View in the app
Planck
Vše, co zveřejnil Planck
  1. S čistícím CD opatrně nejsou moc vhodné pro slot in mechaniky, ale osobní zkušenost nemám. Oni jsou na něm čistící kartáčky poměrně hodně vystouplé a nevím co na to podávací mechanismus. A máš nějaký náznak, ze by mohl být problém se čtením? Pokud nebude DVD číst zkusit vypálit znovu případně na jiné mechanice. Já pálím v Neru a pak dávám kontrolu dat i povrchu. Zdarma kontrolu umí nero CD DVD speed(pokud tedy mechanika data o chybách posílá)
  2. Pokud se ptáš na firmware ten se instaluje z CD. Mapy jsou na DVD DL takže velikost max 8,5GB jestli chceš přesto riskovat novým firmware tak se podívej na odkaz co jsem dával o kousek víš je tam popsáno jak poznáš jakou verzi hardware máš(C3-C12) a k tomu odpovídající firmware tím, že 5238 jde na všechny tedy staré i nové jednotky vyšší firmware jde už jen na odpovídající jednotku. Ale nejnovější mapy jdou i na starý firmware pokud mechanika špatně čte DVD bude asi mít problém i s CD(i když cd má jiný laser) a chybu při čtení CD při instalaci firmware bys asi nechtěl
  3. Co tě vede k tomu mermomocí tam dávat nový firmware a mapy přes kartu? Při instalaci z SD karty se musí z CD spustit zavaděč, který také není bez rizika poškození navigace. Zkus si zabilancovat co ti přinese nový firmware pravděpodobně nic novéhonezískáš, takže můžeš jen ztratit. Není nic jednoduššího než ty nové mapy stáhnout vyzkoušet bez instalace a případně je uložit. Je to standardní proces. Pokud špatně čte bude vadný laser a to by mohl zvládnout opravit běžný servis. Závěrem “instalace” z DVD je standardní postup instalace z SD je nestandardní postup
  4. úplně bych v té rychlosti spásu neviděl, pokud snížím rychlost vypalování vypalovačka úměrně tomu sníží výkon laseru. Spíš závisí na kvalitě substrátu DVD média.
  5. Nejsem si jistý ale mám za to, že jednovrstvé vypalovačky ani neexistovali. Doporučuju kontrolu dat a povrchu někdy může nastat drobná chyba při vypalování, kterou pc mechanika normálně přečte(tedy opraví) data jsou čitelná ale mechanika v navigaci může mít problém. Kdyby byl problém, zkusil bych to vypálit znovu, nebo na jiné vypalovačce.
  6. Pokud vše funguje dal bych jenom nové mapy. Mám navi také 2010 mapy jsem nahrál z DVD v pohodě(po vypálení jsem pro jistotu v neru dal kontrolu dat a povrchu DVD) Mapy se rozpoznaly po vložení proběhl dotaz na uložení a asi do hodiny to bylo hotové pak jen chvíli ukazovala o několik desítek metrů jinak, ale po asi 10km jízdy se to srovnalo a je to v pohodě.
  7. VCDS je software na připojení auta k počítači hexa kabelem. Pak se po načtení jednotky navigace/rádia v adaptačních hodnotách v tom kanále 50 povolí zobrazení dodatečného menu. Pokud navigace funguje není potřeba firmware přehrávat-není to úplně bez rizika můžeš si z navigace udělat těžítko( celkem dobře popsané verze firmware jsou tady platí že 5238 je takový univerzál, který jde na staré i nové verze. https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/32206-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads doufám že tím odkazem neporušuji pravidla fóra). Mapy seženeš třeba na uložto western europe V15 - to je rok 2018. Vypálit na dvouvrstvé DVD. Já použil konkrétně VERBATIM DVD+R DL 8x. Vložíš navigace rozpozná a zeptá se na uložení ukládání trvá asi do hodiny. Taky to jde spouštět jen z DVD bez uložení.
  8. Mapy jdou do všech verzí firmware nahrával jsem to také do staré a šlo to chvíli trvalo než se srovnala poloha, nakonec jsem ale stejně musel dát nový FW, ale to bylo kvůli BT handsfree
  9. Už jsem to četl, že se nezobrazuje ale stejně jsem to zkusil, když se zobrazuje na amundsenu[emoji3]
  10. Tak jsem nahrál nový firmware 5238. Během instalace mne to několikrát vyděsilo dlouhou nečinností a dokonce zastavením CD mechaniky, ale podelším čase se procenta začala opět načítat i bez CD. To se roztočilo u dalších podpoložek. Další vystrašení proběhlo při instalaci položky gateway kdy se rádio několikrát vypnulo za hlasitého loupnutí v reproduktorech vypadalo to jo jako když Columbus umřel. Nakonec vše doběhlo do konce celkem to trvalo cca hodinu tak jak se ukazoval zbývající čas. Po aktualizaci zůstali nainstalovaný mapy i hudba na hdd jen se smazala paměť rádia. Hudba přes Bluetooth už funguje, načítat se i TMC což mi předním nešlo a přibyla položka u rádia RDS rádio text. Trochu se změnila grafika parkovacích senzorů. A climatronic se nezobrazuje ale to je fuk nad rádiem je display climatronicu na kterém je vše zobrazeno. Dík všem za rady
  11. Planck odpověděl na Planck's téma v Elektrika
    Tak nakonec nebyl čas ale stihnuln jsem se podívat pod ty stěrače mřížkou a bude to ono. Tak kouknu do příručky jak se tam dostat
  12. Pokud je tím myšlení laser do mechaniky tak by to mělo fungovat hned
  13. Tak nakonec asi ten novější firmware zkusím načetl jsem o tom i pár věcí na gpsunderground a vyšlo mi z toho že bych mohl použít verzi 5238 asi by měla jít i 5274 ale rozdíl jsem mezi nimi nenašel a 5238 je prý jistota. Asi získám i RDS info kanála drobné zrychlení. Mapy se povedlo nahrát na první pokus tak by mělo být vše bez problémů. A snad dokonce existuje i opravné cd pro případ selhání instalace firmware. Díky za informace.
  14. A co ta hudba přes Bluetooth věděl by někdo?
  15. Planck odpověděl na Planck's téma v Elektrika
    Dobrý tip zkusím se podívat o víkendu
  16. Planck odpověděl na Planck's téma v Elektrika
    poslouchat odkud jde zvuk je dobrý nápad, radši bych ale něco jako jsou postupy v dílenských příručkách, kde je popsaný postup rozebírání, tak aby se na nic nezapomnělo a neurvalo:) bohužel jsem ale v dílenských příručkách tuto část nenašel.
  17. Planck odpověděl na Planck's téma v Elektrika
    Zdravím mám fábii II Fl r2011 začala mi zlobit sirénka autoalarmu, přestala potvrzovat centrál(odemykání a zamykání) a také se občas spustil alarm během jízdy samovolně docela to poleká . VAG píše chyba komunikace H12. V servise mi pověděli, že nejdříve je potřeba vyměnit tu sirénku cena asi 4500+ minimálně 1000 za práci. Nicméně mne napadlo se podívat na internetu na onu sirénku a našel jsem druhovýrobu za necelých 1000kč. Ale nikde jsem nenašel, kde je umístěná a jak by se k ní dalo dostat, neměl by někdo postup jak jí vyměnit. Bude asi někde v motorovém prostoru vpředu u chladiče. Případně jestli by nemohlo být špatné el. spojení konektor či kabeláž netuším kudy to vede. No zatím mi to odpojili prý softwarově tak snad to už nebude houkat. Díky za rady a nápady, případně posřehy od někoho, komu se to stalo. Prý je tam baterie která má životnost asi 5 let pak vyteče a znehodnotí elektroniku, ale nedá se rozebrat a vyměnit je to jen komplet.
  18. Dnes jízda asi 40 km a během cesty se navigaci srovnala jinak příjem satelitů byl 9/10. Díky za rady
  19. Ok vyzkouším až pojedu jak je na tom s příjmem ze satelitu, kdyby to bylo v pořádku a ukazovala chybně tak restart a když ani to tak firmware?
  20. Díky za radu Restart pomocí Šipek a mikrofon? Zkusím - po nahrání map jsem to neeělal jen předním po nakódování. Do firmware se mi moc nechce abych si z toho neudělal drahou cihlu. Zatím mne ničím starý neomezuje nechal bych to jako poslední možnost
  21. Díky za odpověď co se týče map někde jsem v tomto vlákně četl, že firmware verze 3xxx rozděluje jinak disk, tak jsem měl za to že je to z důvodu možnosti instalace nových map tuším že se to týkalo POI. Jinak předpokládám, že krom problémů nový firmware asi nic nepřináší [emoji6] . a co se týče muziky pes bluetooth nějaký nápad??? p.s. - konečně dorazily DL disky tak jsem vypálil mapy V15 a columbus se bez problémů aktualizoval i se starým fw 2844. Zatím jsem stihl jet jen kousek cca 3 km ze začátku byla navigace mimo +/- 200m ale ke konci se to myslím již zlepšovalo P.p.s - pořád se mi zdá, že je navigaci tak 50 metrů přede mnou a jakoby přeskakuje na aktuální polohu srovná se to časem nebo je někde chyba?
  22. Ahoj mohl by mi někdo pomoci, vím ze jsem v topicu pro Octavii ale v sekci Fabia kam to patří je to mrtvé. Poslední příspěvek je z konce 2015:( Teď tedy k otázce "Na Fábii II fl (2011)jsem vyměnil swing za Columbus Maxidot ukazuje navigaci i rádio multifunkční volant funguje a přesto bych měl pár otázek. 1) lze nějak poznat, že rádio vybíjí baterii ještě před tím než se tak stane? Pokud rádio po delší době spustím nabíhá déle s logem takže myslím že se uspává 2) drobnost nezobrazuje se climatronic v návodu k amundsenu do fábie se píše že zobrazuje climatronic tak by to mohl umět i columbus fe fábii 3) bluetooth jednotka funguje dobře seznam se načetl hovory fungují jen a2dp nehraje na navigaci i maxidotu je název písničky běží čas ale nic není slyšet, bohužel jsem to na swingu nezkoušel tak nevím jestli je to o navigaci nebo jednotce bluetooth (v konektoru je zapojen tel R i L) . A ještě k samotné navigaci jsou v ní mapy verze 7333 co jsem se tak dočetl jsou dost staré, ale pro nejnovější je prý potřeba nahrát nový firmware mám hw 52 a sw 2844 HW vehicle 0xC801a dočetl jsem se že existuje upravený firmware pro octavie aby se nevybíjela baterie lze nějak poznat zdali tam není onen upravený firmware a po aktualizaci by to mohlo vybíjet baterii? Jaká je nejnovější verze map která by případně šla na tento firmware? " Samozřejmě bych nejradši firmware neměnil, pokud to nebude nutné. Přečetl jsem snad všech 248 stránek a spíše mne to znejistilo
  23. Zdravím na FII fl jsem vyměnil swing za Columbus a měl bych pár otázek. 1) lze nějak poznat, že rádio vybíjí baterii ještě před tím než se tak stane? Pokud rádio po delší době spustím nabíhá déle s logem takže myslím že se uspává 2) drobnost nezobrazuje se climatronic v návodu k amundsenu do fábie se píše že zobrazuje climatronic tak by to mohl umět i columbus fe fabii 3) bluetooth jednotka funguje dobře seznam se načetl hovory fungují jen a2dp nehraje na navigaci i maxidotu je název písničky běží čas ale nic není slyšet, bohužel jsem to na swingu nezkoušel tak nevím jestli je to o navigaci nebo jednotce bluetooth. A ještě k samotné navigaci jsou v ní mapy verze 7333 co jsem se tak dočetl jsou dost staré, ale pro nejnovější je prý potřeba nahrát nový firmware mám hw 52 a sw 2844 a dočetl jsem se zme existuje upravený firmware pro octavie aby se nevybíjela baterie lze nějak poznat zdali tam není onen upravený firmware a po aktualizaci by to mohlo vybíjet baterii? Jaká je nejnovější verze map která by př´ipadně šla na tento firmware? Díky snadj je tu otázka správně nikde jsem na netu nenašel informace o rns510 ve FAbii II po fl. Sent from my iPhone using Tapatalk
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
