djszabi začal sledovat Jarda Banan Kratochvil
- Vyhřívaný volant
Vlastní diagnostika, kabely, sw
kupoval jsem kabel na ali , u S2 2012 jde kodovani i nacitani chyb , u S3 2018 jde kodovani ale chybove hlasky uz nejdou nacist kde by mohl byt problem v kabelu nebo v softu ?
R17 v poho , R18 problem
tak mam ktomu nove poznatky , kdyz dam plny rejd do prava tak auto je v poho , blbne kolo spolujezdce jen kdyz dam plny rejd do leva dle toho co auto dela tak mi pride jako kdych mel povolene nebo pichle kolo pritom kolo je ok
prichazim z problemem , mam S3 2018 2.0 tdi 110kw predokolku , a DCC podvozek, auto sem koupil z kolama R17 ktere byly zapsane v tp , nechal jsem dopsat origo rozmer R18 a koupil jsem v rijnu R18 kola original pegasus ( kdyz se otacim z parkovaciho mista tak najizdim na obrubnik je to udelani najezd ke vratum obrubnik oproti silnici je vysoky cca 1-2cm) dal jsem kola R18 na auto a ze zacatku uplne v pohode po tydnu se zacal obevovat zajimavy zvuk pri plnem rejdu a najezdu na ten obrubnik jako kdyby kolo poskocilo a jemne tam bouchlo jako kdyby bylo povolene kolo , takto to delalo cca 5dni a pak to zacalo znit jako kdyby byl KO homokinetycky kloub pri plnem rejdu se ozivalo hlasite praskani vse je slyset jen od predniho kola u spolujezdce auto jsem dal do servisu na vymenu oleje a prezuti auta na zimaky R17 a aby rovnou skoukli celou predni napravu a nenasli zadny problem cela predni naprava je v pohode auto mi vratili na kolech R17 a celou zimu vse v pohode zadne divne zvuky , par dni zpet jsem prezul zas na letni R18 a opet se zacal obevovat zajimavy zvuk pri plnem rejdu a najezdu na ten obrubnik jako kdyby kolo poskocilo a jemne tam bouchlo jako kdyby bylo povolene kolo opet je to slyset jen od spolujezdce, nesetkal se nekdo z necim takovym ?
Ambientní osvětlení interiéru
zdravim jdu si pro radu jestli bude nekdo vedet , zapojeni ambientniho osvetleni co jsem dohledal tak by to melo byt , cerny - , zluty + , fialovy bcm , je to tak zpravne ?
taky dodelavam ambientni osvetleni a posledni vec kterou resim je bcm jednotka , ma stavajici to urco neumi , nedokazal by nekdo poradit jakou koupit aby umela vse co mam v aute + 30 barev ambientniho osvetleni ?
super prace nedal bys pls podrobnej navod ? , a jestli bys nemel soupis vsech dilu co jsou potreba , vcetne koncovek a pinu eventuelne kdybych vse nakoupil pomohl bys mi to udelat samosrejne za uplatu chtel sem ti napsat zpravu ale bouzel to nejde
Jarda Banan Kratochvil změnil svou profilovou fotografii
BiXenon AFS - problémy / závady
tak uz sem na tom tak ze chybu zatackova svetla afs vypisuje nonstop,tak sme dnes hodne laborovali ze svetlama postupne sme prehazeli vsechni 3 jednotky co jsou namontovane na svetle+vybojku z jednoho svetla na druhe a ikdyz se vse prohodilo diagnostika stale vypisuje chybu vykonovy modul levy svetlomet,pak sme skusily prohodit cele svetlo leve za prave a najednou to zadnou chybu nepise ,po vymene svetel jak maji byt zas pise chybu vykonovy modul levy svetlomet,nejake rady co stim ? o3 rs 2015
- Stále svítí "zkontrolujte hladinu oleje"
autorádio s navigací
mam aktualne v o2 pred face radio nexus z navigaci a planuju koupit nove hodne rozmyslim jestli koupit columbude nebo nejeake neori z navigaci,priorita pro me je aby vychazeli stale nove mapove podklady co by jste doporucili jit tak co tak do columbuse nebo zvazovat nejake alternativy ?
to uz sem skusil sundat oba plasti at muzu do svetla a bylo vevnitr uplne suche
bouzel resim chybu Natáčení světlometů (AFS) octavia 3 rs 2015 hodne sem tady uz otom cetl ale bouzel sem nenasel odpoved a moc se mi nechce skouset pokus/omyl, chybu to vypisuje pouze obcas pri druhem/tretim protoceni spinacky vetsinou zmizi,co me prekvapilo tak mi to vypsalo chybu i ve dne kdy svitilo slunicko a svitilo jen denni sviceni,prikladam i co ukazala diagnostika jestli uz nekdo resil stejny problem
Kolísání teploty vody a oleje
po vymene termostatu a stalem problemu jsem dnes zkoumal hadice a jdu si jen pro overeni teplotu sem bral dle budiku a hadice skousel jen rukou ale pro tento test myslim ze stacilo,,vsechni hadice se ohrivali pomalu z motorem az na hadici mezi termostatem a chladicem je studena dokud na budiku neni 70,pak termostat pustil teplou vodu do chladice a chladice a budik spadnul na 60 tak si chci jen overit jak presne to ma fungovat u O3 tdi 135kw rs manual
nemam DSG tam vim ze to dela vetsinou druhy termostat,,mam manual
stým to mam taky problém octavia 3 rs 135kw rv 2014 manuál ,když jezdím kolem 1500 otáček tak se teplota drží 60-70 pak přídam a jezdím nad 2000 otáček dostanu se na 90 pak přijedu do vesnice uberu na 1500 a teplota jde hned dolů ,mam tam nově vyměněnou vodní pumpu i termostat (oboje original škoda) a problém stále přetrvává než skoušet měnit znovu termostat tak mě zajímaly ještě další alternativy
