ilmirec
Vše, co zveřejnil ilmirec
  1. kto chce, moze skumat Developer Menu: https://imgur.com/a/Y4vAo typek povolil "MirrorLink" tlacidlo v MENU: https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=14553 takze po nakodovani mozno budeme vediet povolit hudbu cez WLAN https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=14553&page=2 mozno to niekomu pomoze odrazit sa... aktivacia WLAN aj na: http://forums.ross-tech.com/showthread.php?5368-Tutorial-Mods-VW-Golf-MKVII
  2. nasiel som nieco podobne, http://octavia-rs.com/index.php/thread/24225-mfa-xp-zusatzmodul-fuer-die-anzeige-erweiterter-werte-im-tacho/ Modul 75
  3. @Woody 12 Automatické zamknutí dveří 09 Centr. Elektronika -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 0 -> bit 4 (Auto-Lock (Automatic Locking above 15 km/h)) 13 Automatické odemykání dveří 09 Centr. Elektronika -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 0 -> bit 3 (Auto-Unlock (Unlocking when Removing the Ignition Key))
  4. praveze nie je pre niektore Rapidy... brat ma SWING ktory ma iba CD, a bez AUXu, ani kabel nema pri rucnej, nikde. musel som zapajat do ISO konektora + kodovanim povolit. kto by si chcel dorobit, tu su navody: https://www.drive2.ru/l/7388919/ https://www.drive2.ru/l/5632202/ a kabel do ISO: https://www.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-AUX-in-Audio-Input-Cable-Adapter-For-VW-Touran-Tiguan-Golf-RCD510-RCD310/32518216735.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.oxbhKU
  5. @Woody 11 Odblokování AUX vstupu na Skoda SWING 56 Radio -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 0 -> bit 0 (AUX-IN Controls active)
  6. dnes som prechadzal SD kartu na pocitaci, ktoru mam v Bolere, a co nevidim v roote? screenshot hodin netusim co som pošťukal v Developer Menu, no ide to
  7. pridavam Caristu 3.7 beta44, odomknuta Patcherom. staci nainstalovat do telefonu. v Google Play nemusi byt pridana karta, patch funguje aj bez nej. (aplikacia mi nesla pred par dnami pretoze som pouzil staru verziu LuckyPatcher). Carista 3.7 beta-44.apk Lucky Patcher 7.3.5.apk
  8. ja vidim cez Carista tiez Early, no cez VCDS Normal ...
  9. epo, ak sa zamknes vnutri klucikom, tak system sa aktivuje po 20-30 sekundách a bude ti robit randal po otvoreni dveri :-D pretoze auto si mysli, ze si prec a nie vo vnutri
  10. neskusali ste niekto ten Performance Monitor resp. Offroad Mode na inom SW/FW ako mam ja na Bolero? V prispevku vyssie to chalanovi islo na Fabke 3... niekde som cital, ze nestaci povolit iba "Compass" menu, ale aj v adaptaciach 5F "Sport HMI"... zatial som neskusal oboje naraz, iba samostatne kazde
  11. brrrrm, veľmi dobrá otázka neskúšal som, test by bolo fajn urobiť :-( zabaliť húkačku do uteráka a testovať :-)
  12. Ahojte, stale mi svieti len lava zadna hmlovka. Mate skusenosti s doplnenim/ dokablovanim resp. dokodovanim aj pravej zadnej hmlovky? Prave koncove svetlo - schéma (M42 žárovka mlhového koncového světla vpravo): Kódovanie: Modul 09 - Central Electronics 16 - Security Access - vložiť 31347 10 - Adaptations Následne zmeniť kanály, ktoré sú uvedené nižšie. Zmenu je potrebné urobiť pre oba kanály a až následne potom opustiť adaptácie tlačidlom "Do it!" Kanály (pôvodné hodnoty): (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr (Zadné hmlové svetlo, ak nie je pripojený príves a pravostranná premávka/ Rear fog light when trailer not connected and right hand traffic) (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr (Zadné hmlové svetlo, ak nie je pripojený žiadny príves a ľavostranná premávka/ Rear fog light when trailer not connected and left hand traffic) Kanály (nové hodnoty): Change (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt (Zadné hmlové svetlo, ak nie je pripojený žiaden príves/ Rear fog light when trailer not connected) Change (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt (Zadné hmlové svetlo, ak nie je pripojený žiaden príves/ Rear fog light when trailer not connected) Zdroj: https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/?tab=comments#comment-3567267
  13. dalsi napad, navigacia, mozno kamera...
  14. brrrrm, presne toto sa aj mne nedavno stalo :-D zapnem radio a texty stale svietili... hovorim si hold smola, asi sa nieco pokazilo. neviem ci som prisiel k autu druhy den alebo reset Bolera a co nevidim - texty sa opat schovavaju :-D mam to aj ja v "merku" a sledujem co bude dalej. P.S.: potvrdzujem 100 % nefunkcnost Performance Monitor resp. Offroad Mode na aute (nemam NAV cudlik). dnes nakodene a rezim tam nebol :-(
  15. Honor :-/ nvm co s tym :-( vecer to pojdem zase skusit :-(
  16. @ladinek123 precitaj si ze s tym mam problem... keby mi to ide tak jasnacka ze idem podla navodu :-(
  17. @Atrani mozes sem dat prosim odomknutu - patchnutu verziu? mne to nejde, Carista pise ze moj telefon nepodporuje platbu.
  18. pozri stranku c.1 kde sa vsetko dozvies :-)
  19. @Kester mozes sem dat prosim patchnutu verziu 3.6.6?
  20. nasiel som este toto: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/vcds-vag-com-codes-programmable-options-golf-mk7-84619-68.html#post1171042 Off Road Display - Instructions: WARNING: VCDS users that have a HEX+CAN, or Micro CAN Cable please note that this tweak (and any tweaks) on MIBII units (address Hex5F) should only be implemented with Ross Tech software version 15.7.3 (or later).REQUIREMENT: This tweak will only work on MIBII units that have SATNAV installed (don't bother trying if a SATNAV is not present).Step 1. On Select Control Module screen click "Select"Step 2. Select 5F-information Elect Step 3. Go to step 4 - Note: I've had reports from some forum colleagues that a security code was needed. If the adaptation channel settings in Step 5 are locked: Step 3A. Go back to the Open Controller screen and select Security Access-16 Step 3B. Enter the magic number 31347 (if this doesn't work- exit RT software, wait a while with the ignition-on and try 20103) Step 4. Select Adaptation-10 Step 5. Change the following adaptation channels: (81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active) (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active) (41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active) Exit the Ross Tech softwareStep 6. Reset the MIB unit - press and hold the ON/OFF button on the infotainment unit for greater than 10 seconds. bez NAVI a teda kompasu nam to asi nepojde :-/ tu je navod https://www.youtube.com/watch?v=KRfOXLgU_2U priklad, ze to typek nakodoval :-(
  21. @ski1961 nasiel som toto: https://www.briskoda.net/forums/topic/421271-need-some-help-from-my1617-owners-with-smartlink/ nebol som pri aute teraz, skus pohladat podla toho linku, resp.: 1. Hold Menu button until service mode shows.2. Press "Function enabling codes (FEC, SWaP)"3. Press "Installed codes" resp. ja mam "Supported codes" nasledovne: Ja mam v Supported codes: 00040100 Navigation 00050000 Bluetooth 00060100 Vehicle Data Interface 00060200 Infotaiment Control 00060400 Sport HMI btw, v 5F adaptaciach som nasiel Sport HMI ale po aktivovani som nenasiel nic ani na infotainmente ani na MAXIDOTe, ale asi som nerestartol Bolero... asi to bude Performance Monitor? https://www.drive2.com/l/482374993632559203/
  22. cez víkend nainstalovany GPS modul so SIM kartou a online sledovanim. black box ma na vstup kablik "ACC", avsak pride mi zbytocny, nakolko bez klucika teoreticky nedate zapalovanie do prvej polohy (resp. tlacidlove startovanie podobne. Takze chcel som namiesto vstupu "ACC" - klucik v prvej polohe, priviest vstup od smerovky (simulacia Anti-Theft Systemu, ked auto blika smerovkami), v tomto pripade vsak nedoslo k zaslaniu SMSky pretoze smerovka svieti prerusovane a nema trvalo 12 V. Nasledne som skusal zobrat napajanie pre ACC vstup od stropného svetla nad radiacou pakou: tu je problem v tom, ze ked ziarovka nesvieti, ma trvalo na oboch poloch +12 V a "čaká" odkiaľ dostane mínus. Na základe toho žiarovka svieti či nesvieti. Ani zo svietidla som teda 12 V nemohol zobrat pre vstup ACC na GPS modul. Uvažujem nad autorele, ktore by som zapojil na žiarovku stropného svietidla, a keď bude žiarovka svietit, privediem trvalých 12 V z poistkovej skrine do GPS modulu. Píšem to tu preto, ako doplnok k trúbeniu a blikaniu žiaroviek, aby som mohol bežať za autom hneď :-D
  23. presiel som to developer menu cele... ale uz asi nic :-( nasiel som este ktore SWAP kody mam aktivovane (biela farba pisma), a ktore su teoreticky k dispozicíí (vysedene pismo)
  24. ahojte, na Rapida 2014 - podarilo sa niekomu aktivovať Cornering hmlovkami? ak hej, ako to nakodit?
