psemrad
Vše, co zveřejnil psemrad
  1. U příležitosti svého ročního členství ve fóru a téměř dvěma stovkám stažení návodu viz výše, přikládám jeho mírně revidovanou verzi. Potvrzuji, že auto prošlo garanční prohlídkou a vše zůstalo funkční. Ať se daří! VCDS_FABIA_III_část1r1.pdf
  2. psemrad odpověděl na ghost7's téma v Interiér
    Je to tak viz Technická produktová informace 2047179/1 v příloze (sice pro Fabii, ale stejný problém) roleta.pdf
  3. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Zdravím, jsi na správné stopě. Vykloň konektor z kovového držáku zrcátka a pod ním uvidíš plastový "výstupek", který brání otočení zrcátka doleva. PS
  4. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Zdravím, v takovém případě by možná pomohla adaptace BCM (nemám vyzkoušeno - nepotřeboval jsem): ENG122932-ENG123007-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn,200 lx,1 ENG122932-ENG123006-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day,500 lx,1 Popis parametrů: "... The channel (1)-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day has a default value of 500 lx. This value is the generally accepted threshold for twilight - so whenever the light level falls below this number, the headlights/taillights will switch-on. To make the lights automatically switch-on at a darker nighttime level, decrease this number. Then subtract 300 from the number that you entered into this channel and enter that number into (2)-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn (this is the threshold where the headlights/taillights will turn-off at dawn) ..."
  5. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Zdravím, možná by pomohlo připomenutí mého dřívějšího příspěvku - pro otočení zrcátka: Někdo si pomáhá šroubovákem viz obrázek níže, ale nemohu potvrdit "šetrnost" takového postupu (já jsem šroubovák nepotřeboval):
  6. psemrad odpověděl na Menty91's téma v Interiér
    Zdravím, já používám telefon Nexus 5X (5,2") v držáku Brodit, který jsem nedal podle návodu na střed, ale víc doleva viz obrázek (zůstalo tak dostupné kolečko na ovládání intenzity větrání) a kabel, který pak jde prostředkem nad knoflíkem ovládání rádia, mi zas tak nevadí... A ani mi neschází MirrorLink, který nemám... PS
  7. psemrad odpověděl na Jan R.'s téma v Ostatní
    Náhled do nového interiéru FIII FL uvěřejnila ŠA ve videu na https://www.skoda-storyboard.com/cs/ :
  8. Pojistky. Sice jde o známou TPI viz příloha, ale možná, že přijde trochu zima a k nějaké té poruše by mohlo dojít. Pojistky chybné hodnoty byly i v mém autě přestože několikrát prošlo autorizovaným servisem.... POJ.pdf
  9. @pernik717 Zdravím, mě to funguje, ale reagoval jsem na tvůj problém, že ti po kódování corneru nesvítí denní, ale pouze tlumená světla.
  10. Zdravím, auto nereaguje na nastavení "Denní jízdní světla" v infotainmentu viz obrázek?
  11. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Dík. Tak to vypadá, že jsou senzory 5Q0 955 547 A a 5Q0 955 547 B zaměnitelné.
  12. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Zdravím, zajímalo by mě, k jaké verzi BCM jednotky máte senzor připojený? Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-090-V1.clb Part No SW: 6C0 937 090 C HW: 6C0 937 090 Component: BCM PQ26 HiKR H08 0087 ? Jen mě tak ještě napdalo, zda technik, co vám prováděl výměnu senzoru a senzor nenakódoval, nezapomněl taky vyčistit sklo od gelu po původním sezoru VALEO. To by mohlo způsobovat nesprávnou funkčnost senzoru TRW se silikonovým polštářkem. Psal jste: "...koukal jsem jak blázen ani jsem to nestačil zaregistrovat, jak to technik rychle vyměnil..odcvakl ten kryt, odpojil čidlo z deštáku, v tu chvíli jsem si šel pro něco do kufru a byl skoro hned zpětky a když jsem se vrátil, tak říká, že je hotovo a už nacvakával kryt zpátky a starý dešták držel v ruce..." PS
  13. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Zdravím, při výběru vhodného senzoru jsem vycházel z katalogu http://www.realoem.me/ viz příloha. Zda jsou senzory 5Q0 955 547 A (uváděný výše v diskusi) a 5Q0 955 547 B (údajně montovaný od 30.5.2016, pokud je to pravda) vzájemně zaměnitelné jsem nehledal. PS
  14. psemrad odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    Doplňuji, že se po odpojení svorkovnice od přepínače světel může v BCM jednotce objevit chyba: 919560 - Light Switch B126A 29 [008] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 140 Mileage: xxxxxx km Date: yyyy.mm.dd Time: hh:mm:ss
  15. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Ta "hrubá síla" je potřeba k překonání dorazu pod konektorem zrcátka viz šipka na obrázku (podkladová fotka není z mého auta):
  16. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Dík. Jendalo se o Fabii III Combi vyrobenou 22.4.2016 ve výbavě Style (CLIMATRONIC a Light Asist), takže potřebný kabelový svazek k senzoru byl již z výroby k dispozici.
  17. psemrad odpověděl na Looky8's téma v Elektrika
    Dešťový senzor 5Q0955547A - dodatečná montáž do vozidla s CLIMATRONIC a Light Asist. Sice jde o známý a již několikrát diskutovaný postup, ale připojuji i ten mnou ověřený a sepsaný do dvou příloh pdf. První s výtahem z dílenské příručky a druhou s postupem kódování. Výpis před kódováním: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-090-V1.clb Part No SW: 6C0 937 090 C HW: 6C0 937 090 Component: BCM PQ26 HiKR H08 0087 Serial number: 006108002582 Coding: 0C010840421509FB43804000400703080800D800D30A3500000000000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_BCMA0 005005 ROD: EV_BCMA0_005_SK25.rod VCID: 285EC03C53F31A06E2-807C Drivers Door Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 6V1 959 801 B HW: 6V1 959 801 B Component: FHSG DRV 007 0001 Serial number: 00000000000003368265 Coding: 011200 Relative Air Humidity Interior Sender: Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G355_FeuchteS H07 0002 Serial number: 71441254 RLHS_D.pdf RLHS_K.pdf
  18. psemrad odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    S podobnou cenou bohužel ne.
  19. psemrad odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    Třeba tady: https://www.aliexpress.com/item/1Kit-6R0972930A-Automotive-Connector-with-ECU-terminal-for-Seat-adjustment-plug-Volkswagen-Audi-VW-CONNECTOR/32814048093.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QxYxfA Zdraví PS
  20. psemrad odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    Deaktivace systému start-stop. Sice jde o známý a již několikrát diskutovaný způsob založený na principu elektronického sepnutí tlačítka start-stop po zapnutí zapalování (realizovaného hotovým modulem nebo relátkem, klopným obvodem 555, hradly apod.), ale připojuji v příloze pdf mnou ověřený dvoustránkový montážní postup s přípojnými místy pro Fabii se samostatným tlačítkem systému start-stop na panelu vlevo vedle volantu. Ve druhé příloze je pak ukázka mého "bastlu ze šuplíkových součástek". Na základě reakcí na příspěvek doplňuji: Tento postup neřeší obecné problémy systému rekuperace energií. Uvítám příspěvek s návodem, jak vlastnosti systému rekuperace upravit. Na rozdíl od "trvalé" deaktivace sw úpravou, např. nastavením limitu napětí, je možné systém start-stop jednoduše aktivovat opětovným stiskem tlačítka třeba při delším čekání za železničním přejezdem nebo před řízenou uzavírkou apod. SSD.pdf SSS.pdf
  21. Aktivace HHC. Sice jde o známý a již několikrát diskutovaný postup, ale připojuji i ten mnou ověřený a sepsaný do dvou stránek pdf. Výpis před kódováním: Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb Part No SW: 6C0 907 379 K HW: 6R0 907 379 BA Component: ESP9.0i H03 0004 Serial number: 08504979160402 Coding: 41F5487D4A2B33C0091D10710054821252CC9008000DCAF98F00 Shop #: WSC 13765 031 00000 ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020 ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod VCID: 377C13408E4D85FE7B-8062 HHC.pdf
  22. Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-ENT2.clb Part No SW: 6V0 035 871 B HW: 6V0 035 871 B Component: MU-E--ER 852 6490 Serial number: 17031600020118 Coding: 03620200BE0000001111000401000A002F0000C40000010000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025 ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_SK26.rod VCID: 36621E4489477CF660-8062
