baluchap
Vše, co zveřejnil baluchap
  1. Ta tesniaca priruba klukoveho hriadela predna na strane rozvodov v originale stoji 113 eur. Alternativy- prvovyroba stoja 47 eur. Nevie niekto, ked objednam original, co bude zabalene vo vnutri, teda diel od akeho vyrobcu ? Dik
  2. Ahojte, mal by som zaujem kupit superb 2017/110kw/125000km, ale pri obhliadke za studena po otvoreni zatky oleja, slaby bielo-zlty slem. Slem sa utrel a slo sa testovat 10 km. po jazde sa zatka opat otvorila a znova take zlte spenene nieco :) Auto malo origo skoda servis vo 120000km v 04/22 a za 3 mesiace nabehalo 5000km. Nadrzku s G13 netlakuje a je cista. Nemam moznost tam vymenit olej a ist to znova prejst. nemate niekto skusenost ? neviem ci skoda nalieva neaky cistic pri vymene oleja. Nepripada mi to ako spotreba chladiacej kvapaliny, lebo podla obrazkov z netu, sa tam spravi taka biela vazelina,ked to zere vodu, toto je skor spenenie. Mam doma ten isty motor v octavii / 170000km a nic take tam nevidim. Treba s atoho bat ? Vopred vdaka foto pred jazdou po jazde
  3. Ahojte vyriesili ste ten problem s hucanim od 80km/h to 120km/h ?
  4. baluchap odpověděl na příspěvek v tématu v Motor 2.0 TDI CR
    ahoj, ako si to myslel zabetonovane ? Neda sa to oddelit AGR a DPF , teda je to ako jeden diel u octavii 3 ? Alebo, ze treba menit aj AGR aj DPF kvoli tej kontrolke ? Este jedna otazka, prejde auto cez emisnu kontrolu s tou kontrolkou ? popripade ak v case emisnej kontroly nebude svietit -ak svieti sporadicky - aka je sanca ze prejde ?
  5. ahoj mohol by si prosim napisat, ci si objednaval ten IC , cez Skoda diely, alebo od niekoho ineho ? dik
  6. Ahoj, vedel by si prosim ta potvrdit, ci aj po viac kilometroch nedolievas ? Ak by som ta este mohol poprosit - co vsetko si musel objednat pre vymenu sania - okrem samotneho sania a tesnenia ? Este ak mozem odkial si to objednal ? Velka vdaka
  7. ahoj obrazok aj vysvetlenie je fajn, len tomu trosku nerozumiem, co si vymenil, lebo ja tam ziaden plosak nevidim. Vymenil si cely radiator, alebo len plosak ? Neda sa to neako opravit ? Nerozumiem co sa tam moze palit. Novy origo radiator stoji 241 ecky, co je dost. Kupoval si origo radiator 5Q0963235 C ? Ked idem cez Skoda servis - davaju len original. dik za pomoc .
  8. zdravim co presne znamena vypaleny minusovy kontakt ? Staci ho dotiahnut ? Ako pise SROTTY , ze je u plynoveho pedalu - bolo by mozne neake foto, kde presne sa to nachadza ? Je to miesto s dobrym pristupom, ale je potrebne rozoberat krytovanie ? velka vdaka
  9. zdravim mam ten isty problem, rovnaka hlaska, rovnake spravanie. Comming home/ leaving home nefunguje, Bixenony bezia do stran, hore dole bez problemov. Funkcia automatickeho zopinania dialkovych svetiel- rovnako OK. V inej teme pisali o nivelacii xenonov, lenze to videli aj na diagnostike. Vypis z mojej diagnostiky: 934660 - Snímač rozpoznání deště a světla B1366 04 [008] - Vnitrni chyba systemu Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 9 Počítadlo resetů: 46 Kilometry: 109527 km Datum: 2018.12.25 Čas: 19:32:02 @ HAJO17 - co vraveli v servise ?
  10. Zdravim nasiel som neaky odkaz na YouTube, kde v komentoch niekto pise, ze to robi vysokotlakova pumpa a ze je to normalne. Podla mna to normalne nie je. Skusil niekto pupmu menit, ci to pomoze ?
  11. zdravim octavia III combi, 2013, najazdene 110000 km rovnake cvakanie- mozno slabsi cvakot. Zatial tomu nevenujem velku pozornost, ale zaujmalo by ma co ten cvakot sposobuje. Ked som dal dole horny plastovy kryt motora - zdalo sa mi akoby to slo niekde z vrchu motora. Zdvihatko ventila ??? pridavam zvuk https://youtu.be/KLuP3mBjVA4
  12. zdravim octavia 2013, 110KW, 105000km. prehrievanie motora - rovnake priznaky, ako pisete v teme. Dost mi ta informacia pomohla, kedze chyba bola hned riesena tuna. Po vymene vodnej pumpy v skoda service - 240 euro je setko OK. otazka : v servise som si vyziadala staru pumpu, ktoru som aj dostal a vzhladom na to, ze na trhu sa daju zohnat repas pupmy, vedeli by ste poradit, kde a kto tie pumpy repasuje ? Kedze podla setkych info to vyzera na to supatko - vie to niekto opravit - vymenit? vdaka
