viewer
    1305
  • Dny vítězství
    5
Vše zveřejněné uživatelem viewer
  1. Tak to co já jsem myslel je v podstatě obdobné jak píše bicista, konkrétně já mám Elko CRM 91H, návod zde, pro tento účel ale zbytečně moc multifunkční a drahé http://www.elkov.cz/klientska-zona/navody/elko-ep-sro-9853/18078 Pro Vaši potřebu by vyhovovala funkce "B" Pokud se SS vypne za předpokladu že k zapnutí zapalování dojde se sepnutým tlačítkem bude to fungovat, pokud je nutné nejdříve zapnout zapal. a potom teprve kliknout na tlačítko budou nutné dva ks, tzn. že první zpozdí to druhé, viz. bicistovo schéma.
  2. No ono existuje multifunkční spínací relé pracující v rozmezí 12 - 240V (opravdu), nemám SS ale pokud funguje tlačítko tak že po startu zmáčknu je SS vypnutý a pokud zmáčknu znovu tak je zapnutý tak je to jednoduchá volba. Na relé navolím zpožděné vypnutí tzn. po přivedení napětí relé zapne a po nastavené době (např 5sec.) zase vypne a tak zůstane dokud do něho znovu nepřijde napětí. Když do něho přivedete proud z volné pojistky č. 48 (volná pozice spínaná zapalováním) tak po nastartování na třeba 5 sec. sepne a jako zmáčkne tlačítko, deaktivuje se SS, pokud na něj potom máčknete ručně znovu tak se zase aktivuje žejo.... V podstatě se prohodí fce :-) Mám přes to relé udělané zapínání světel na Fabii, jen mám nastavenou funkci zpožděné zapnutí, tzn. nastartuji a po 10 sec. se zapnou světla.
  3. Tak to bych dal tu brzdovku taky už v prosinci než jet dvakrát ...
  4. Nějak si nejsem jistý (protože to nesleduji) jestli tem rádce řazení opravdu ukazuje i řadit dolu, zdá se mi, že jen nahoru nebo ne... ?
  5. Neobsazená pozice spínaná zapalováním, to je ideální stav
  6. Rádio jde zapnout i když je zapalování vypnuté = stále pod proudem. Vyber si pojistku spotřebiče který bez zapnutého zapalování nefunguje ...
  7. Je to jak píše bicista a ještě oprava, kamera nikdy nebude pracovat bez pojistky jak jsem myslel, pokud zasuneš správně bude mít kamera svojí pojistku a spotřebič také, pokud bys zasunul obráceně nic moc se nestane jen to, že na pojistku kamery půjde proud ještě přes pojistku spotřebiče, správně: špatná pojistka kamera= nejde kamera, spotřebič funguje špatná pojistky spotřebič= spotřebič nejde, kamera funguje špatně ale v podstatě ničenu nevadí, zvláště když pojistka kamery bude slabší než ta původní špatná pojistka kamera= nejde kamera, spotřebič funguje špatná pojistky spotřebič= nejde nic vzhledem k předchozím jindrousovým dotazům píšu takto polopatě
  8. Jo a samotnou zásuvku na zapalovač si nekupuj, stojí o málo méně než nějaká prodlužka a musel by si k ní letovat drátky, kup si prodlužku, samce ustřihni a samice ti zůstane s napojenými drátky které jeden spojíš s pojistkou a druhý dáš na kostru.
  9. jindrous: je to opravdu jednoduché zapojení, vybereš si vhodnou velkou pojistku nemusíš to dávat na tu malou jako bicista, stačí kouknout do návodu co na které je, pokud to funguje po zapnutí klíčku je to ta pravá, já bych to dal třeba na pozici 26-vyhřívání předních sedaček, vhodná by byla i 14 což je ventilátor topení, když máš adaptér na velkou tak použij velkou, možností je plno. Vyndáš původní pojistku, místo ní dáš adaptér a původní pojistku dáš do slotu v adaptéru. Zbytek zapojíš dle bicistova schématu, pokud by ti kamera fungovala i bez pojistky tak adaptér vyndej a zasuň obráceně, snadno to vyzkoušíš, pokud vyndáš pojistku a kamera nefunguje je to zasunuté správně.
  10. Tak kamerka dorazila z Holandska včetně adaptéru na pojistku, a to bez jakéhokoliv doplatku jak jsem už psal minule. Jak bude čas tak otestuji.
  11. viewer
    Geometrie
    To je pravda, mě kola na prohlídce nafoukali tak že jsem jel domů jak na žebřiňáku a doma musel zase upustit, nafoukali totiž na max. hodnoty, tzn. 5 lidí a plný kufr :-)
  12. Z Holandska odesláno = neplatíš nic, ani dph, bral jsem takhle několikrát i 100 dolarové položky a nikdy jsem nic nedoplácel, nevím jak to tam řeší ale všechny dražší věci vždycky takhle a nikdy problém, holanďani to mají asi nějak jinak...a nebo vždycky jenom štěstí ? No to nevím při tolika položákch co už jsem kupoval....
  13. jj. taky jsem o tom četl ale týkalo se to prvních verzí firmware dle aktálního čísla firmware by to už mělo být vychytané, jinak číňan nezklamal, kamera dorazila na nějaké zasilatelství v holladsku a právě byla přeposlána na mou adresu, takže celní výpané nehrozí, v unii je volný pohyb zboží :-)
  14. Na různých fórech a tech. webech se píše, že v současnosti je nejkvalitnější čip pro kamerku do auta Ambarella A7LA50 + OV4689, v rozlišení SuperFullHD 2560x1080 30FPS, protože tomu nerozumím tak tomu budu věřit a proto jsem jí objednal :-) A co se týče viditelnosti displeje tak pokud jí uchytíte tak jako na obrázku (při pohledu na auto z venku) nálepkou do toho černého pole vedle zrcátka na stranu k řidiči tak i ten displej vidíte...
  15. to Aleš-BX: Pošta 120 (celní správa) je v klidu, číňan většinou ochotně pošle přes holandsko a deklaruje jako dárek za 10usd, stačí mu napsat a domluvit se, není problém :-) Taky je možné se s ním domluvit ať vydeklaruje že vrací zapůjčený vzorek nebo že vrací zboží z reklamace (potom nejde o nákup zboží = nic neplatíš) Clo+dph jsem doplácel pouze dvakrát a to vždy u zásilek z USA, to jsou idioti a nejde se s nima domluvit, zlatý číňani.... Nikdy není problém, a když se někdy něco ztratilo pošlou to znovu nebo vrací peníze, vyzkoušeno na cca 50-70 zásilkách. Nakupuju tam už i tužkový baterky :-) Skoro není týden aby mi něco nepřišlo. Ztratili se pouze dva balíčky v tom množství a oba byli nahrazeny vrácením peněz po vypršení 60-ti denní lhůty, jednou přišli rozbité sluneční brýle a číňan po zaslání jejich fotky okamžitě zdarma poslal nové. Takže naprosto žádná negativní zkušenost s Aliexpress, DHGate, DX.....vyzkoušeno - funguje !! to jindrous: Kamerka bude mít samozřejmě anglické menu což mě osobně naprosto nevadí a registrátor pro zobrazení cesty na mapě si stáhneš jaký chceš, třeba tady je s češtinou, když si tady na fóru stáhneš nějaká nahraná videa obsahující gps, uvidíš kde zdejší kolegové jezdili :-) http://download.registratorviewer.com/download/RegistratorViewer.exe Zkuste si někde u číňanů zadat do vyhledávače "Octavia 5E" a budete koukat, třeba pedáli za 8,55 USD s dopavou zdrama...TADY Zrovna přišel holce na kolo cyklo computer, cena v CZ cca 500,-Kč, já koupil s dopravou za 2,61USD a funguje skvěle ZDE, (teď ale už skončila "akce" tak už je za 5,12USD :-)) ale taky dobré že.. ? Pokud jsem právě někomu zde v bazaru pokazil kšeft tak se omlouvám...
  16. Tuto kameru mám objednanou a na cestě. Verzi s GPS http://www.aliexpress.com/item/2015-DVR-1296P-Car-DVRs-Dash-Cam-GPS-Registrator-0801-Mini-0805-For-Video-Recorder-With/32328879098.html A je to ta samá co mají zde ale za trochu jinou cenu .... http://www.kamery-do-auta.cz/cs/topcam-mini-a7-doprava-zdarma-darek-ambarella-a7-s-g-senzorem-gps-superhd-135-hdmi/
  17. A nebo možno koupit zde, dorazí za cca 2 týdny. Za necelé 2 USD včetně dopravy :-) http://www.aliexpress.com/item/A10-Middle-ATO-ATC-Add-A-Circuit-Fuse-Tap-ACU-Piggy-Back-Pluggable-Standard-Blade-G0243/32287541527.html
  18. A kdo nechce pájet drát na pojistku tak si koupí adaptér kterým jen nahradí nějakou již použitou spínanou pojistku a má to bez práce. V adaptéru jsou dva sloty na pojistky, do jednoho dáte tu co jste vyndali a nahradili adaptérem a druhá jistí ten výstup na který si připojíte cokoliv.
  19. Ano, funguje to jako na konci videa...když se blížíš k překážce a nereaguješ tak ti to celkem dost tvrdě zašlápne :-)
  20. jj, já mám záruku na 4r. tak asi proto, brzdovka se mění po třech letech, tzn. příští prohlídka v 6/16 a v servisce poznámka brzdová kapalina výměna 9/16, tak to za rok stejně spojím a bude holt nepatrně dřív...ale psalo se zde o různých servisních akcí a u mě prý nic :-)
  21. Tak absolvován servis 30tis. Km, na servisu řečeno, že se na mě nevstahuje žádná servisní akce, vyměnili olej + filtr + šroub, udělali prohlídku, naúčtovali nějaký drobný materiál, mazadlo a kapalinu do ostřikovače, který byl předtím dolitý, po upozornění kam jí tedy nalili vysvětleno že prováděli test ostřikovačů a co vystříkali zase doplnili, asi hodně důkladný test :-), po dobu servisu zapůjčeno náhradní vozidlo Citroen C4 (nechtěl bych ho). Cena za vše 4087,- celkem (všechno od nich). Na rádiu nyní údaj: Výměna oleje za 30tis. nebo 730 dnů Prohlídka za 30tis. nebo 360 dnů Takže prohlídka teď už za rok ???
  22. Tak já nevím co se stane při nedokončené regeneraci kromě toho že se příště spustí od začátku takže přijdu o trochu paliva, ale abych, když se spustí jezdil jen tak dokud se nedokončí ta bych si připadal jak otrok toho auta...
  23. Pokud jsou xeny z výroby jsou čidla nivelace na nápravě...
