1.6 TDI CR (55kW)
Ahoj, potreboval bych, zda by mi nekdo mohl podat info ohledne spojky. Mame v rodine Fabii s timto motorem - 1.6 TDi CR 55kW do provozu 05/2011 a najezd cca 140tis. km a nedavno zacala hodne “kopat” spojka. Slovem “kopat” ma na mysli, ze pri prerazeni mezi rychlostmi, at nahoru nebo dolu, auto uplne cukne. Kdyz se trosku clovek snazi a pousti spojku opravdu opatrne, tak to jde. Predpokkadam, ze bude spojka v haji. Ma nekdo podobnou zkusenost? Informaci kterou bych chtel vedet, zda se k tomuto motoru dava dvouhmota nebo jednohmota? Diky
SOUND SYSTEM + montáž
rád slyším, že nerezonuji sám :-) poslouchám 50/50 radio/mp3 (320kbps) a je pravda, že čím lepší kvalita tím lepší basy... a tím pádem občas i větší rezonance každopádně nelituji a poslech oproti klasickým reprům je mnohem lepší. Stringo, mohu se zeptat jak máš nastavený EQ a Surround ? ja pořád experimentuji a ještě jsem si nenašel to ideální nastavení.
také jsem před půl rokem do své stařičké MR05 nechal nabouchat face SS. já si předpřipravil tapiky a samotné zapojení dělal Ferda, čistá instalace cca 12hodin a téměř rozebraný interiér. hlavní svazek od zesíku mám také natažený kolem levého sloupku a délka vyšla... SS stojí za to :-) kdybych ho dělal teď, nechal bych vytlumit i dveře, při vyšší hlasitosti mi to občas rezonuje. jak jste na tom Vy?
2.0 TDI DPF (125 kW)
ahoj. zvazuji koupi OII RS TDi z roku 2007, ma deklarovano cca 130tis km, pokud mi ve skodovce budou schopni potvrdit, ze ten km najezd sedi, tak bych do ni sel. obracim se na Vas s prosbou, na co bych si mel dat v pripade koupe pozor, co zkontrolovat atd. ? jaky kod motoru (jestli jich pripadne bylo vic) je mene poruchovy atd.? proste zkusenosti :-) jezdim tri roky ciplou OII 1.9 TDi, ale chtel bych kombajna a prave nejlepe RS. pripadne kdyby mel nekdo nejaky slusny kousek na prodej, nevahejte se ozvat. diky
Fotografické úlovky z ulic a silnic
chudinka fabka, stoji v AutoSchöner Karlovy Vary... ci je to prace ?
Houknuti pri prerazovani
ja houkam take a nevadi mi to, dokonce se mi ten zvuk libi :-) ... auto jsem poridil s najezdem 80tis. km a dnes mam 150tis. km... porad to same. nejvic houkani vnimam pri studenem motoru, ale abych se dostal k otazce. pisete zde... pokud nezere olej... co si pod tim mam predstavit? mam na olej kratke intervaly a behem neho doleju cca 0,5-0,6L oleje. je to ok ? motor BJB + chip, olej pouzivam Valvoline DuraBlend Diesel 5W-40 michal
Octavia III
dnes na R10 cca ve 14:30... nejsem zdejsi a do bolky jezdim dvakrat za 14dni do skoly a tuhle jsem jeste nepotkal... patrne je to RS, predni mlhovky mela "prelepene", cervene brzdove trmeny, krasne decentni kridelko vzadu a volant na prave strane
Octavia III
tahle kraska stoji ve vestibulu skodovacke vejsky Na Karmeli v bolce... ve skutecnosti je jeste hezci nez na fotkach. po R10 se jich take prohani dost. brousim si zuby na RS verzi
O2 občas nejde zařadit 2. rychlostoní stupeň
diky za radu libero. hodne starosti mi delaji ty pilinky v oleji, stalo se to take nekomu ? nevim co dal... dal jezdit a cekat az klekne nebo rovnou shanet jinou.
jasne, dole jsem vytocil vypustny sroub (inbus)... takhle vypadaly usazeniny z oleje...
ahoj, mam OII 1.9TDi, BJB, 2005, dnes jsem se rozhodl ze vymenim preventivne olej v prevodovce (nemam zadne problemy s razenim atd., ciste preventivni vymena). cekalo me nemile prekvapeni v podobe toho, ze z prevodovky vetekl cca jen litr oleje a jeste k tomu jsou v nem pilinky :-( pripada mi, ze jsou mosazne ci medene, to je ze synchronu ? ma s timto nekdo zkusenost ? jak mam postupovat dal ? rozebrat a vycistit nebo jen nalit olej ? nebo je to na novou prevodovku ? s autem celkem dost nalitam a doposud zadny problem, je to drzak, nerad bych nekde zustal stat na dalnici se zadrenou prevodovkou nebo bez nejakeho kvaltu. diky za rady michal
Brzdové kotouče a destičky - výměna
zdravim Vas, resim take brzdy na mou koktu... zda zkusit zimmermanny sport nebo brembo max, nema nekdo zkusenost s tema zimmermannama sport (pripadne jake k nim desticky) ? brembo max mel tatka kdysi na f2 a po par tisicich se zvlnily, nemam v ne tudiz moc duveru. nebo muzu polozit otazku jinak... jakou kombinaci kotoucu a desticek byste mi doporucili, s cim neudelam chybu. mam 1.9TDi, BJB, MR06... co jsem zde vycetl, tak predky jsou 280x22 a zadky teda 255x10 nebo 253x10 ? diky za rady
Chiptuning - zkušenosti, rady
konecne jsem navstivil Zdenka... 540km tam... a... 540km zpet... stalo to za to. O2 1.9TDI (2005) BJB, poctivych 115000km, v aute je vse puvodni az na "novou" dvouhmotu z BXE. jak potvrdil Zdenek, auto nebylo pred jeho upravou nikdy cipovane a je pry zatim nejsilnejsi 77kW seriovka co tohle leto odbrzdil... 92kW maximalni spokojenost a spotreba sla dolu. cesta tam prumerne za 5,2 a zpatky za 4,8... jezdim na 17".
pana s timto vozitkem jsem cvaknul v "třetí říši", konkretne v Chamu... v topgearu vozitku rikali "G-Vizz"
tomu pr*el neustreli parkoviste pred FAV / FEL / FST ZCU Plzen a tohle jsem potkal v Ostrove u lidlu, pri odjezdu za nim byla slusna dymovnice...
cermajs
