Vše, co zveřejnil rokane
Olej do Fabie 1,4 16V 74 kW
co říkáte na tento olej,dá se používat?Přece jen se domotoru AUB občas dolévá,tak by třeba stačil. https://dufy.cz/motorovy-olej-go4lube-full-syn-5w-40-sm-cf-4l
lůžko stabilizátoru 1,4 16v 74 kw
Zkusím to přeměřit, moc se v tom nevyznám, ale jak jsem psal výše a vkládal ten soubor, tak podle vin to tak je a stabik jsem zatím neměnil, je tam najeto cca 224000 km A je původní a lůžka jsou koupené podle vinu. Jinak je to pevné a vrzání je pryč.
Jj, je to přesně podle vin vozu,v příoze screen co mi to ukazuje podle vinu stabik.docx
je tam tady ten, http://www.cc-autodily.cz/stabilizator-p-n-19-mm
Tak dnes vyměněno a je po vrzání.
Takže to zkusím ještě znovu.stačí teda gola a vel.13?
Zdravím ,prosím o radu a postup jak si mohu sám vyměnit lůžko stabilizárotu na Fabii 1,4 16V 74kw,jelikož tomu spodnímu šroubu zavazí poloosa. jedná se o toto lůžko : http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0411314f-silentblok-luzko-stabilizatoru-predni-napravy-febi-7438.html
Nový výfuk - doporučení (co je výfuk ECO originál?)
Díky a je třeba stím něco udělat, nebo nechat tak.Při nastartování je trošku jiný zvuk.
Oprava stahovačky predných dverí FABIA
díky,kouknu a ještě jeden dotaz,je nějaká možnost,jak se v případě vybití baterky v dálkové ovladači,nebo při vyndání autobaterie do auta dostat?
ano,zevnitř to jde ,světlo ve dveřích taky svítí atd.
ahoj,tak už mě to taky potkalo.Měnili mi v servise stahovačku u řidiče a po cca půl roce jsem zjistil,že mi nejde odemčít klíčkem.Můj dotaz je ,co mi stím mohli udělat,když před tím mi vše fungovalo jak má.Díky
- EGR ventil
- EGR ventil
- EGR ventil
- EGR ventil
- EGR ventil
- EGR ventil
signalizace otevřeného kufru
ahoj,dá se nějak odpojit signalizace otevřeného kufru?Jde mi o to,že půjdu na technickou,tak aby mi nic na palubce stále nesvítilo. Nebo to u technické nebude vadit?.Díky
Ještě bych měl jeden dotaz,než to dám dohromady,tak jde to nějak odpojit,aby to nesvítilo a tak
tak to by bylo super,zkusím se teda poptat.Zatím díky
2002 ,1,4 16V 74kw
- signalizace otevřeného kufru
Tak jsem přišel na to,že se mi nějak prodřely drátky co vedou do víka kufru.Nevíte někdo prosím číslo dílu?Bylo by to na fabii sedan.Díky
Ahoj,prosím o radu.V poslední době se mi stává,že mi stále svítí signalizace otevřeného kufru.I když auto uzamču a při jízdě.Při uzamčení se kufr normálně zavře,zhasne i osvětlení a vše funguje jak má.Při jízdě auto nehouká ,že ho mám otevřený,ale když jsem ho zkoušel nechat otevřený,tak to houkalo v pořádku ,tak jak má.Čím to může být?Díky za radu.
