Vše, co zveřejnil jan.machalik
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Nemate nekdo V15 bez POI ? Potrebuju to dostat na klasicky DVD, dvouvrstvy to nebere ani po vycisteni...
Ono je to v podstate jedno. dulezita je rychlost vypalovani, a to co nejnizsi - 2x atp... Jinak lze doporucit Nero, Ashampoo Burning Studio, Ultra ISO, Alcohol 120%...
Ahoj, přítelkyni jsem pořídil Columbuse. Je to verze H09, aktuálně je tam firmware 5238 a mapy 7073.co se tam dá nahrát nejnovější? Díky :-)
Parkovací kamera
Ahoj, odkud jste brali original parkovaci kameru ? Cekaji me nejake strasti a pasti pri instalaci ? Octa 2 FL L&K + Columbus
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
to Bflame: sk0d@ uz to psal nekolikrat, neda to sem. Je nutno zkouset...
- 2 682 odpovědí
- 1
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Jedine ze by to bylo novou beta verzi Caristy...Ja to takhle nastavoval taky v prosinci a bez uspechu.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Napis prosimte postup, potřebuju to aktivovat na firemní F3. Díky
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
to sk0d@: Tenhle postup jsem taky zkousel po tom, co jsem jednou instalaci podelal...A bohuzel nefunguje, musi to byt zapsany nekde hluboko v OS, protoze jsem to zkousel asi 5x a nic. Od te doby pouzivam Caristu v jinem telefonu. Tam naopak staci vzdy odinstalovat starou verzi a jen nainstalovat novou verzi. Neni nutno ani aktivovat, proste jen instaluji novou verzi a ta je automaticky aktivovana...
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
EasyEntry je pro elektricke sedacky - pri odemknuti auta se odsunout uplne dozadu a dolu, aby bylo snazsi nastupovani do auta. Jinak zobrazeni tempomatu na maxidotu mi taky nefunguje, mam O2 FL 2012, ani u pritelkyne ve Fabii 2 FL 2013
- 2 682 odpovědí
- 1
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Snížení pomocí pružin - O2 FL
Ahoj, snizoval zde nekdo O2FL liftback pomoci pruzin ? Mezery mezi koly jsou fakt velky, takze jsem se rozhodl, ze tomu trochu pomuzu dolu. Jistota jsou RS pruziny, ale to mi prijde jak plivnuti do more - efekt skoro zadnej. Premyslel jsem alespon 3cm dolu ? Co doporucujete ? Eibach , TA ? Diky za rady
Brzdové kotouče a destičky - výměna
No však, má Fabii 2 fl 2013...ale nekdo to musí opravdu potvrdit, že to bude sedět..
No věc se má tak, že už z výroby má 16ky kola a menší tam dávat stejně nebude. V tom odkaze, který si poslal, tak jsem si vyfiltroval třmeny pro Fabii a vyhodilo mi to pravé stejný třmen jako pro Octavii, viz http://www.hanza-autodily.cz/trmen-predni-kotoucove-brzdy-54mm-vlevo-fte-d-1k0615123e-vratny-dil/d-72909/ Navíc tam píšou, že je to pro Fabie od roku 2011, takže, jak to myslí? :-) Mimochodem, u me Octavie je taky potreba zmenit nastaveni na vetsi kotouce ? To jsem nedelal....
Super, diky. Jinak chápu dobře že původní 288mm třmeny můžu použít na Fabia 2 Fl, kde jsou původně 256mm brzdy? Že bych rovnou udělal upgrade i na fabce, co má přítelkyně :-) BTW myslíte, že kombinace u Fabie 288mm vpředu a bubny vzadu bude ok? Díky
Tak predni brzdy upgradovany na 312mm jeste bych ale mel vymenit zadni kotouce, ale mam v tom nejaky hokej. Kdyz hledam kotouce pro sve auto, vyskoci na me 256mm, 260mm, 272mm, ,253mm, 255 a 282mm. Co mám tedy za kotouce ? Abych to zmeril, tak musim sundat kolo, a to se mi ted popravde nechce - bydlim na horach, takze vsude snih, garaz nemam... Tak jsem to alespon odfotil a zda se mi, ze kryci plech ma jeste nejakou velkou rezervu, takze 272mm to asi nebude, nebo ? Kdyz uz to budou ty mensi, daji se dat 272ky bez zmeny trmenu nebo ne ? Auto je Octavia 2.0 TDi L&K , motor CFHC, rok vyroby 2012, sedan - liftback
Spíš jsem myslel, aby pak nebylo jiné rozložení brzdného účinku a nedělalo to nějakou neplechu. Ale pokud se rozdíl nijak neprojeví, tak to tam nechám Díky
Jeste me tak napadlo, co je potreba, kdyz bych chtel dat i dozadu vetsi prumer ? Da se to udelat nejak tak, aby se zachovali original trmeny ? Jen si ted nejsem jisty, jaky tam je prumer ted - jedna se o O2 FL 2012 2.0TDi CFHC
Ahoj, co doporucujete za kotouce a desky na O2 FL na zadni napravu ? Dopredu budu davat 312ky ATE Ceramic, mam dat to same i dozadu nebo je nejaka vhodnejsi kombinace ? Diky
Carista to neumi. Budes muset sehnat nekoho s VCDS....
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Porad marne cekam, kdy vyvojari zpristupni vypnuti hlaseni o praskle zarovce u Octavia 2 FL... to sk0d@: nemas o tom nejake informace ? to all : pripadne nevite o nekom v usteckem kraji, kdo to umi deaktivovat ?
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Zdravim panove. Odkud lze nejlevneji sehnat original RGB kamera ke Columbovi ? Mate nejaky tip ? Pripadne muzete nahodit i link na nejakou neorigo, ale RGB... Diky
Chyby na VAGu
Ahoj, Carista mi u dvojkove Octy FL CFHC vyhodil tyto chyby. Muzete mi poradit ? 00532 - to bude asi slabsi baterkou - resp vybiji mi ji parkovaci kamera - zere docela dost i v parkovacim modu 02745 a 02746 - to mi hlasi chybu prasklych zarovek - mam LED 02877 - nemam pripojenou DAB antenu Ale co to ostatni ? Diky
Smartys:Jak si aktivoval to ovladani okna ? Jsou tam dva body, ikdyz jsem udelal oba , tak to proste nefungovalo...Diky
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
BOLERO
No, jako nejhůř to nevypadá. Ale proč si nekoupil Bolero určené pro Octavii? To tam sedí přesně a nemáš s tím žádnou práci.... Jinak ten spodek rámečku je jak pěst na oko...
Ahoj, chtěl jsem na služební Fabii 3 aktivovat stažení oken klíčkem, ale nějak se nedaří. Jsou tam celkem dva kroky, provedl jsem tedy aktivaci prvního kroku a následně druhého kroku, ale okna se při podržení klíčku nestáhnou. Ostatní věci jako protočení ručiček, cornering atp fungují bez problému. Díky
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Pak teda nechápu, proč mám na televizi funkci mirror link, když telefon přes obrazovku televize nemůžu ovládat.. :-)
