád bych věděl jaký výkon/krouťák tak mívají běžně tyhle motory v sériové podobě.
