rimsy2
  1. Můžu dát dobré reference na 2DIN z Letňan. Jsou to dva měsíce po kompletním odhlučnění podlahy, dveří, střechy, kufru, podběhů (interiérové a exteriérové) a motorový prostor. Vše šlape a zvuk si sedl už po 3-4 týdnech. Největší dopad vnímám při rychlostech 130-160km. Audio sub. ESX V1100A, zesilovač Helix M Four DSP, výšky Helix Ci5, středobasy Helix PF K165.2, Helix Ci3. Sečteno podtrženo přestal jsem poslouchat podcasty ale začal v autě opět poslouchat hudbu
  2. Pokud to budete řešit, dejte se pak echo s výsledkem. Budu držet palce. Třeba to někomu dalšímu pomůže.
  3. S4 nemám. Dle videa jde možná o drobnou přehlídnutou výrobní vadu. Sice nijak nebrání užívání vozu, ale já na Vaše místě bych to napsal přímo do ŠA. Primárně kvůli zpětné vazbě. Možná vám odpoví, že o nic nejde nebo, že se máte spojit s dealerem. Ale nic víc bych od toho neočekával.
  4. Ahoj, máte na mysli problém se zadním sklem viz Youtube - Muldix (čas 12:50)?
  5. Jaký je rozdíl v dojezdu mezi 3. vs 4. generací Superbu s 2.0 TSI při stejné nádrži 66l?
  6. rimsy2 odpověděl na Dixik2's téma v Ostatní
    Politicky bys měl souhlasit s přáním manželky. To nejzásadnější je barva! Obě jsou to fajn auta. Alcantaru považuji za lepší volbu než kůži. Tažné při následném prodeji je plus. GL
  7. Ahoj, Fabia IV ( rok výr. 2023, infotainment Amundsen 9,2) - po vzdálené "aktualizaci" cca 2 měsíce zpět přestalo fungovat handsfree, ve většině případů není slyšet vyzvánění a po přijetí hovoru se nepřenáší zvuk ani na jednu stranu, hovor je "hluchý". Závada se začala projevovat naráz na cca 4 různých mobilech různých značek na systému Android (různé verze systému). Jinými slovy opět lze vyloučit chybu na straně mobilů ale opět "povedenou aktualizací". Před cca rokem se mi to samé stalo na Superbu (vlákno zde) a tam pomohl až tvrdý tovární reset v aut. servise. Na Fabii se nedaří servisu závadu opravit ani po resetu. Setkal se s něčím podobným někdo další? Nyní budu pro servis sepisovat seznam mobilů / verzí systémů na kterých se závada projevuje a budou to komunikovat se ŠA.. Cokoli co by věc urychlilo pomůže Děkuji.
  8. rimsy2 odpověděl na Dixik2's téma v Ostatní
    Má nový Superb ISA? Pokud ano, dá se tam trvale vypnout tento "inteligentní asistent rychlosti" nebo alespoň zkratkou infotainmentu?
  9. rimsy2 odpověděl na Dixik2's téma v Ostatní
    Info o verzi Sportline (nebo RS) lze čekat v Q4/24?
  10. rimsy2 odpověděl na Světlonoš's téma v Interiér
    Má i Superb dvojitá skla v zadních dveřích?
  11. Ale jo:) Něco podobného jsem nakonec objednal. Diky.
  12. Půjde v Superbu 3 nahradit12V dvojitou zásuvkou (např. USB-C/a PD/QC) ? Nebo máte doporučení na jinou osvědčenou?
  13. Přes obrazovku infotainmentu zkusili v nastavení tzv jednoduchý reset (vypínací tlačítko stiknout na 15s.) ale nepomohlo to; zafungoval až tovární reset MIB.
  14. Stejný problém tzn. nepouzitelny zvuk přes HF, nešlo ovládat hlasitost, zamrzání a restartování infotaimentu za jízdy.. zřejmě po aktualizaci cca 2,3 týdny zpět. Projevovalo se to naráz na různých mobilech. V autorizaku udělali předevčírem zřejmě úplný reset ale pomohlo to Ztratíte tím všechna nastavení i propojení s mobilem do MyŠkoda tzn. čeká vás pak práce navíc. Po resetu to opět nutí aktualizace tak snad neskončím v kruhu.. EDIT: vyžádal jsem si přesné info co s tím provedli, hodím to sem.
  15. Ahoj, lze někde v Infotainmentu nastavit deaktivovaný Lane Assist po nastartování? Nebo to lze natvrdo dokódovat? Děkuji.
