Vše, co zveřejnil Znedlob
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Věděl by si jak ten plast bez poškození vyndat? Jinak dal jsem hadr mezi dveře a palubaku a nedělá to ?
Předpokládám vy-podlepit pěnovou páskou?
Myslíš to, jak někteří nazývají půlkruh?
Neví někdo jak vyndat tenhle plast? V AS mi tvrdí že to vyndat nejde, ale když koukám dovnitř tak jsou tam zobacky, ale jak to bez poškození vyndat... ? něco mi na té strašně rezonuje, a když ho primacknu, tak to přestane. Ale mám pocit že to přestane i při zmáčknutí palubky okolo. Nesetkal jste se s tím někdo? Dělá to hlavně na nerovnostech.
Servisní interval / servisní prohlídky
Pak tu máš servisy, co vlastní olej neberou vůbec :)
U nás 400 a pokud si to spočítáš, tak se ti to furt vyplatí. ?
- FIII - sleva %
Reklamace ojeteho vozidla
Ahoj, v tomto případě tě prodávající uvedl v omyl a úmyslně zatajil vážnou závadu vozu, o které kdyby si věděl, tak by si vůz zřejmě nekoupil.
- FIII - sleva %
Oprava laku / záruka
Dnes jsem tam zajel a nikde nic ? je možné, že to je vidět jen pod určitým úhlem a světle, takže na to hodím keramiku a dlabu na to :D
- Oprava laku / záruka
Je to cca týden co jsem vyzvedl auto a dnes jsem si v určitém úhlu všiml tohoto. Na pohmat se vada nijak nejeví. Vypadá to že je až pod průsvitným lakem. Odstranit pomocí APC a mikroútěrkou nejde, detailer podobně. Auto ještě nevoskováno. Myslíte, že to půjde na záruku?
Aplikacia MySkoda
Neví někdo jak funguje ten stav baterie? V jednu chvíli mi to ukazovalo 11.8, což je trochu blbost ne? Auto nové, startuje normálně. Voltmetr momentálně nemám.
Onboard kamera - zapojení
Pokud jsou obě pojistky: - správné zapojení - proud teče přes každou pojistku zvlášť. - špatné zapojení - proud teče přes hlavní velkou pojistku a na OUT následně teče přes druhou pojistku do kamery, To znamená, že proudy se v tomto případě budou sčítat na hlavní pojistce. Pokud jen jedna hlavní pojistka: - neovlivní funkci změnou orientace Pokud jen vedlejší pojistka: - správné zapojení - proud teče jen do kamery - špatné zapojení - proud nikam neteče, protože není hlavní pojistkou propojen hlavní okruh.
Ano, je to tak jak říkáš ? špatně jsem to pochopil.
Jen jednu (tu z původního okruhu), ne? Pokud vyndáš obě, tak ti nepůjde proud nikam. Pokud vyndá tu co vede k výstupnímu kabelu a tu co spojuje původní okruh nechá a kamera půjde, tak je to špatně zapojené.
Díky za rady, vezmu tu s micro, je tam víc místa bud to zapojím do 36 nebo 22, obojí by mělo být spínané. Ale ještě to proměřím.
No ten vyberu podle vhodnosti. 36 bude micro a 27 je střední. Obojí by mělo spínané ne? Jinak ta polarita je OK?
Takže tyhle první dvě jsou špatně a poslední dvě ok? A která z toho rozmezí je podle tebe vhodná? Napadlo mě 34 Vyhřívané trysky ostřikovačů nebo 36 Vyhřívání předních sedadel (proč je dvakrát?) To je jaká pojistka? Mini nebo micro?
Je to tady sice víceméně mrtvé, ale kamera ti přeci nemohla odpálit 5A pojistku když sama bere max 1A ne? ? Jinak pokud tedy použiji toto https://www.aliexpress.com/item/1set-30cm-Car-Cigarette-Cigar-Lighter-socket-12V-Extension-standard-Fuse-Tap-Holder-Lead-with-M/32843041966.html tak na jakou pojistku je to nejlepší zapojit (kvůli prostoru) a v jaké orientaci (kabel nahoru nebo dolů)? Kameru zvolím tuto https://www.alza.cz/niceboy-pilot-q1-d5534122.htm#discussionPosts . Pokud to dobře chápu, tak ty pojistky jsou na sobě nezávislé a záleží pouze na té orientaci, aby ta slabší (kamerová) pojistka nebyla až za tou hlavní původní. 5A bude asi stačit ne?
Start - Stop system
A co máš nastaveno v tom menu v právo nahoře? Jak jsem posílal obrázek. Na maxidotu se mi to samozřejmě taky ukáže. :)
Start - Stop system
Udělá to jen v momentě, kdy zastavím například na křižovatce. V podstatě to oznámí, že nedošlo k vypnutí motoru, v mém případě kvůli vysoké spotřebě energie ?
Start - Stop system
Tak jsem našel co to znamená: "aktivace/deaktivace upozornění na zprávy systému START-STOP v jiném zobrazení displeje". To je myšlené, že pokud mám například přepnuto na zobrazení rádia nebo media, tak se upozornění neukáže? ?
Start - Stop system
Taky Vám vyskakuje na infotainmentu, že start stop nevypl auto? Je to celkem otravné. V podstatě se jedná jen o informaci, že kvůli vysoké spotřebě se SS nevypl. Při bližším zkoumání v menu je nahoře ikonka "i" a je možné jí dát do off a on. Čekal jsem, že pokud bude na off, tak tyhle zprávy na mě vyskakovat nebudou, ale vyskakují. Ještě než zkusím dát ikonku na on (což by mělo ale info zapnout), nemáte někdo vyzkoušeno jak se toho zbavit?
Start - Stop system
STK to už vůbec nezajímá. Ti tohle opravdu nezkoumaji. Jinak asi mě čeká reklamace kvůli skrtajici zpatecce. Najeto 200km ? tak uvidíme jestli budou mít nějaký kecy.
