mino22
  1. Zdravim. Spravny nazov pre ventil N82 by bol blokovaci ventil kurenia. Mal som rovnaku chybu na VCDS. Ventil je tam kvoli emisiam, teda je zatvoreny aby sa motor skor zohrial (nepúšťa chlad. kvapalinu do radiatora kurenia) . Bohuzial povodny ventil po 10 tich rokoch sa pridrel. Nastastie ostal v otvorenej polohe, nakolko prepustal chladiacu kvapalinu cez pomocne elektricke cerpadlo do radiatora kurenia a zaroven cez turbo (chladenie turba po vypnuti motora). Pre spravne chladenie turba som dnes ventil N82 vymenil. Na VCDS po skusobnej jazde vsetko v poriadku. Da sa vymenit aj doma, len potrebujete svorky na stiahnutie hadic na vodu.
  2. Mám zatmavovacie vnutorne zrkadlo, ktore ma vzadu iba svetelny senzor. Na prednom skle je iba dazdovy a svetelny senzor. Prepinac s AUTO prepne z denneho na tlmene svetla. Iba po prvom prepnuti lavej packy stale napise zavada light assist. O3 RS. Diag je ohladom toho čistá. Tak som zistil ze bol problem v kodovani. Uz to zavadu nepise.
  3. Zdravim. Svetla s led pasikom a bi-xenon, po prepnuti packy na dialkove svetla napise - zavada light assist. Pritom kameru nemam. Nevie niekto poradit?
  4. Ak si vymenil 5 škrtiacich klapiek, prosim ťa, vymen komplet ten konektor za 5 eur. Či su tie piny v poriadku na oko nezistiš. Po tych rokoch maju kontakty svoje vôle. Ja po výmene absolutne bez problémov. Následne kontrola pinov do RJ motora.
  5. Ahoj. Skus si precitat temu nizsie : O2 1.6 BSE EPC. Riesi sa tam problem v konektore skrtiacej klapky, pripadne si skontroluj kabelaz.
  6. Tvoje kodovanie suhlasi s mojim. Ja mam pred FL 1K0 959 433 AK komfortka 1K0 959 753 G kľúč Objednal som 2x kluc naslepo 1J0 959 753 AH a kluce su funkcne, len nefunguje ten odskok kufra. Prisiel mi už aj spravny kluc a tam to uz po sparovani funguje.
  7. Mozno mas nove kluce, ale s inym kodom. Objednal som komplet novy kluc ale s inym cislom a presne toto mi robi. Vsetko funguje, ale neotvori kufor. Novy spravny kluc dorazi zajtra.
  8. TomášFlit začal sledovat mino22
  9. Ahoj. Problem s kontrolkou EPC sa zacal zhorsovat, trebalo to zacat riešiť. Napokon som nasiel konektor s plochymi pinmi ktory sa pouziva ako nahrada. Povodne piny Novy konektor s pinmi cislo 1J0 973 713 Je na vás či budete konektor pajkovat, alebo ako ja odstrihnut starý konektor, napinovat kable (pin 1.5 mm označenie PIN 1X5 XXX) a zasunut nove piny do novej svorkovnice. Zapojenie Túto výmenu som robil asi pred 3 mesiacmi a odvtedy žiadny problém. Oprava za 5 eur, kde servisy by menili škrtiacu klapku a neviem čo ešte. Pekný deň.
  10. Pekna praca, len si dosleduj odkial sa tam dostal olej. Moze byt poskodeny, prerazeny snimač. V tom pripade vymena.
  11. Poistka č. 4 napaja climatik, snimač tlaku klimy, spiatočku, snimač hladiny a teploty oleja, samostmievacie zrkadlo. Pravdepodobne problem v tychto obvodoch, skrat ak vypaluje poistku. Skusit odpojit čidla, kontrola konektorov, kabelaze. Ventilator pre klimatronic ma este poistku č. 22
  12. Ahoj. Mam 1.6 BSE. Menil som termostat davnejsie. Spravna teplota je 94 °C. Tak to mam aj ja, dokonca diagnostika pise očakavana teplota 97°C. Je to v poriadku. Nemam tu kopce, ale obcas som pocul aj ja saharu po jazde. Ak mas vetraky v poriadku, schladia motor v pohode a za kratky čas. Vďaka vyssej teplote vody je kurenie luxusné.
  13. Ahoj. Je to priehradka, do ktorej sa vklada vložka - popolnik, je vyberatelny kvoli cisteniu. Za 5 minut ju vies vybrat a zistit kde je problem. Pripadne zohnat druhú. Nová stoji okolo 80 eur.
  14. mino22 odpověděl na emf's téma v Elektrika
    Presne ako pises, bude motorcek mŕtvy. Vymeniť. Tie tesnenia uvidis. Ja som vybral motorcek a rozobral rozdelovac kvapaliny. Vsetko po tolkych rokoch v poriadku. Pricinou slabeho tlaku boli upchate trysky, vymenene za nove a uz je tlak dostatocny.
  15. Otvorit zoznam RJ a vybrat 42 RJ lavych dveri 52 RJ pravych dveri otvoriť a ist na kodovanie skontrolovat kod napr ja tam mam 0000118. A necituj bezprostredne predchadzajuci prispevok.
  16. Pozriet kodovanie, ak je v poriadku, odporucam aj tak znova prekodovať.
