Vše, co zveřejnil anry
FABIA RS
No nějak mi nesedí věta o tom odstranění pískání brzd promazáním....promazat mužou čepy na kterých se hejbe brzdič...ale to by musely bejt pěkně přirezlý aby pískaly...a spíš by to nebrzdilo skoro vubec,páč by se brzdič nemohl hejbat....pískání vzniká při tření korouče s deskou nebo když tam máš nějakej kamínek,rez..atd...ještě že ti nenamazali kotouče.... No ono šlo spíš o vyčištění a promazání... Každopádně to píská dost a budu se na to muset juknout sám. Jasně no...to je jen udržba...sundej desky mrkni na ně jak na tom jsou,případně je lehce přetáhni htubým smirklem..pokud tam jsou zadřený nějaký nečistoty,odstraníš je...pokud je u vršku nebo na hraně kotouče nějaká volná rez,sundat dolu(ocelák,smirkl...) a pak by to mělo být o.k. pokud budou pískat pořád...dej nové desky. . Mě občas písknou zadní brzdy, jinak při přezouvání zadní kotouče očištěny a stříknuty měděným sprejem ... Dle sdělení servisu nepoužívám vůbec brzdy, protože desky sjety o cca 5% Musím se zeptat miláška, jestli s tím vůbec někdy brzdí, když se žluťáskem jede dyt ty nemáš taky nic najeto
FRS doba ohřátí motoru
Mě výhřevy sedaček topí hned a topení do interiéru fouká teplej vzduch ani ne po 2 km ! Novějěí dieslové motory, ale mají "přídavné topení" právě z důvodu, že se pomalu ohřívají -> neplést s nezavislým topením ono ti to fouká teplý vzduch po 2 km právě proto že tam máš přídavné topení ,tzv PTO. já to mám taky a je to super
Sused mi polial auto vyprazacim olejom ...
možná by dědkovi stačilo kdybys ho při výslechu označil jako možného pachatele a možná by to s ním hlo jak šel on k výslechu. Krétén jeden!!!!!!!!!!!!
Jaké rádio VDO?
Prosím zasvěcené o radu jaké koupit rádio VDO, VDO Dayton tak do 12tis?? VDO chci z toho důvodu protože 1 už mám jsem s ním spokojený a chci si koupit zas tuto značku. Teď mám model VDO CD 751X. Je to už stařenka. Podmímka u nového je že musí svítit modře tak díky všem za rady.
rozdělání vypínače světel
03. vy to máte jak přidělané?
díky všem za rady. mám hotovo. největší drbačka byla regulace svitu. ale je to. ještě jednou dík.
- rozdělání vypínače světel
Kontrolka Airbagu
to není že nechal zaplý klíček ale že s tím jezdil bez zapojeni. i kdyby ten klíček vypl tak se mu stejně rožnou.
já mám celý ten ovladač přitavený k tomu deklu co zakrýva levoučást pod volantem
Ovladač snad rozeberu ale, jak jste dostali celý ten přepínač od toho krytu? Já to mám zatavené na 6 místech v umělé hmotě. Mám to dat normálně pryč a dat to na silikon?
- ASR na VAG-COM
- ASR na VAG-COM
Kluci jak se rozdělá vypinač světel? Už jsem vycvakl ten pohledový čelní panel s ovladačem na regulaci svitu, ale jak rozdělat ovladač?- Smerovky pri odmykani a zamikani
Tak to nemáš origo, resp origo z výroby. jj- Kolik vám to jede
hoj ty to chiplé od dieselpoweru?- Svíčky + výměna u 1,4 16V 55 kW
Mrkněte sem. je to sice na moto, ale pro představu. . . http://www.kawa.cz/ je to v sekci zajímavosti- Ložiska v altíku
Už jste někdo měnily ložiska v altiku? nevíte jejich rozměry ať je nesháním až se altík rozebere.- FABIA RS
- Kolik vám to jede
No já tam mám 214/40 r17 a dle GPS se pohybuji o 2-3 km míň než je na gps.- FABIA RS
- světla pro denní svícení
Kde jsi tu fabku viděl?? Jinak se mrkni na podkaz co dal Bylzde, možná to byla ona.- Kolik vám to jede
I kdyby to jelo 197, jak ti to dlouho trvalo než tos rozdýchal na tu rychlost?- FABIA RS
- Raminka steracu
kámoš si koupil aero na seata a dal si zpátky původní. aero mu skákaly po skle.
