ronskispeed
  1. ronskispeed odpověděl na teedy's téma v Podvozek
    @Martab standard to nemusi byt, ale ked pridem s problemom, ze auto horsie brzdi? Podla mna by to mali vyskusat na bubnoch v ramci reklamacie ci nie? Takze nakoniec to vyzera tak, ze ten odkaz na yeti sekciu s brzdami je pravdivy a nie je problem priamo v kotucoch a brzdach ale v celustiach...
  2. Lenze mam dojem, ze DSG ma dvojhmotovy zotrvacnik. Pri manuale pod 1700 - 1800 otackach uz citit, ze to nie je to prave orechove. A to sa bavim o rovinkach.
  3. ronskispeed odpověděl na teedy's téma v Podvozek
    @Čečulák to ja viem, ja sa len pýtam, či v servisoch škoda majú valce resp. niečo na meranie brzdného účinku. A ake dosky a platne tam potom dat? Ate? Zimmerman? obyčajné alebo vrtane resp. vrubkovane?
  4. ronskispeed odpověděl na teedy's téma v Podvozek
    Tak u mna je nieco spatne potom. Poviem na prehliadke... Maju neake valce alebo nieco na com vedia skontorlovat brzdny ucinok? Alebo neak zdiagnostikovat?
  5. ronskispeed odpověděl na teedy's téma v Podvozek
    Na aute jazdim skoro kazdy den. S koroziou nemam problem, lenze ako to uz niekto pisal, tak nabeh brzd nic moc, niekedy brzdim ocami a tlacim do pedalu. Z tych brzd som vyslovene sklamany. Cakal som ze ked prejdem zo stareho auta, ked uz bol nacaty brzdovy posilovac, tak to bude brzdit o dost lepsie. Mam najazdene do 30tkm. Tentro rok by som mal ist na prehliadku po 3 rokoch, tak sa zmienim o tom. Pravdepodobne by mali menit aj brzdovku, tak uvidim ci to pomoze.
  6. ale aj ked mas 36 tak sa tam da natlacit 39.
  7. ronskispeed odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Ale on chce vediet ci pred facelift alebo facelift...
  8. Takze 2 roky a 2mesiace a infotaiment mi vyhodil, ze mam slabu baterku. Hned v ten den som kupoval novu, ale cakal som ako sa bude stara baterlka tvarit... Po tyzdni som to psychicky nevydrzal a vymenil v kluci za novu. Manzelka ma v kluci este staru, pravdepodobne nehlasi nic este, ale kluc sa pouziva tak o 80% menej. Co sa tyka vydrze, mohlo by to byt viac aspon dvojnasobok. Clovek to preglgne nakolko mam easy start. Tesim sa z toho, ze baterka neaky ten tyzden v poho vydrzala po prvej hlaske a nenechala cloveka v stichu. Manzelka by to s tou krytkou asi nedala...
  9. ronskispeed odpověděl na Jan R.'s téma v Interiér
    Staci pozriet na infotaiment auta cez polarizacny filter a skusit pootocit ;-)
  10. Niekto tu pisal, ze vymenil gumovu zaslepku na svetle a prestalo mu to zahmlievat... Mozno je len zle nasunuta, mozno poskodena...
  11. @Martab bez ohladu na teplotu. A cidlo vlhkosti? Tak aj ked je interier vychladeny na nastavenu teplotu, tak klima sa moze zapnut na odvlhcenie interieru ci sa mylim?
  12. @fandax17 no ono tie male auta nikdy nebudu neak zvlast pohodlne. Mala hmotnost a maly razvor. Mozno tak kacica od citroena... A porovnavat fabku s o triedu vacsimi autami tiez nie je vhodne...
  13. ja mam v combi este tu gumenu podlozku do kufra a paradicka...
  14. NO len pozor jesen zima, ked budu kolecka zacapane a potom od nich cely kocik...
  15. No mne sa to zda cele neake spomalene... Ako sa robi reset infotaimentu? Pri vypnutom drzat zapinacie tlacitko 10s.? Ked nepomoze sa vratim na stary vzhlad...
