psemrad změnil svou profilovou fotografii
U příležitosti svého ročního členství ve fóru a téměř dvěma stovkám stažení návodu viz výše, přikládám jeho mírně revidovanou verzi. Potvrzuji, že auto prošlo garanční prohlídkou a vše zůstalo funkční. Ať se daří! VCDS_FABIA_III_část1r1.pdf
- Roleta kufru
Dažďový senzor
Zdravím, jsi na správné stopě. Vykloň konektor z kovového držáku zrcátka a pod ním uvidíš plastový "výstupek", který brání otočení zrcátka doleva. PS
Dažďový senzor
Zdravím, v takovém případě by možná pomohla adaptace BCM (nemám vyzkoušeno - nepotřeboval jsem): ENG122932-ENG123007-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn,200 lx,1 ENG122932-ENG123006-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day,500 lx,1 Popis parametrů: "... The channel (1)-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day has a default value of 500 lx. This value is the generally accepted threshold for twilight - so whenever the light level falls below this number, the headlights/taillights will switch-on. To make the lights automatically switch-on at a darker nighttime level, decrease this number. Then subtract 300 from the number that you entered into this channel and enter that number into (2)-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn (this is the threshold where the headlights/taillights will turn-off at dawn) ..."
Dažďový senzor
Zdravím, možná by pomohlo připomenutí mého dřívějšího příspěvku - pro otočení zrcátka: Někdo si pomáhá šroubovákem viz obrázek níže, ale nemohu potvrdit "šetrnost" takového postupu (já jsem šroubovák nepotřeboval):
Držák na mobil do F3
Zdravím, já používám telefon Nexus 5X (5,2") v držáku Brodit, který jsem nedal podle návodu na střed, ale víc doleva viz obrázek (zůstalo tak dostupné kolečko na ovládání intenzity větrání) a kabel, který pak jde prostředkem nad knoflíkem ovládání rádia, mi zas tak nevadí... A ani mi neschází MirrorLink, který nemám... PS
- Fabia III Facelift
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI pro FIII
Pojistky. Sice jde o známou TPI viz příloha, ale možná, že přijde trochu zima a k nějaké té poruše by mohlo dojít. Pojistky chybné hodnoty byly i v mém autě přestože několikrát prošlo autorizovaným servisem.... POJ.pdf
@pernik717 Zdravím, mě to funguje, ale reagoval jsem na tvůj problém, že ti po kódování corneru nesvítí denní, ale pouze tlumená světla.
Dažďový senzor
Dík. Tak to vypadá, že jsou senzory 5Q0 955 547 A a 5Q0 955 547 B zaměnitelné.
Dažďový senzor
Zdravím, zajímalo by mě, k jaké verzi BCM jednotky máte senzor připojený? Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-090-V1.clb Part No SW: 6C0 937 090 C HW: 6C0 937 090 Component: BCM PQ26 HiKR H08 0087 ? Jen mě tak ještě napdalo, zda technik, co vám prováděl výměnu senzoru a senzor nenakódoval, nezapomněl taky vyčistit sklo od gelu po původním sezoru VALEO. To by mohlo způsobovat nesprávnou funkčnost senzoru TRW se silikonovým polštářkem. Psal jste: "...koukal jsem jak blázen ani jsem to nestačil zaregistrovat, jak to technik rychle vyměnil..odcvakl ten kryt, odpojil čidlo z deštáku, v tu chvíli jsem si šel pro něco do kufru a byl skoro hned zpětky a když jsem se vrátil, tak říká, že je hotovo a už nacvakával kryt zpátky a starý dešták držel v ruce..." PS
Dažďový senzor
Zdravím, při výběru vhodného senzoru jsem vycházel z katalogu http://www.realoem.me/ viz příloha. Zda jsou senzory 5Q0 955 547 A (uváděný výše v diskusi) a 5Q0 955 547 B (údajně montovaný od 30.5.2016, pokud je to pravda) vzájemně zaměnitelné jsem nehledal. PS
Start - Stop system
Doplňuji, že se po odpojení svorkovnice od přepínače světel může v BCM jednotce objevit chyba: 919560 - Light Switch B126A 29 [008] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 140 Mileage: xxxxxx km Date: yyyy.mm.dd Time: hh:mm:ss
Dažďový senzor
Ta "hrubá síla" je potřeba k překonání dorazu pod konektorem zrcátka viz šipka na obrázku (podkladová fotka není z mého auta):
