Vše, co zveřejnil JSvoboda
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
No ja muzu potvrdit ze kdyz prepnu to kodovani z krkokoveho rizeni casem na rizeno primo prahovou hodnotou tak zmizi prodleva ovladani plynoveho pedalu. Dokonce k tomu byla i graf krivka kde je znazornena ve ctverci krivka pedalu u prahove hodnoty byla od leveho spodniho rohu do praveho horniho rohu znatornena prima primka kdezto u krokove casoveho reizeni byl obloucek... Pokud jde o tuhost toceni volantem tu jsem nastavil na automat. Cim jedu rychleji tim volant tuhne. (ve vsech modech) Nevyhovoval mi pri sportu pri manevrovani v male rychlosti tuhy volant jak u skodovky 120.
No do posilovace rizeni patri vsechno cim se auto ovlada...
A zpusob 1. Jsi zkousel to bys mel citit...
Ahoj. Hledal jsem jak nakodovat plynovy pedal aby nebyly prodlevy pri seslapnuti. Nasel jsem 2 zpusoby. 1. RJ servo rizeni/adaptace/posilovac rizeni/ z krokove rizeni casem prepnout na rizeno primo prahovou hodnotou. Mam pocit ze se to dosti zlepsilo. 2 . RJ motor/dlouhe kodovani/bit 0 zmenit na bit 1. ( melo by to byt bit 0 skoda manufacture na bit 1 audi) Ma tento 2.zpusob nekdo vyzkouseny? Funguje to? Diky.
Chiptuning - Zvýšení výkonu
Nene zatim ne
Canton sound system
Kdyz poslouchas nahlas tak Canton ma vyhodu ze ti nebudou chrastit repraky ve dverich takze i nahlas je zvuk cisty. Ale na klasiku pozadi je asi lepsi zaklad...
Tak jsem tady jeste s jednim postrehem ohledne chipu dsg. Hned po chipu se dsg chovalo uz ok. Ale ted po cca par tis km se chovani dsg jakoby vratilo na stav pred chipem. Zase podtaci motor a neni tak pohotove. Asi nejaka jeji adaptace podle stylu jizdy? Jinak jsem jeste na obd11 nastavil lepsi reakce na plyn pedal z krkoveho a casoveho na prime a rizene prahovou hodnotou a je to zase o kus normalnejsi jizda. Doporucuji. No kdyz si uvedomim co vsechno jsem musel nastavit plus chip aby auto jelo jak ma tak tvl serie 140kw je uplna sr...ka.
Canton sound system
Svata pravda. Ja porad nemuzu docilit poslechu jako v aute bez subwooferu. Tam basy jdou ze vsech repraku ze dveri a jsou slyset i potichu. U cantonu potichu slysim jen stredy a vysky. A kdyz pouziju eqvalizer a stahnu stredy a vysky tak je to divnej zvuk. To v S2 sem poslouchal zaklad hidbu bez sw a nemel jsem ani potrebu neco nastavovat... Hledal jsem nejaky tip jak to nastavit ale marne. Tak ladim a ladim.
AdBlue Superb III TDI 110/140 kW - spotřeba, popis systému
Vcera jsem tankoval Adblue, psalo ze dojezd mam 2500km a abych dotankoval min 6L a max 11.4L tak sem tam soupnul 11L. Pocitadlo naskocilo raky jen na 8000km dojezd. Kdyz jsem tankoval pred rokem taky 11L tak naskocil dojezd asi 12000km. Nechapu.
honzik: Taky jsem porad nekoho hledal kdo mi udelal neco prez diag. Az jsem se nastval a koupil si OBdeleven. Vse co jde a co jse mi hodilo jsem tim udelal bez problemu sam. I tebou zminene ch a lh prez drl. Myslim ze to pujde stejne i na FL . Opravdu doporucuji si to poridit velky pomocnik a ne i to jen na kodovani ale i na ziva data a sledovani dpf atd da se rici jako VCDS jen uzivatelsky privetivejsi ( mobil/tablet )mobil mas porad u sebe= diag v mobilu taky takze pohoda.
https://youtu.be/-vSRFA2VuwQ
Motor 2.0 TDI 147 kW
No nalej a pak se ale nediv ze ti mizi :)
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Moc diky
Tak to jsi to mohl rovnou napsat ne kdyz uz tak uz ;)
A co abs atd ? Kodovani?
Ty 340 vepredu bych bral taky. Taky by mne zajimalo co vse to obnasi... Urcite nestaci vymenit jen kotouce :)
Vymena xenonovej vybojky D3S Superb 3
Patrik1971: Zalezi jake led sis koupil jaky vykon atd. Ja jsem v mem S3 mel origo xenarc xenony a prvni noc a rikam si tvl to je jako vsechno tohle svetlo? A nejsem sam komu to vadi. Proste to nesviti. Dal jsem na doporuceni bullvision led a jsem spokojeny a urcite to neni jen o barve svetla... Nekomu staci obyc halogeny a je spokojeny :)
Ma dopad na svetelny kuzel asi 40 cm pred autem ano ale to uz z kabiny videt neni.Je to vlastnost led, ma dva svetelne zdroje na kazde strane jedne zarovky. Ale vykoupi to silnym jasem na vozovce. Navic na te dvojite fotce sviti vic ten xenon coz je nesmysl. V realu by ty fotky vypadali spis obracene :) a led by bylo denni svetlo oproti xenonum.
Zámek dveří Superb III.
Jo zamky na S3 s epojistkou jsou zadane a horke zbozi pokud je za priznivejsi cenu. Preji uspesny lov!
Jooo dalsi do party... Vycalujes obr vatu a budes ho mit novej ;)
Mel jsem, ale smazal jsem to. Fotak stejne upravi jas a poznas prt :) . Chvili jsem jezdil jen s jednou vymenenou a jednou puvodni. Znatelny rozdil. Jednu jsem si vymenil sam a druhou jsem nedokazal...moc malo mista na ruku. Musel jsem cekat na mojeho mechanika aby to osefoval :) Ale muzu doporucit. Stoji to litr a budes urcite spokojen.
To uz se tu resilo... na youtube sou naky videa...
Oslnovani ostatnych neni jelikoz tvarove to sviti uplne stejne. A ty led D3S jsou delany tak aby vse bylo v poradku. Jak rikam sviti to tvarove uplne stejne na tlumene jako xenony jen jednou tolik jasnejsi. Dalkove svetla jsou jina liga :) silnice se ti rozsviti skoro jak ve dne :) Led tip mam BullVision ty silnejsi a mam uz je asi od podzimu. Radost jizda v noci. Necapou se na to ani xenony za ty tezky prachy o kterych se tu bavite. Kdyz se vedle mne vecer postavil kamos s O3 RS s origo xenonama a oba jsme rozsvitili svetla ty jeho byly jak bludicky vedle mojich.
Led nahradi xenon. 1:1 tvarove, velikostne. Svetelny kuzel pri dalkovych je vyrazne vetsi jak do dalky tak do vysky. Myslim ze SLA bude asi jedno co je svetelny zdroj jestli xenon nebo Led. Osobne mam ale klasiku bixenon.
Ledky :) sviti jednou tolik co jakykoli xenon za 3 tis...
