Vše, co zveřejnil DRYVER
BOLERO
A zobrazuje to i O II predfacelift?? Ale zase bolero se dvalo jen do faceliftu, tak aby to spolu umelo komunikovat...
BOLERO
Cau jedna otazecka na majitele bolera s maxidotem. Zobrazuji se na maxidotu nazvy prehravanych songu z cd, nebo karty, nebo nejake jine udaje? Ja si dodelaval do auta Bolero i maxidot a s maxidotem mam nejake problemy - nemuzu najet do menu. (nejspis by to chtelo jinou BSG jednotku) a nevim jestli s tim souvisi i to zobrazovani radia na maxidotu... Dik
Vyhrievane zadne sedadla?
Od vyroby jsou vzadu vyhrivane na 100 % jak sedaky, tak opěradla
Rozdíl mezer mezi kolem a blatníkem L A PP kolo
Pokud je tlumic ohlej, tak se ti odklon meni pri kazdem zapruzeni. Navic to je asi nejmekci a nejpravdepodobnejsi cast, ktera by se prvni ohla...
No kdyby to bylo moje auto, tak bych zacal postupne - vymenil zezacatku jen tlumice, popripadi i ty ramena jestli jsou nejak zdeformovana, poskladal to a jel znovu na geometrii. Aby byla ohnuta tehlice, tak to by byla poradna rána (ne ze bych uz ohnutou tehlici nevidel) a s vymenou cele napravnice bych taky jeste pockal za jak to dopadne po vymene tlumicu...
Parkovací asistent neorigo
No asi ty origo zde z fora vyjdou levneji. Znamej si ted koupil neorigo couvaci senzory ( pouze akusticke upozorneni, s moznosti regulace citlivosti) a sada ho vysla neco malo pres 4000Kč + musi pocitat nejakou montaz, takze ty origo senzory asi vyjdou vazne levneji
Svítí "Kontrola žárovky" s připojeným přívěsem
No ono se to od pohledu neda poznat, takze bez nejakeho zkouseni ci mereni to stejne nepozna...
Nefunkční osvětlení interiéru Škoda octavia 2
A kdyz otevres jine dvere nez ridicovy, tak to take nesviti?
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Zatim stale jeste nemam zapojene to vyhrivani, ale kdyz jsm se dival zespod na tu jednotku BSG, tak do pinu kam mam privest bily drat od toho vyhrevu mam prazdnou dirku a zadny drat tam neni. To mi trosku zkomplikovalo zivot tim, ze jsem si myslel ze to jen na drat pripajim a bude hotovo, ale tak musim shanet nejaky ten konektor co bych do toho pinu zacvakl. Pak mam jeste obavy, aby mi to ta jednotka podporovala a nemusel jsem ji menit... Jak jste to meli Vy??
Po te navsteve prikopu jsi mel na aute neco rozbite? Mel jsi auto na geometrii? Nemel jsi nakrivo treba volant? To ze je jedno kolo vice v predu, nebo v zadu nez druhe kolo ma 80% aut, ale kdyz ty rikas ze to mas az o 2 cm, tak to je asi uz dost. Videl jsem na tom protokolu ze mas jeden odklon spatnej - to se stalo asi pri te havarce. No a lehce zmeneny odklon meni hodne sbihavost/rozbihavost napravy. Kazdopadne na zadni naprave jde seridit odklon i sbihavost (oboji se dela excentrama) ...
chroupani pri bzdeni
Tak to mas bud vadny kloub na poloose, nebo sjete brzdove desticky. Zkontroluj oboje, ale spis bych sel po tom kloubu. Taky zalezi jakej to je presne zvuk - takhle na dalku se to spatne popisuje i opravuje
Kryt masky chladiče O2
Presne tak. Dat tam kus papiroveho kartonu - to je nejucinejsi reseni a zaroven nejlevnejsi - zadarmo
BOLERO
A kolik ta sranda stoji??- ("kmitočtová výhybka") Zatim to stejne asi napojim jen na jednu antenu a uvidim jak se to bude chovat v provozu...
Zkus hledat zde na foru v sekci Bazar, nebo budes muset obvolat vrakoviste jestli nemaji...
BOLERO
Jeste me zajima jak to je s antenama u toho bolera. V aute mam jen jednu a bolero vyzaduje 2. Ten co mi ho prodaval tak tvrdil, ze ma v aute na boleru taky jen 1 antenu a vse mu funguje jak ma, jen obcas se ztrati nejake stanice ale ze si to vzapeti samo najde tu samou na jine frekvenci (nebo neco v tomhle smyslu), tak jak to teda je? Mam uz ted shanet dalsi antenu nebo co...
draty k repro
Tak pokud je origo drat kroucenej, tak mam take natahnout kroucenej, nebo tam bude fungovat i obycejna dvojlinka???
BOLERO
Takze funguji karty SD, tak SDHC jestli to chapu spravne
draty k repro
Cau chtel jsem se zeptat, jeke draty pouzit k zadnim reprakum v O II. Dat tam obycejnou dvojlinku, nebo by o mel byt krouceny drat? Pokud jen obycejna dvojlinka, tak jaky prumer zvolit??- (repraky jsou originalni)
BOLERO
Cau jakou kartu man shanet do Bolera? Je to SDHC, nebo SD, nebo nejaka uplne jina?? Dik
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Tak tyhle vtipky nemaji chybu. Tak jsem se dlouho nezasmal... tady jeste odkaz na video co udela ptacek, kdyz narazi do čelniho okna na aute
- (OII) Kovové klapnutí při ubrání plynu
Zalezi jaky presne to je zvuk, ale muze to delat dvojhmotovy setrvačnik. Kolik to ma najeto, jak to je stary... ??- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Jak to vypada pri silniccni kontrole- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
http://www.youtube.com/watch?v=A9T2tN4UWaQ...player_embedded :smich:- Cidlo pocitadla km
Ja si taky myslim ze to bere informaci z ABS - (OII) Kovové klapnutí při ubrání plynu
