Vše, co zveřejnil alesel
6.sraz SKODAHOME.cz
Já přijedu taky, ale až v sobotu poránu.
ALU na Fabii
P2M: díky za kontakt , už jsem Anrymu napsal.
Sraz Fabia clubu
I já mám nalepeno i tu velkou. Malá je 1x na haupně vlevo nad světlem a druhá málá je vzadu vlevo vedle brzdového světla. No a velká je nalepená na čelním skle dole jako Olin.
Sraz Fabia clubu
Jo bylo to fajn pokecat, seznámit se, no a i to počasí docela klaplo, teda až na tu zimu. Taky díky reportérům za fotky - sešlo se nás docela nakonec dost.
Sraz Fabia clubu
V Měcholupech to teď vypadá jakeš takeš (po dešti). Ale vidim od sebe na Čerňák a vypadá to, že je to tam bez deště - viz aktuální foto (horizont za betonárkou).
Sraz Fabia clubu
Můj souhlas, chtělo by to ňákou velkou garáž. Zatim teda počasí na ho.no . Případná další alternace úkrytu - garáže v Ikea
ALU na Fabii
Ahoj kucí, mám FRS kola a jelikož předešlý majitel byl asi necita, tak na dvou místech jsou trochu rejplá a potřeboval bych je opravit - láknout. Ale nevím, jaký odstín střibrné použít. Našel jsem doma origo škodováckej střibrnej lak s číslem 9103/L910 a zdá se mi o odstín tmavší. Nemáte náhodou někdo tucha, jaký kód střibrné barvy je ten správný.
umístění USB v interiéru
Radio napájení nevypíná, protože i při datovém přenosu to stále navigaci napájí. Navigace je vybavena SD kartou a mám ten pocit, že USB na rádiu to bere jako další externí audio vstup a očekává, že se bude něco posílat. Další věc mě napadá, zda-li při jízdě alternátor není přičinou zakolísání napětí v baterce a následně v rádiu. To by navigace pohasla a znovu se zapla, ale už do datového přenosu. Jenomže mě se nevypne, ale rovnou přepne do dat.provozu. Chtěl bych to vyřešit, protože navigaci mám na přísavce na čelním skle a USB kabel mi k rádiu stačí cca 30 cm - samonavíjecí.
Sraz Fabia clubu
No já se pokusim dorazit taky nějak kolem 14:00
Já mám USB včetně integrované SD čtečky přímo v panelu rádia . Mám ale jiný dotaz, z USB tahám nápájení na GPS navigaci. Problém je v tom, že z nějakého důvodu po cca 15 minutách dojte na USB ke změně stavu na přenos dat a navigace ukončí mapové aplikace. Na USB konektoru jsem zaizoloval prostřední dva piny (ďatový provoz) a zachoval jsem pouze napájení, ale i po této úpravě je stav stejný. Nemáte někdo radu, jak USB použit pouze jako zdroj 5V . Jedná se klasické USB A . Předpokládám, že z USBčka leze trvale 5V, které nekolísají. Jediné co mě napadá je, že při zhoupnutí napětí si navigace myslí, že byla odpojena a znovu připojena a tímto okčekává datový provoz .
Ranní probuzení :-(
No i to mě napadlo , rámeček je demontovanej. Ne kvůli čorkám, ale už mi tam prostě nějak neseděl
Sraz Fabia clubu
Oline, mrkni pak na mail (poplatek, kartička, samolepka). Doufám, že nějaké samolepky zbydou i na mě
Sraz Fabia clubu
No to sem ale jantar, tohle mi uniklo a letošek jsem zatím teda na sekeru. Ale teď hned jdu to kilo poslat. Díky Standis za info, tím se vše asi vysvětluje.
Sraz Fabia clubu
No jasně že jsem zaplatil členský poplatek 400,- Kč - při registraci.
Sraz Fabia clubu
No já jsem se zaregistroval tady na fóru loni v srpnu i s členským poplatkem, ale nemám nic v ruce. Ani v sekci "členové Fabia clubu" nejsem vidět, byť ve svém profilu mám členské číslo 893. Tak uvidíme jak to bude s členskou kartou a samolepkama. Jediné, jak se mohu na první pohled identifikovat jsou jestě staré samolepky www.skoda-fabia-club.cz, které mám nalepené na autè a které jsem sehnal tady na fóru.
Sraz Fabia clubu
Já se přijedu na Čerňák také pravděpodobně podívat. Teď jsem koukal na počasí a snad to nebude tak strašný.
- roletky
Ranní probuzení :-(
No, tak to samé mě potkalo minulý týden. Taky v podstatě nic nezmizelo. Dle PČR byl důvodem držák navigace na skle. Rádia už nejsou v kurzu, zato prej frčej navigace. Ta ale byla doma - naštěstí. Sere to teda pořádně, hlavně ty starosti okolo. Chytit toho hajzla, tak se neudržim.
Jak rozšířit zadní nápravu
No já když jsem hledal tady na fóru info o podložkách, tak jsem nenarazil na nikoho, kdo by vozil ty "statické". Klasika mi přijde jednodužší i pro připadné sundání, např. STK. Akorát dbát na to, aby měly vystřeďovací osazení a byly z kvalitního materiálu a kvalitně - přesně vyrobeny jo a použít kvalitní dlouhé šrouby. Pro podložky šíře 15mm jsem dal šrouby 42mm dlouhé včetně bezpečáků. Ta délka je přesně o 15 mm delší oproti standartním šroubům. Já jsem šel do klasickejch podložek. No a co se týká pružin, tak jsem koukal do technického listu od Eibachu (TUV homologace), co byl v přibalu a rozdíl jsem pro Hatch vs Combi a benzin vs nafta defacto nenašel žádný - pouze rozdíl vah na nápravu (rozsah 875 - 900Kg). Když budeš měnit pružiny a je jedno od jakého výrobce, je dobrý na předku vyměnit axiální ložiska (dle stavu auta - kolik má najeto a v jakém jsou stavu, stejně musej dolu při demontáži montáži pružin).
Ahoj Losky, já mám pod koly klasické podložky (předek a zadek) 15mm. Ty máš namysli asi ty "statické podložky" od X1. Jinak co se týká pružin, tak já mám Eibach Pro Kit (označení E10-79-001-01-22), ale mám 1,4Mpi, ale dělaj i na ropáky.
Čelní sklo
No a máš to za sebou Alpako, jenom znovu nalepit clonu a bude to jako předtím
Sraz Fabia clubu
Pokusim se taky dorazit a spojit přijemné s užitečným.
voda na podlahe
Teče ti tam přes dveře - viz téma "zatékaní do zadních dveří".
Lišta pod předním nárazníkem
Dle mého se dá jezdit klidně bez ní, ale myslím si, že je tobrá ochrana spodku nárazníku před obrubníky - jiný účel v tom nevidím. Tohle je připad předfaceliftové fábie. Faceliftová fábie již tento díl nemá samostatný, ale je pevnou součástí nárazníku. Např. OCT I dost trpěly právě vyhnutým a prasklým spodkem předního nárazníku při najetí na obrubník.
