Vše, co zveřejnil misor1994
Ako vám to teraz kúri ?
To nie je novinka, vzdy to bolo v nastaveni ako "automaticke pridavne topeni"
- Možnosti kódování u OIII
- Únik chladící kapaliny
Bixenon čočky čistenie??
Alebo si nato vyrobit vercajg. Na YT je fura videi ako cistia xenony
- Pandora alarm na O3 po fl 2020
BiXenon AFS - problémy / závady
Motorcek vo svetle to bude velmi pravdepodobne
- Climatronic regulace teploty - spínání chlazení
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Nemusis sa bat, kryt kamery ide v pohode dole.
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Voda ve dveřích
Precitaj si o par príspevkov vyššie, ako som to urobil.
- Aktualizace map
On to v prvom rade koduje na Passat. V druhom mozno to skusa pri nizkej teplote, lebo teardrop nefunguje pri menej ako 5C.
Zadny stierac ano ci nie?
Spomenul som ti na tuto temu, ked som minule videl Opel Insignia (sedan?) a ta mala skutocne hnusny stierac s ramenom ako zo S120. Oproti tomu je ten na O3 LB normalne krasny :D
Full LED s AFS - zkušenosti, problémy
Hm a nie je od toho ulozena v RJ poloha zakladneho nastavenia? To znamena, ze urobi sa zakladne nastavenie diagnostikou pri nastavovani svetiel v servise a potom by sa teda na zaklade snimacov mali svetla prisposobovat na toto zakladne nastavenie, ktore zodpoveda prazdnemu autu s plnou nadrzou a vodicom vnutri podla dielenskej prirucky.
Voda ve dveřích
Vytecie odkial? Iba z prahu? Nepotrebujes nove tesnenie, staci povodne trosku upravit. Hladaj v predoslych prispevkoch. Pol hodina roboty, 1200Kc vo vrecku.
Parkovací kamera
Ked budes vidiet, ze tie ciary idu kamsi do neba, tak bude treba nakalibrovat
Parkovací kamera
Hlavne poistkova skrinka sa v octavii dava strasne blbo dole
Elektrické otevírání/zavírání 5. dvěří - problémy
Skontroluj kabelaz k lavemu motoru
Caute, mne sa deje to, ze raz za tyzden musim doliat vodu - samozrejme hlaska na PP. Najazdi sa za ten cas do 200km. Urobili sme bypass chladica nasavaneho vzduchu spojenim hadic, no aj tak bolo treba po tyzdni doliat, tak to by sa mozno dalo vylucit. Unik nikde nevidno, aj napriek tomu, ze zmizne relativne dost kvapaliny. Voda do oleja nepribuda, nadobku netlakuje...mechanik mi vravi, ze to moze byt aj vodna pumpa, ale to by hadam bolo vidno. Uz mi dochadza inspiracia...este mi napadlo, ci to nemoze byt egr. Iny mechanik mi cosi s tym dakedy davnejsie spominal...
