Vše, co zveřejnil multipas
Jak rozleštit přední světla
pri tom oleji to velmi chliape okolo?
spotreba oleja 1,2 12v
ak pouzivas riedky olej napr. 5w tak nejaka jemna clona by na stenach valca mohla zostat a postupne sa ten olej spaluje. aspon tak nejak mi to vysvetlil jeden mechanik. ja mam 1,2 40kw. 122tis.km. a asi tak po 8.tis od vymeny dolievam cca 2 dcl. oleja aby bola riska zase niekde v strede.
ostřikovač zadního skla (5tých dveří)
cisto teoritecky mozes mat odpojenu, alebo iba napol odpojenu hadicku co vedie tekutinu dozadu k ostrekovacu. skus pozriet ci ti necvarga voda popod tapacirung zadneho kufru, alebo v motorovom priestore za baterkou.
Demontáž bubnů
Menil som celuste min. tyzden, postup: dierou od sroubu vopchas sroubovak sa mi zda ze v lavej hornej casti, je tam taka fajocka na kt. je strunka a tu ked vytlacis hore tak sa stiahnu pakne k sebe. Musis to spravit lebo brzd. pakne si po case vyfrezuju ryhu a nedas bubon dole. Na bubne mas sroubik ten das prec a pobuchanim kladivom by sa mal bubon uvolnit. Ono sa to lahko pise ale prax byva tvrdsia.
Nestabilita auta
kolko mas nabehane km?... teoreticky tlmice
sanie 1,2 HTP 40kw
hod obrazok, tiez mam 1,2 40kw.
mne sa neda ten odkaz ze kde to zohnat, otvorit... vieme to aj nejako inac napisat?daka
tak som prezul na letne
hehe, tiez som mal dnes rano cestu do bb a cesty mokre aj ked snezilo. kedze sluzim aj zajtra noc, tak tu budem do piatku a ako pozeram z okna tak sa situace nemeni.
Zástěrky
z vnutornej str. podbehu vpredu hned na zaciatku je taky maly stvorec, kt. sa mi zda ze je otvor pre vodu a odpad ... vzdy ked umyvam afto, tak tam drbnem koniec hadice a chvilu lejem vodu, celkom pekne sa to s tade vyplavuje.. ked bude teplejsie tak idem menit dorazy vzadu popri tom rozoberiem aj predne podbl. a som zvedavy, teoreticky by to malo byt ciste po tejto sprche.
ojojoj divocina, ale topi sa topi
- Stmívání
Dveřní světla
najlepsi je na to skalpel. z boku narezes buzirku kapku potiahnes cca 5 mm a rez ukoncis. tym padom budes mat odhaleny med. kabel z jednej strany a uz potom iba naviazes tvoj novy a prebehnes letovackou. tod u mna takyto postup
Dveřní světla
budes si pytat "vysoko svietive biele diody na 12v" pravdepodobne ti k nim daju aj odpor. alebo si kup cervene a v tej odrazke by potom asi tak neziarili v trede ako mne. ale to je drobnost, hlavne ze to funguje
- Dveřní světla
uz mi nedalo srdce jebosit zimne pneu po suchych cestach tak som vymenil kolesa za letnu variantu. celkovy dojem nadhera, tichsie auto, dokonca sa mi zda ze sa aj rychlejsie rozbehne, uz len aby neprisli velke zimy.
Dveřní světla
tie kabliky idu poza odkladaciu schranku presnejsie sa pripajaju do zhluku kablov pri klapkach vnutornej ventilacie. najdes ich tak ze das dole stropne svetlo a podla farby ich najdes aj dole.
Ztrácí se chladící kapalina
uff, mam 115t km, a doteraz ani kvapku som nedolieval.
Výfuk, výměna...
vcera som si menil olej tak som kukal, na konci stredoveho tlmica je uz odlupeny kus plechu po dlzke cca 3 cm, nastartoval som a neunikalo tadial nic, takze zatial neriesim. uvidim v lete ked bude teplo a nebudem mat nic na robota /haha/tak mozno vymenim. pytal som sa na cenu v nejakom neznackovom obchode a stredny diel vyjde cca 1600 sk, tak asi origo. m
Dveřní světla
ja soom nemontoval, iba som potiahol kabliky od stropneho svetla idu za odkladacou schrankou a na tu cervenu odrazku som prilepil leddiodu. fugnuje a vyzera skoko ako origo a naklady cca 40 sk.
hrdza na prednych kotucoch
mam 115t.km a este stale origo kotuce aj dosticky - cca 2-3 mm. v zime a blate sa mi s tym nechce robit, v lete sa chystam menit a zmerat aj kotuce ci aj tie bude treba.
- Tlačítka
Pohyb dveri
ok uz vela veci som si porobil sam,tak hadam zvladnem aj toto. treba rozoberat pri tom aj dvere, ci staci vymenit iba tu cast v prednom stlpiku?
Pohyb dveri
noo, len ja mam taky iny system, mne sa dovnutra predneho stlpika zasuva taky defacto zvlneny plech
Pohyb dveri
tak sa mi zda ze dvere na soferovej strane sa podstatne lahsie otvaraju ako ine, myslim to tialho dole co by malo obmedzovat pohyb dveri a drzat ich v otvorenej polohe. Toto sa mi celkom nepaci, pretoze staci aj mierny kopcek kde sa tieto dvere otvaraju do kopca a to tiahlo ich neudrzi. otazka znie ci sa to cele obmedzovacie zariadenie musi vymenit, alebo sa tam da nieco "opravit" a zase to bude ok. daka mato
- Motorovy olej
