micenko
    12
Vše zveřejněné uživatelem micenko
  1. Chystam sa vymenit rozdelovac na Fel. 1.6MPi. Pokial by mohol niekto skuseny popisat postup pri vymene, ako aj upozornit na mozne pochybenia. Dik
  2. Asi som sa zle vyjadril, pytal som sa, jestli v aute nepouzivas autoradio zn. SENCOR. Ide o autoradio, ktore ma aj vo vypnutom stave dost velky prudovy odber a aj to by mohlo byt pricinou, ze ti vybija akumulator zn. VARTA
  3. Prosim ta, nemas tam nahodou autoradio Sencor?
  4. Nazdar, idem menit zadne brzdy. Kupil som nytovane FERODO a vsetku bizuteriu okolo. (pruziny, pruzinky, capiky a misky a pod.) Mam ale obavy, ze ked dam tie nove celuste, nebudem moct namontovat bubny kvoli vacsej hrubke oblozenia. Kedysi sa mi to stalo na Fiatke, ale ta mala stelovacie excentre, takze hned bolo po probleme. Ale tieto samostely to je kus nabytku, ani neviem ako na to... No a pokial tam na mna ciha este nejaka zrada, budem rad, ked o nej budem vediet dopredu. Takze dik vopred.
  5. Nazdar, menil uz niekto elektricku cast spinacej skrinky Fel. 1.6 MPi? Da sa to vykonat doma? Dik za rady.
  6. Ked som si v r. 1990 kúpil nový Favorit, bol som zhrozený, ze motor pri rannom starte krátko (1-2s.) zaklepe. Reklamacný technik prípad uzavrel ze vsetko je OK, lebo olej po dlhsom (nocnom) stati ztecie a nez sa po starte dostane na loziska klukovej hriadele moze zaklepat. Teraz som sa dostal ku Fel. 1.6 MPi a je to tu. Po starte zaklepe. Je to v poriadku? Dik za nazory.
  7. Premazané. Dakujem vsetkym.
  8. Je to celkom možné. Čo konkrétne by som mal teda pomastiť? Dik...
  9. Zdravím všetkých, pri brzdeni pocas navratu pedalu sa ozyva dobre pocutelny piskot. Vsetko, kam sa dostanem zo strany pedalu som postriekal silikonovym olejom, pricom zo strany motora sa nikam nedostanem, kedze je tam teleso posilovaca. Poradi niekto ako na to?
  10. Ďakujem za odpoved. Asi to je tak.
  11. Felicia 1.6 MPi 1996 ma na zohriatom motore volnobežné otáčky 600 ot/min. Klapka bola prehliadnutá a vyčistená v značkovom servise, kedze motor na volnobeh obcas zhasol. Ani po ubehnutí 2000 km sa to nezmenilo. Motor uz nezhasina, ale otáčky su na hranici, ked motor zacina byt "nekludny" 600/min. Na studeno su otacky 1200 a motor bezi pekne. Motor je zivy, ide svizne do otacok, ma pekny zvuk. Ako dosiahnut volnobeh okolo 800 ot/min. Da sa to vobec?. Dakujem za kazdu radu.
