.jpg.c568c6f03f363f5f3a9224db4eaa4884.jpg)
Keyless ma poruchu
Ja som pred dvomi rokmi kúpil kľučku z Ali za 45€ cca vymenil som kus za kus nič som nemusel kodovat a všetko funguje už dva roky bez problémov v škode mi chceli meniť obidve kľučky a vyšlo by to cca 700€
Chyba P2002 00 (237) efektivita na spodní mezi.
nikto sa ta nepytal na nazor a ja som ten egr vymenil a probem pretrvaval tak som ho vypol aby mi nesiel ten bordel spät do motora aby neboli dalsie problemy
cau ja som menil aj celel egr a nepomohlo ale ja mam koncovky od sadzy takze to asi bude prasknute dpf ... ale ak ti mozem poradit skus dat vypnut egr podla mna je to pre motor lepsie a je to lacnejsie ako vymena mne to vypol chalan v trencine za 80e inak profituning a ine firmy 200+
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Cauko ide to aj bez LP?
Cauko ja som to skúšal na octavia 3 2014 cez caristu a tiež to nešlo ale kúpil som si carscanner na Google play stalo to asi 3.50 € a cez to som to nakodoval a je tam veľa užitočných vecí a stále to aktualizujú tak môžeš skúsiť.
tajny vypinac
Čaute Neviem či to tu už bolo tak som založil novú tému. Riešil tu už niekto zabezpečenie proti odcudzeniu nejakým skrytým gombíkom alebo niečo podobné ? Za rady a postrehy vopred ďakujem .
Columbus - firmware update
ahoj kde si prosim ta stiahol ten update fw ?
Nazdar , mam octaviu 3 a dal som na osvetlenie znacky ledky cez caristu som vypol hlasenie chyby vypalenej ziarovky ale chybu mi stale vyhadzuje skusal to niekto nakodovat ? neviete mi poradit kde je problem ?
MarekRMK změnil svou profilovou fotografii
Hluk v aute
Ďakujem za rady ešte sa pozriem lepšie na to tesnenie . Stiahol som si aplikáciu na meranie hluku a dnes som to vyskúšal na diaľnici pri 130 km/h aplikácia ukazovala 83-87db vietor veľmi nefúkal neviete mi niekto s podobným autom napísať koľko db mate pri takej rýchlosti vy? Momentálne to nemám s kým porovnať .
Hluk v aute
Zdravím , Mám O3 combi 1.6 TDI 81kw Greenline r.v. 2014 a strašne všetko počuť z vonku do auta a aj naopak , tesnenie na dverách vyzerá byť ok ,dvere lícujú s karosériou a neviem kde by mohol byť problém. Aj na diaľnici pri 130 km/h počuť do kabiny dosť silno aerodynamický hluk. Môže to byť tým že je to výbava Ambition? že je slabšie odhlučnené ? lebo známi ma takú istú O3 aj výbava ta istá ale je to Elegance a uňho to tak nepočuť. Za všetky rady vopred ďakujem . Nenašiel som tu podobný problém tak som založil novú tému .
Zdravim neviete mi poradit ci bude to fungovat aj s tymto adapterom ? https://www.alza.sk/auto/mobilla-obd-ii-bt-d4624328.htm?kampan=adwau_Auto-Moto_pla_all_Auto-Moto_naradie_c_9062574___353725330452_%7e71438707156%7e&gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVN1Ztk0X-qGu7DrNojktdHl2eJ_BfW0QffBpTerDgqVExGS9fxkAOhoCLLQQAvD_BwE a ak nie aky adapter by ste mi odporucili Dakujem
