midlan
Uživatel-
157 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem midlan
Nehledám zařízení, ale schéma které piny spojit pro spuštění.
Ahoj, neví někdo jak zapnout webasto pomocí relé? Jednoduše řečeno, chtěl bych dát do auta nějakou krabičku která by pomocí sim karty a příchozí SMS spojila dva drátky. Předpokládám že to jednotka webasta umí. Nebo je potřeba se napojit přímo na tlačítko climatronicu? Tam si nejsem jistý jestli bude fungovat když je auto zamčené a všechny jednotky "spí".
Však jsi tam sám dával screenshot s dvěma chybami. Píše ti to vadný N82 ventil, na ten jsem posílal odkaz. Chybu s katalyzátorem jsem se pokoušel vyřešit přendáním té spony na výfuku.
@Brad123 přesně tuhle závadu jsem řešil před měsícem. Je vadný ten ventil N82, kupoval jsem nový zde: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/4h0121671d-ventil-magneticky-prvovyroba-evropska-unie-39247.html Přišel originál s vybroušeným logem. Měnil jsem sám, ale znovu bych to někomu dal vyměnit. Musela ven baterka i držák baterky, sání, odpojit tlakovou hadici sání, zaškrtit hadice které do ventilu vedou před odpojením a je to stále celkem ježek v kleci. Pak je také dobré mít speciální kleště na hadicové svorky. Jinak chyba s katalyzátorem se mi taky občas objevila, někde jsem četl že to může dělat netěsnost na výfuku. Mě trochu čoudily saze u spojky, přední díl výfuku byl trochu ohlý a ne úplně kulatý v tom spoji tak jsem to zkusil srovnat a taky dal na spojku nové šrouby, protože staré už byly zrezlé a hnedle jsem je strhnul. Jsou to klasické vratové metrické. Od té doby jsem chybu ještě neviděl, ale pod autem jsem taky nebyl, tak nevím jestli už to konečně těsní 100%.
Sákne mi olej kolem víčka na dolévání oleje. Řešil jste někdo? Pomůže nové víčko?
Změřte prosím někdo ty akustické skla šuplerou kdo je máte, jak jsou tlustá. Díky
Pokud už máš vyzkoušeny jiné disky a pneu, tak to musí být něco jiného co rotuje. Polosy už máš nové, takže zbývají ložiska a kotouče. Plus všechny dosedací plochy musí být čisté (ložisko/kotouč, kotouč/disk). K vyloučení přední/zadní nápravy mě napadá zkusit válcovou zkušebnu.
Mám to stejně, hláška na maxidotu se nezobrazí. Otáčky ale drží kolem 4000. Nejsem si jistý jestli jsem tam kdy vůbec hlášku viděl.
Tak oprava, něco jsem vezl a jel jsem s pootevřeným víkem kufru, a zvuk zezadu je opravdu hutnější.
Lehký DSG fart jsem pozoroval ještě než jsem ty klapky otevřel nastálo. Mám zvětšené sání a to taky pomohlo bych řekl. Jinak se mi zdá, že trochu jinak řadí motor v omezovači s otevřenými klapkami, mám dojem jako kdyby pomaleji padají otáčky, ale možná je to jen pocit, kakmeru jsem do výfuku nedal. Popravdě žádný extra rozdíl nepozuruji ve zvukové kulise, před a po úpravě, daleko větší rozdíl udělalo sání VWR600. Výkon žádný nedalo, to jsem měřil, to se projeví až s chipem.
@Delphin Vezmi to VINko scauta jestli tu fotku máš ve vyšším rozlišení a porvnej pružiny, tlumiče a stabilizátory proti svojemu autu :) Kdokoliv kdo ti umí vylistovat čísla dílů dle VIN (autorizák).
Jak hodně je potřeba ho rozehřát? dnes jsem vyhnal olej až na 110 stupňů a nic nepráskalo ani náznakem 😁 úpravu jsem taky udělal, klapky neustále otevřené
@hamoun Přepokládám, že je to tento kanál ve VCDS: https://www.youtube.com/watch?v=gA5slCmJlYU už jen to, že je to v jednotce 44 steering assist by mohlo bystřejším napovědět, že s plynem to neudělá vůbec nic. Zde je vysvětleno co tohle nastavení doopravdy dělá https://www.youtube.com/watch?v=8jxsqdbrBrY jak jsem už řekl, s plynem to nemá nic společného. Maximálně plynový pedál AUDI, ten se skutečně nastavuje v jednotce motoru. A znovu opakuji, to že se přenastaví mapa plynového pedálu na strmější, rozhodně nevyřeší emisně optimalizovanou mapu v DSG, na to je potřeba změnit samotnou mapu v DSG (chiptuning).
@hamoun Mnohokrát vyvrácený mýtus, nedělá to s odezvou plynu vůbec nic... To co říkáš taky ani nokóduje v jednotce motoru. Jediné co by mohlo mít vliv, je nakodovat profil plnu AUDI, ten se koduje v jednotce motoru. Zkoušel jsem to několik měsíců a nevyhovující mapu DSG to nijak stejně nevyřeší, jen je strmější křivka plynu a 100% dává ještě kus před podlahou.
Řešil jsem jednou taky samovybíjení auta. Bylo to po aktualizaci FW v několika jednotkách. Nakonec to vyřešilo resetování auta do továrního nastavení normálně přes infotainment.
ahoj, podle mě mám stejný problém dle přiloženého videa. @ceslko Kudy ty trubky vedou? Dole na podvozku?
Pokud nemáte úplně exotickou barvu auta, normálně obvolejte pár vrakovišť nebo inzerátů na bazosi a nejdete kliku v barvě. Já taky našel.
Po letošní zimě nepozoruji žádné zhoršení obrazu. Jinak podle mě průzor na kameře je normálně skleněný, ne plexi. Tedy pokud neostřikuji kyselinou flourovodíkovou, žádné leptání by nemělo probíhat.
Přesně tak, to auto má nějaký malý odběr. Napětí prázdných svorek je něco jiného. Navíc měřeno na zapalovači, ne na svorkách. Že auto nenabije baterku na 100% je i tak dost možné, ale o to vůbec nešlo. Účel bylo dostat se na stejné hodnoty napětí jako jsem měl u nové AGM baterky, to se stalo. Teď je to cca měsíc co RECOND nabíjení proběhlo a stále baterka drží toto napětí. @cosmicboy ad řežim RECOND, ano toto jsem na webu četl, nicméně v návodu který k nabíječce přišel nic takového nepíšou. A navíc to ta nabíječka přímo umožní takhle spustit AGM+RECOND. Řekl bych, že je to nějaká stará informace na tom webu. Navíc baterka vlastně už byla napůl zničená, teda nebylo co ztratit a během toho co probíhal recond program kdy baterka "vaří", jsem ji sledoval zda se nenafukuje a nehrozí exploze.
Tak CTEK MX 5.0 mi zachránil mojí rok starou AGM. Před nabíjením se mi nedařilo jí jízdou (klidně 100km) dobít na víc než 12.0-12.1V klidové napětí na zapalovači. Po programu AGM+RECOND, trvalo to asi 24h možná víc, baterka zase po jízdě nabitá na 12.4-12.5V jako když byla nová.
Když poslouchám hudbu přes Android Auto (kabel), kvalita zvuku je hrozná. Když poslouchám klasicky přes bluetooth, kvalita je výtečná. Zdroj zvuku Spotify free, mám Canton + Amundsen. Telefon Galaxy S10. Pozorujete to někdo taky?
@JSvoboda díky to jsem přesně potřeboval vědět. Měřím úplně stejným způsobem, měřák v zapalovači a koukám přes okno. Moje baterka bude teda asi KO. Můžeš ještě popsat jak se projevuje rekuperace, kolik je v době rekuperování na zapalovači? Já bych jí měl mít vyplou od ferdy a na zapalovači vidím v podstatě vždy jen dvě hodnoty napětí, buď cca 13.1V nebo cca 14.4V; nevypozoroval jsem žádný vliv spotřebičů, ani stavu baterie, nebo léto/zima, pořád se to chová stejně mi připadá. @r_e_n_e no já ji vybil tak že měla třeba 6V několik dnů na parkovišti a do auta jsem se dostával nouzovým klíčem... To neudělá dobře žádné baterce.
Radím vyměnit i magnety, já vyměnil jen jeden a za pár měsíců se v diagnostice ozval i ten druhý 😀 Nájezd podobný jako ty.
