Vše, co zveřejnil stoo
Čištění interiéru
Ja s Vanishom nemam dobre skusenosti - malo peni a je malo ucinny. najviac sa mi na moje bezove koberceky osvedcil prasok na pranie. Keby som chcel dosiahnut rovnaky vysledok s Vanisom tak by som na to musel pouzit celu flasu.
Dusivé štartovanie, následný nepravidelny chod a smrad oleja
hladina chladiacej kvapaliny kolise podla teploty. Schvalne is tam daj risku a pozri ked bude motor zohriaty
Nejnižší spotřeba
Ked idem na spotrebu a trasu cez 40km tak mavam okolo 4,3l. Ale meriam vzdy priemer tam a spat, aby sa eliminovali vyskove prevysenia. Zle sa to ale dokumentuje ak clovek niekde stoji viac ako 2 hod Cele meranie je o nicom ak sa meria iba ciastkovy usek. Napr. ked idem v lete do prace tak sa mi moze zadarit za 3,5 - no co z toho, ked naspat idem za 5.
čištění koberce
Ja pouzivam klasicky prasok na pranie ... posypem na vlhy koberec a kefou vytepujem... osvedcilo sa mi to viac ako vanish. Vanish je podla testov len odrb na spotrebitela, pri prani bez ucinku.
Výměna oleje a olejového filtru
pravdepodobne ti hlasi rocny servisny interval a nie servis oleja
Predne vodicove okno nedrzi. Poradte.
Mam problem s prednym el. oknom od vodica. Ked necham okno podchylene, tak nemam problem okno rukou stlacit dodola - staci na to len trosku zatlacit. Nevie niekto v com moze byt problem? Ostatne okna to nerobia. Da sa to nejako opravit?
vrzani predni napravy
Malo by to ist. Ak ovsem nechces menit aj tlmice ked ich uz budes vyberat.
Závislost šířky pneu na spotřebě
No podla man tam rozdiel v spotrebe je. Rozdiel medzi 195/65 a 205/55 je u mna v priemere 0,2 l (rovnaky styl jazdy) - merane na trasach 20km. So zapnutou klimou to bude casom aj viac.
Ostřikovače
Ano odspodu, aby som zmenil uhol pod ktorym to strieka. Dal som tam kusok drievka zo zapalky a ani to neni vidiet, len zadna zast ostrekovaca trci nad plast - je tam mezdera. Myslim si ze problem bude v ostrekovaci, mozno by pomohlo vymenit ho, ale naco ked to takro funguje
Ostřikovače
Mne to tiez striekalo na strechu tak som ten ostrekovac podlozil tak aby mi to striekalo na okno... zatial nemam s tymto riesenim problem
Kolko vam vydrzali origo zadne kotuce?
To je celkom dost. Je tu aj niekto komu vydzrali menej ako 150 tis.?
Ake mate skusenosti so zadnymi kotucmi - origo? Kolko vam vydzali kym ste ich museli kvoli opotrebeniu vymenit?
Vymena tlmicov - ako na vec
Ahojte. Potreboval by som poradit s vymenou tlmicov na prednej naprave octavie. Co vsetko treba demontovat? Zvladne to trochu zrucny clovek vymenit aj doma? Posunie sa vymenou geometria? Vdaka
