jamescze
Uživatel-
49 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem jamescze
Dneska jsem si vyzvedl auto. Pry tam pritahli neco. Bohuzel jsem nezachytil presne co - tisicihran/podlozka/sroub nejake takove klicove slova padaly. Ja je smeroval na mista zhruba pod spolujezdcem na ty plastove/plechove kryty zespod. Zatim jsem ujel 2km a nerezonovalo, tak snad…
Zvazuju. Jsem hracicka a bavilo by me to. Ale vim jak na tom ten sw je bidne. Ja v mySkoda appce nemam skoro zadnou funkcionalitu az na zobrazeni najetych kilometru ktere se mi neustale dokola prepina samo do imperialnich jednotek :D takze jsem rad ze mi funguje smartlink s telefonem a nechci to doje.at :D
uz nevim ve kterem vlakne jsme to kdysi resili, ale zda se mi ze na https://shop.skoda-connect.com pridali moznost dokoupeni Vzdaleneho pristupu i pro auta, kde nebyl od vyroby (muj pripad)
Rikas ze se ti v nem lepe sedi-tobe menili celou sedacku nebo jen tu kostru?
ohledne te sedacky to sleduju tady i na fb, protoze mam stejny problem... ale bohuzel drtiva vetsina lidi rika ze se to ani po vymene nezlepsilo. nebo mozna chvili ze to drzelo, ale pak se problem objevil postupne zase. jeste jsem teda vypozoroval, ze se to deje prevazne tem, co chteji mit sedacku jak ty rikas "strme=bliz k volantu"
@vormen dik za tip na misto te rezonance. kdyz jsem do toho plastu klepal tak jsem opravdu taky naladil dost podobny zvuk, jako ten co me trapi. a taky v tom mam pisek a kaminky :) po novem roce zkusim servis spolu s nejakyma dalsima vecma, tak uvidime co na to borci reknou...
Ja se tedka trosku trapim s vibracemi, ktere vychazi nekde z mist motoroveho prostoru pred spolujezdcem (neni to interier)... kovove vibrace presne ve 2000 otackach a pak jeste jednou ve 3000otackach. projevuje se mene/vubec kdyz je venku tepleji nebo je motorovy prostor vyhraty po 1h++ jizde. nesetkal se nekdo s timto? https://photos.app.goo.gl/B863LNvWf8CNtzBL6
@csabac podle me jen chyba v jejich CRM, ktere odesila ty reklamy. Newsletter mi prisel taky a stejne mi to nedokazali aktivovat-klidne bych jim za to zaplatil.
Myslim ze tam je vyrazeny VIN na karoserii.
jeste mam pro tebe jeden tip: thule razilo cisla klice primo na ten zamek, takze to bylo snadno identifikovatelne protoze to slo videt zvenku. tech variant klicu bylo myslim kolem 200. po x letech nekoho napadlo ze to neni nejlepsi zpusob a tedka uz jsem videl ze to razi na klic a ne na ten zamek. dost lidi si to napr. brousilo at to nejde videt, myslim ze jsem videl eshop ktery to primo nabizel jako sluzbu. nicmene ja koupil minuly mesic tu 598 na skoda eshopu, protoze to tam bylo v nejake akci a bohuzel mam tu "starou" verzi s vyrazenym cislem na zamku... tak bych si dal na to pozor. ale ty si myslim jeden z tech kutilu co nema problem si to pripadne zbrousit sam co :)
ja jsem koupil 598, ale bohuzel jsem ho jeste nevyzkousel takze nemuzu rict (vybral jsem ho protoze proti 591 ma lepe vyresene ty spodni prezky i uchyceni ramu kola). @mpatrikm neresit vahu na strese? co to je za pitomy nazor? nechci tady vytvaret nejaky flame, ale doufam ze takovych ridicu je na cestach co nejmene...
Muzete mi nekdo pls namalovat do tech fotek kudy mate ten kabel. Nejsem si jisty co vadi tomu airbagu. Nechce se mi sundavat sloupek takze plan je to mit podel dveri pod tim gumovym lemem a smerem ke sklu to nastrkat pod ten kolmy spoj mezi a-sloupkem a stropnici. Je to ok? Dik
@Michal T. proc se to dava na tu pojistku 43 kdyz napr. ta vedlejsi 51 je neobsazena? A myslim ze jsem cetl ze zalezi na otoceni te “pojistkove redukce” - meril sis to, mas to takhle spravne? Dik taky se totiz chystam na zapojeni :)
to cukani ze startu je podle me zpusobene tim ze prvnich cca 30-60 sekund ma auto vyssi volnobezne otacky, proto to jakoby trosku zabere i kdyz neslapes na plyn...
tak ja jsem zatim vyckaval protoze jsem jeste u nikoho nevidel reseni. semtam vymenili ram sedacky nekomu v nemecku mozna celou sedacku...ale ve finale myslim stejne vsichni psali ze ten problem maji stale. takze jsem nesel do toho abych travil cas v servisu, nechat si rypat do sedadla aby jeste nedojebali nejake vyhrivani nebo neco jineho :)
k tem sedackam at nepokracuju v offtopicu vedle: dlouho jsem si myslel ze v mem aute ten problem neni. ale je. jen se to nejvic projevuje kdyz je sedadlo nastaveno do vyrazne kolme polohy pak se to dostane do nejake pozice kde uz to nepada nebo jen vyrazne pomalu. ale na zacatku jsem udelal otoceni toho kolecka skoro 180 stupnu behem 5*20km jizdy.
tak asi je cas vyzkouset info tlacitko v aute a popovidat si s operatorem edit: operator mi rekl ze to co bylo v newsletteru je jedno protoze to ve voze nemam. kdyz jsem se ptal na dokoupeni tak rikal ze bylo rozhodnuto ze ani v budoucnu ten vzdaleny pristup nebo jak se to jmenuje nepujde dokoupit. ps: muzete jim taky zavolat treba je vyprudime tak ze se s tim neco udelaji. i kdyz tomu neverim kdyz vidim v jakem stavu jsou veskere jejich IT sluzby ps2: prijde mi vtipne kdyz volam z auta pres to info tlacitko a musim mu nadiktovat VIN...
@vormen dej pak vedet. taky na to dokoupeni/aktivovani stale cekam :)
@Kallath nechci tady rozjizdet offtopic, ale prave ze jsem nasel na internetu lidi, kteri tvrdili ze jim to funguje i bez toho aniz by meli neco ze zminenych. Samozrejme nevim jestli to je pravda...
1.0 85kw, style, bezdratovy smartlink, paket extra, seda steel, prevzato v listopadu. Jsem spokojeny. Neprojevujou se mi zadne z problemu, ktere tady resi obzlaste ti s autama z drivejsi vyroby. Nemenil bych nic, jsem hlavne rad ze jsem zvolil tu sedou, protoze se mi i memu okoli hodne libi :) Sere me vlastne jedna vec - chybejici vzdaleny pristup. Myslel jsem ze to tam bude, jsem hracicka, chtel jsem si s tim hrat v mobilu. Klidne bych si platil ten rocni subscription, ale aktualne to nelze dokoupit i prestoze tam nechybi hardware. Tak je obcas prudim na infolince a doufam ze se toho jednou dockam.
el. parkovaci brzda na scale nebude nikdy - neumoznuje to platforma.
@Inženýr spzka? Nedela ti to stejny zvuk kdyz bouchnes s vikem kufru?
Vykopnu tady tema se zvuky v interieru a jak je odstranit. Me osobne zatim nejvic vadi kdyz spolujezdcuv pas pri neobsazenem sedadle klepe o sloupek. A pak neco vzadu nejspis spzka i prestoze je pod tim ta tlumici podlozka ...
@csabac zdroj? protoze to podle mne neni pravda.
