Rozvody (řetězové) 1.2 TSI - hluk, problémy, výměna
Díky za rady, ale auto jsem tam měl stejně 3 dny 😑 Na faktuře jsou i jiné věci, než jen výměna rozvodů (olej), takže prosím nepadejte hned pod stůl. Vyměněné díly jsem si vzal. Největší opotřebení vidím asi na rozetě klikové hřídele, tam je otlačení od zubů rozvodového řetězu už docela brutální, větší jak na kole vačky. Vodící a napínací lišta bez opotřebení, rozvodový a olejový řetěz bez porovnání s novým dílem neposoudím, napínák taky ne. V případě zájmu mohu něco vyfotit.
Ty normohodiny by mě zajímaly. Problém AS Škoda v ČR je ten, že se z jejich faktur, na kterých jsou nějaké jednotkové ceny a ČJ, snad ani nedá odpracovaná doba pořádně zjistit.
Ahoj, mohu se prosím zeptat Vás, co jste si dávali rapida na výměnu rozvodů do autorizáku, jak dlouho jste ho tam měli? Mě tvrdí, že je to hodně práce a musí ho mít 2-3 dny. Zdá se mi to zbytečně dlouho. Díky
Amundsen+
Ahoj, jasně https://www.autoprofi.cz/calearo-7551040-am-fm-dab-antenni-prut/
Amundsen+
Ještě doplním: do DAB+ přidali pár stanic, které se už dají poslouchat, tak jsem asi dva týdny poslouchal a příjem byl vesměs dobrý, ale výpadky občas byly (mám apku DAB-Z, kde je ukazatel signálu a většinou byla alespoň jedná čárka, což ještě stačí na kvalitní příjem). Výpadky byly nejčastěji ve městě mezi vysokými baráky nebo při jízdě lesem s větvemi nad silnicí. I tak mě to dost sr..o, tak jsem jen zkusil koupit delší anténu (Calearo, což je OEM dodavatel pro Škodu) a najednou je příjem signálu plný bar bez ohledu na okolí. Je s podivem, jaký vliv na má délka 17 vs 41 cm na příjem DAB+. Čus
Letne pneumatiky na Škoda Rapid
Ahoj, já mám od roku 2022 ty Nokiany WetProof a oproti Brigestone Turanza, které jsem měl na autě od koupě, jsou mnohonásobně tišší a jízda s nimi značně "změkla". Na konci roku 2021, kdy jsem je kupoval, to byl nejlepší poměr cena/výkon, jaký se dal v retardovaně předraženém rozměru 215/45 r16 sehnat. Daň za tu měkkost je ovšem jejich životnost. Po cca 45 tis km jsou na 2 mm, ale asi je koupím znovu, na dálnici za deště ve vysoké rychlosti jsem s nimi spokojen.
Amundsen+
Ano je to přes tuner do USB. Během jízdy jsem nezaznamenal žádný výpadek nebo zaškubnutí signálu, ale testoval jsem to jen jednu jízdu do práce (asi 20 min.). Já rádio, ať už FM nebo DAB+ běžně v autě neposlouchám.
Amundsen+
Ahoj, Tak abych tu výměnu za Amundsena+ RNS315 za Androida 13 z PRC nějak shrnul: - vesměs jsem spokojen, v kvalitě zvuku nepozoruji změny - čitelnost na slunci velmi mizerná - rychlost a odezva perfektní (8jader, 4 GB Ram) - upatlává se to i pouhým pohledem na něj 🙂 - je v tom nějaký ZLINK místo Android Auto a je to trochu boj to nastavit, ale je to z velké míry zapříčiněno mou neschopností a velkým množstvím věcí k nastavení - kabely k mikrofonu HF jsem našel na zeleném konektoru a připojil jsem to přes koupenou mono jack koncovku, ale handsfree mikrofon funguje pouze při vypnutém motoru, po nastartování je u příjemce hovoru slyšet pouze šum a praskání, zatím nevím proč, v balení k radiu sice je přibalen mikrofon, ale nechtěl jsem ho tahat ke kastlíku na brýle, a použít původní, ale asi na to dojde - přibalenou anténu k GPS jsem nakonec vyhodil a připojil na původní MULTI-combo anténu přes FAKRA-SMA redukci, kterou jsem měl na Rapidu jako originál k RNS315, síla příjmu a množství družic je násobně lepší - na původní anténu jsem připojil i FM a DAB+ tuner opět přes FAKRA-SMA redukci (viz obrázek dole), příjem excelentní - na originál anténu mohu ještě připojit 4 LTE, ale asi neplánuji vkládat datovou SIM Takže pokud se mi podaří dořešit ten mikrofon (pokud někoho napadá co s tím, předem díky za rady), tak budu s výměnou multimediálního systému spokojen.
Amundsen+
No to máš sice pravdu, ale zejména ta navigace už je prakticky k ničemu. Poslední mapy do toho vyšly 2020 a nové už nebudou a zejména u mě ve východních Čechách, kde je nová D35 a mnoho nově otevřených obchvatů jezdím buď po polích nebo mě to tahá do center měst a vesnic. Na pohodlné navigování už dnes jedině Google mapy, případně mapy.cz.
Amundsen+
Ahoj, prosím o radu/názor. Vyměnil jsem v Rapidu svůj původní RNS 315 Amundsen+ za novou 9" čínu s android 13, která má připojení mikrofonu přes 3,5 mm jack. Dá se prosím připojit nové rádio na původní mikrofon z handfree sady u stropní lampičky? Napadlo mě, že bych si koupil jack zástrčku a připojil bych na ni původní mikrofon, ale nejsem se jistý, které kabely to jsou. RNS 315 by měla mít bluetooth v sobě, takže předpokládám, že by se na VW konektoru měly nacházet. Neřešil jste to někdy někdo? Díky
Climatronic
Tak se mi minulý týden po 165 tis, km zadřel kompresor klimatizace Denso. Doufal jsem, že se to nikdy nestane, ale má to sečtené. Za cenu nového dílu a výměnu, kterou mi řekli v autorizáku, bych si možná mohl koupit nové auto, takže volba padla na neorigo Valeo i s prací za 10500 Kč vč protiúčtu za rozbitý. Zdar
Výfuk
Ahoj, tak si to dnes šinu vesnicí, za značkou začnu zrychlovat a najednou tuning výfuku jako blázen. Shnila spona před koncovým dílem a svlékla se. Pro zajímavost přidávám foto, jak si dnes vedou Škoda originál TOP FIRST Class díly výfuku po 10 letech, 160 tis. km a parkování před domem na asfaltu. Zdar
Amundsen+
Ahoj, myslíte, že bude někdy ještě aktualizace map pro Amundsen+ ( RNS 315), nebo je verze V12 2020 poslední a s další se již nepočítá. Dík za info
- Výměna zadních světel u Rapida za Led světla.
