azaziel
Vše, co zveřejnil azaziel
  1. azaziel odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    Dik za tipy ET45 by teda malo byť na tú 7" teda akurát to viete ja len klasiku
  2. azaziel odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    Čaume skúsim to zhrnúť. Chcel by som si na leto kúpiť nejaké neorigo zliatinové disky k pneu 225/45 R17 Ak som to pochopil správne mali by to byť 5x112 , napr.7,0 až 7,5 ET tak okolo 45 až 37 aby neboli zapustené tak hlboko! Kapírujem to správne?????? Dik za odpovedi vlákno som prečítal celé ufufuf
  3. pôjde na výmenu - ďaľší kúsok
  4. V servise mi navrhli výmenu horného zámku kufra nakoľko nefunguje vnútorné osvetlenie kufra ani automatické uzamykanie po otvorení stredového tlačítka na DO. Je to možné? Dik za tip a mal už niekto takúto závadu?
  5. Kompresor vymenený klima šlape na 1 .
  6. možno je len vonku teplejšie a nestíha ale prvé treba skontrolovať médium potom snímače a tlaky a umňa to bohužial bol kompík
  7. Tak potvrdené nutná výmena klimakompresoru ihla v háji . Ak niekto o nejakom kompíku viete dajte vedieť OII 2006 1,6 dík.
  8. vitaj v klube aspoň nie som sám
  9. No zbohom takže výmena kompres. ? Tak to bude masné, ale dnes kupodivu všetko fungovalo, diky za tipy.
  10. Ahojte mám taký problémik, climatic na mojej OII sa nezapne vždy. Otáčky sa zvýšia, ventilátor fúka , ale nechladí. Bol som v servise - doplnili náplň a minule počas jazdy ako krásne klíma chladila zrazu prestala. Vypol som zapol a zase chladila a bez problémov. Včera som pustil klímu v meste a nič 20 minut ani trochu chladu. NEVIE NIEKTO PORADIŤ V ČOM MOŽE BYŤ PROBLÉM ?Chyby po pripojení nevypisuje a som už krapet v koncoch. Díky za postrehy a rady.
  11. medium doplnené ale aj tak chladí asi až po asi 6 min, možno odchádza kompresor.
  12. aj u mňa úplne presne rovnaká závada, po kontrole spodku a vrchu je u mňa nutná výmena horného zámku
  13. tak tak diky za tip v piatok idem na kontrolu média asi ho je predsa málo
  14. Kurňa v čom to môže byť nič ma nenapadá
  15. Na fore som zatial nenašiel odpoveď na môj možno problém. Po naštartovaní za horúceho dňa som si všimol, že naplno vypeckovaná klíma začne chladiť až tak za 5min rsp. odjazdení aj 3-5 km. Potom chladí super , ale je to oneskorenie normálne na OI mi chladila hneď skoro okamžite. Ak to je porucha vie mi niekto poradiť čo by to mohlo byť? Náplň vyzerá OK. Dik dopredu a ak sa to niekde už riešilo tak prosím nasmerovať ja som to nenašiel.
  16. aj ja cvakám a už sa mi to začína páčiť. ale vážne aj vám to šťuká zrejme zo stredu palubovky, a ta teoria s tou teplotou bude asi správna. bol som v servise a nepomohlo
  17. dlhé trate, ročne aspoň 30000 km nafta. krátke trate menej ako 30000 km benz. A je to
  18. rovnako cvaká aj poloautomatická klima
  19. azaziel odpověděl na BENY's téma v Motor
    na jeseň som prestavoval s predĺženého na normal. nakolko -lacnejší olej -ak jazdíš v meste alebo krátke trate tak ťa aj tak pošle po 15000-20000 do servisu
  20. Za 5 minut po vypnutí klímy som spotený jak prasa , na slnku bolo dnes aspoň 70C tak radšej nech si kape
  21. Tak dik len som si chcel overiť či to je normálne . Ale aj keď nepoužívam klímu pol dňa? To ma prekvapuje ale pravda je že 100% to bola voda.
  22. Nedávno som si všimol pri odchode s parkoviska pod motorom mláčku priehladnej kvapaliny a tak som sa poinformoval, že vraj to je kondenzát s klímy. To by bolo ok ale včera som si mláčky všimol znova a klímu som celý deň nepúšťal. Kvapalina je bezfarebná a bez vôňe teda nieje s ostrekovača ničoho mi neubúda len mi pod motorom vzniká 10x10 cm jazierko. Ak náhodou je už o tom vo fóre niekde reč vopred sa ospravedlňujem. Za všetky tipy dik ja si to neviem vysvetliť.
  23. článok ktorý zaručene vytočí ropáky http://auto.sme.sk:80/c/3944844/Vybrat-si-...ebo-benzin.html
  24. ahojte mám takú otázku a na fore som ju ešte nanašiel. zdá sa mi že moja OII spojka zaberá v moc krátkom intervali a podstatne vyššie ako pri mojej predošlej OI. niečo som sa dočítal že sa s tým (ak zaberá moc hore) nedá robiť ,ale zaujímal by ma názor ostatných či to je len môj subjektívny pocit, že má spojka extrémne krátky záber a trvalo mi nejaký čas si na to zvyknúť. nemôže to byť nejaká porucha? po akej závade mám pátrať? napr. zodratá spojka? dik za rady
  25. V lete mi končí záruka možno by som išiel tiež do toho
