Vše, co zveřejnil AdoksS
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Mohl bys prosím trošku vysvětlik, jak a kde se to dá nakódovat. Díky
Závada P208A Buzení čerpadla 1 pro redukční prostředek - přerušení
Tak vyřešeno, problém v kabelech. Opraveno a funkční. Netřeba nic měnit.
Ahoj kolegové, mám dotaz na místní znalé elektriky. Vyskočila mi v autě závada Buzení čerpadla 1 pro redukční prostředek, P208A 00 (172) - přerušení, následně hláška, že nebude za 1000 km možný start auta. ADblue je tam 8l, tak jsem smazal závadu, prošel kabely v pojistkách, dotahl kostřící body, relátka, zkontoloval jsem přímo kabely u čerpadla v nádrži adblue a byl chvilku klid. Po pár dnech zase ta samá závada. Live data ukazují odběr proudu, napětí, odpor čerpadla teplotu atd. Je teda problém v samotném čerpadle, že chvilku funguje a chvilku ne, nebo je problém v kabelech?? Potřeboval bych trochu poradit, něž vyměním čerpadlo, bo stojí pěkných 7000 Kč. Jinak v prostějově je autoelektrikář Váša je to možný? Děkuji za postřehy.
Uplynul rok od montáže nových kotoučů a desek a vypadají takhle. Mají najeto cca 13000 km. Je to textar kotouče i desky.
Oprava startovacího tlačítka superb III
TondaK: není potřeba odpojovat autobaterii.
Mohl by někdo zkušený, kdo už kódoval brzdy (jiný průměr kotouče) dát více info jak a kde se to má udělat. Určitě nejsem jediný, koho to zajímá. Nejsem si vědom, že by někdo tady kódovat na 3 superbu brzdy.
Romiiken: ty jo tak to zamrzí, takový drahý pokus :-( Od takové značky bych to opravdu nečekal. A nepomohlo by jen nasadit jiný desky (žlutý třeba ?) Jinak já to říkám pořád, že drážkovaný kotouče jsou hlučný. Kdo nezkusil, neví :-) Ty přední mají průměr 340mm že?
S-N: EBC jsou fajn, ale jak koukám na práci autorizovaného servisu, mohli aspoň máznout dosedací plochy desek na držáku třmenu. A když nenamazali ani tohle, tak si dokážu představit, jak zkontrolovalili vodící čepy třmenu. Pokud tohle není pořešené, nebude ten zadek pořádně brzdit. Tak to dělali kamarádovi a ty čepy jsme z držáku vytahovali kleštěma za současného bouchání kladivem. Ty čepy tam byly tak zarezlé. A kor zadek, ten na to moc trpí.
Výměna chladící kapaliny Superb 3 140kw 2.0 TDI
p2p: To je zajímavá informace, když mi měnili vodní pumpu a vypustili chladící kapalinu, čekal jsem 40 minut než to po doplnění přes diag odvzdušnili. A to v autorizáku.
Zámek dveří Superb III.
To bude vadnej zámek. Já ho měnil loni a také u spolujezdce. Není zrovna levný, ale dá se ukrkat nějaká ta sleva. A rozdělat zámek a vyměnit mikrospínač, nejde. To jsem zkoušel, je to ultrazvukem svařený, takže žádný šroubky. Rozdělat to jde, ale už to pořádně neposkládáš. Až uvidíš co je vevnitř, tak nebudeš chápat co na tom stojí tolik peněz. Výrobní cena tak do 500 kč a né skoro 2 500 Kč.
Sluneční rolety
Jo takhle. Jsem si právě říkal, jak bys to tam bastlil :-).
Sluneční rolety
A jak je tam chceš dát, když to na to není připravený??
Únik kapaliny AdBlue
Dneska jsem rozebral to ustřižené kolínko a je vidět po rozdělání té kostky, že je tam izolačka, která je potečená (kapky). Po hlubší rozborce jsem nenašel místo úniku močoviny. Hadička je dost mechanicky odolná, nikde nebyla prasklá a v kolínku drží jako čert. Po chvíli snažení se hadičku z kolínka vytáhnout to skončilo jejím ulomením v kolínku. Takže myšlenka opravy vytažením hadičky z kolínka, její zkrácení a znovu zalepení je asi pase. Dokonce mě napadá, jestli to neteče někde jinde v délce té hadice a močovina se tlačí nahoru do místa té kostky, kde končí ten ochranný husí krk. Tam je jediné možné místo pro vytečení. Ten husí krk je bezešvý, takže po naplnění vyteče právě tam na konci?. Težko říct, nová hadice je prostě tutovka.
Tak mě to potkalo taky. Vytékalo to z boku jak je ta plastová kostka. Nová vrchní hadice po slevě stála 4 220 kč. Práce na 4 hodky a to mi poslední dvě pomáhal kamarád to protáhnout. Hrozná práce. Odplastování v pohodě a jelikož mám bufika tak vedle nádrže v té mezírce kde je ten "plastový bumerang" na kterém drží konektory je ještě v tom samém místě naproti malé naftové čerpadílko pro bufika. Žádný místo, přístup hrozný. Sranda je i rozdělat ten plastový kryt u motoru, kde vedou hadice nahoru. Po chvilce laborování se ukázalo, že konektor nejde vytáhnout do motorového prostoru, tak jsem ustřihl to kolínko od vstřikovače, uvázal pevný provázek za konec hadice a vytáhl jsem to směrem k nádrži. Za provázek v motorovém prostoru jsem uvázal nový konec hadice, který byl oblepený izolačkou a el. konektor natažený podél hadice co to šlo a taky zafixovaný izolačkou. Takto oblepený konec jsem nastříkal teflonem a protáhl k nádrži za ten provázek. Děláno ve dvou. Pak už jen pozapojovat nasadit čerpadýlko a naházet plasty. Prdel byla, že vypadl ten plastový bumerang a nešel dát zpátky, není tam vůbec místo. Vyřešil jsem to tak, že jsem horkovzduškou nahřál ty výstupky co to drží v díře a pak se to povedlo nacvaknout. Ale masakr. To zabralo nejvíc času. Tak snad tato hadice už vydrží déle. Jinak auto 09/2015, najeto cca 110 000 km. Vypadá to, že první kousky s tímto mají často problém.
Spotřeba oleje
2.0 TDI 140 kw, měním olej po 12.500km a nedolévám nic. Vystačí mi to. Mívám lehce pod horní ryskou.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
paldous: ferda určitě a možná někdo v Praze, musel bys pohledat, někde se tu o tom psalo. bajky: Vypnutí DLR při zatažení ruční brzdy Jednotka 09, bezpečnostní přístup 31347 v adaptacích změnit: ENG 122184 Automatické spínání světlometů, Taghfahrlight Dauerfahrlight bei Handbremse abschalten - změnit na aktivní
Jsou dva druhy třmenů na 340mm. Jeden je bez krytky (a nejde tam dát) a druhý má vybrání a dírky na dva čepy, které ty krytky drží. Záleží, co máš na autě. Ty krytky se pak dají u poláků koupit skoro jakékoliv. Nebo si doděláš nápis sám.
To je ranec v tom autorizáku
Spotřeba Škoda Superb III 140kw
Právě že město a studený motor je to nejhorší. Zastavování a rozjezdy se na spotřebě podepíšou. Tady je loňská jízda do Itálie.
Na předku je to 340 a pokud je zadní větraný tak 310, pokud ne tak 300. Zadní mezi sebou zaměnit nejdou (310/300). Ale 206Kw má vzadu větrané kotouče.
LiveBomb: mělo by to pasovat. Nenašel jsem tak moc okótované kotouče na supa, ale základní kóty jsou stejný.
climatronic nefouká na nohy
Pohledej tady dílenskou příručku a ta ti trochu napoví.
328964 - Motor pro přední klapku rozvodu vzduchu a 328965 píše to samé.
Vag neumí napsat, která klapka nefunguje?
Vypadá to, že nefunguje některá z klapek. Z jaké diagnostiky jsou ty kódy?
