Vše, co zveřejnil kvkma
Chyby / závady z diagnostiky
Ahoj nedokáže mi někdo poradit po čem jít? Blbne mi zámek palivové nádrže, když otevřu kufr tak se mi zámek pal. nádrže zamkne a když kufr otevřu zůstane zámek pal. nádrže odemčený a tak i zůstane po zamčení auta. Auto superb II 125kw cfgb combi, nemá elektrický kufr. Chyba 02364 - pomoc zavírání 008 - nevěrohodný signál info o závadě stav závad 01101000 priorita závad 5 frekvence závad 1 počítadlo resetů 182 kilometry 274892km indikace času 0 datum 2015 04 23 čas 14:57:16
02364 pomoc zavírání - zámek palivové nádrže
UP :(
Zkousel jsem dnes na dalkaci drzet tlacitko kufru 3 sekundy, odemkne se a jakoby malinko povyskoci - zamek nadrze se zamkne, v podstate se kabely v krku ani neohnou
Kde by mohli byt? Po jakych kabelech jit prosim?
- Výměna nefunkčního zámku víčka palivové nádrže
Zámek palivové nádrže
Ahoj, mam superb 2 combi cfgb bojoval jsem se zamkem palivove nadrze. Prestal fungovat, je stale odemceny. Kdyz otevru kufr, zamek se zamkne, kdyz kufr zavru zamek se zase odemkne. Dnes jsem menil za novy a i novy dela stejnou vec, kontrolovali jsme kabelaz k zamku a ta je v poradku. Kdyz se kufr otevre nebo zavre tak do nej jde elektrika, jindy proste ne, na klicek to nereaguje proste vubec. Nema nekdo tuseni, kde by mohl byt zakopany pes?
CFGB - třepe kryt motoru
mrknu na to odpoledne a dám report, dostal jsem radu jak to vyřešit tak se ozvu
Nejsou v krytu nějaké tlumící prvky, které můžou být ´´vychozené´´ ?
Zdravím mám superb II 125kw 2tdi CR 2015 když je auto dostatečně zahřáte tak při dojezdu jde slyšet hodně intenzivní třepání a klepání plastového zvuku. ( za studena ne! ) Zvuk jde z plastového krytu motoru, když na něj trošku přitlačím, zvuk přestane - jakoby byl kryt špatně nasazený, ale je dobře. Nesetkal se s tím někdo ? Řešil někdo ?
Sjetá vnitřní hrana + geometrie
Ahoj, prezouval jsem kola z letnich na zimni. U leve predni pneu jsme si vsimli, ze je sjeta az k te konstrukci a u prave zadni, ze je taky sjeta blbe. Ne po celej obvodu, pouze treba 1/3. Den na to jsem zajel na geometrii, neco mi tam poladili dali papir a prej hodnoty pred a po mam v papiru, za boha se v tom nevyznam zda opravdu teda se kola sjizdela kvuli spatne geometrii. Dokaze mi nekdo z fotek poradit? Dik
2.0 TDI CR DPF (103 kW)
Zdravím, otec vlastní octavia 2, 2.0 tdi 103 KW, kód motoru CFHC, měsíc, rok výroby 10/2010. Jedná se o to, že nikde není psaný, že to je 16v, ani v techničáku, ani nikde ve specifikacích, ale jinej motor se pod tímto motorem již jiný pravděpodobně nedělal. Jedná se opravdu o ten 16v? Pro pocit duše. Děkuju za odpověď
amundsen+ a zvuky z mobilu
čau, nedávno jsem restartoval amundsen+ do továrního nastavení. Předtím jsem si zapl navigaci v mobilu a cokoliv telefon vydal za zvuk ( po 100 metrrech odbočte vlevo, atd.. .) tak se ozvalo v autě i klepání klávesnice. Po restartování na tovární nastavení ale zvuk nejde. Nevíte kde to nastavit? Nikde to nemohu najít. díky
nerovnoměrné rozdělení vzduchu z ofuků čelního skla
jenže po čem mám jít?
asi se nevyhnu sundání palubní desky, že
Problem trva, ted pri techto mrazivych teplotach sklo u ridice v levem hornim rohu a levem spodnim rohu zustane oproti zbytku celniho skla orosene a ofuky jsou zapnute na max, stale fouka u leveho rohu o dost mene nez zbyla cast, nekdo nejake rady prosim ?
Ahoj, u sup2 při zapnutí ofuků na čelní sklo foukají tak 3/4, 1/4 u strany řidiče fouká minimálně, tak na 20% max řekl bych. Vzduchový a kabinový filtr je měněný a reset klapek taky proběhl, nevíte čím by to mohlo být? Díky za rady
Superb 2.0 tdi CFBG 125 kW rozvody
motor CFGB, mám všechny faktury z autorizáku WV, ale jediný co jsem o výměně rozvodů vyčetl tak je tam akorát ta výměna řemene.. komplet rozvody tam nejsou vyměněny, ale to mě zaráží.. no vyměním je tak jako tak, ale spíš mě zajímá jak je to vůbec možný, že by je tam nevyměnily
Jak myslíš, nedává smysl?
Je vubec mozny, ze by za ty 4 roky s takovym najezdem nemci v autorizovanych servisech WV vymenili jenom remen, kdyz je predpis 180000?
Ahoj kupoval jsem superba 2, 248000km najeto, v servisce ( vše v DE u WV autorizovaném servisu ) mám výměnu u 241000km ozubeného řemene, ale v předešlých servisech nic o rozvodech či řemenu. Stačí mi výměna pouze toho ozubeného řemene nebo mám řešit úplně celé rozvody nebo stačila pouze výměna řemene? Oleje,filtry,brzdy měněny pravidelně. Díky
